Gps terra trip para Android
nmcabecadas
Defender 90 Td5 1999
Sócio LCP: 604
Contacto:
Re: Gps terra trip para Android
Mensagem por nmcabecadas »
Infelizmente a App2SD não tem dado grandes resultados porque a maioria das aplicações que podem ser instaladas no cartão costumam sê-lo automaticamente e as restantes não são possíveis de mover.
terracotta
Land Rover: ------------
Sócio LCP: 910
Contacto:
Mensagem por terracotta »
joaosimoes Escreveu:Não sei se vai resolver o teu problema de falta de memória, mas procura no market por "app2sd"
É que eu não tenho conhecimentos para fazer a app poder ser instalada no sd, para já vai esta fora de projecto.
Num telefone/tablet com ROOT quase de certeza que dá para passar para o cartão.
De qualquer forma a app é leve, só tem 85.43k
Nuno Mendes
rpmarques
Land Rover: Range Rover 200Tdi / 93
Sócio LCP: 2367
Mensagem por rpmarques »
Rui Marques
Range Rover 200Tdi
joaosimoes
Mensagem por joaosimoes »
Beginning with API Level 8
A aplicação está a ser desenvolvida em API 4 que é para dar na maioria dos aparelhos.
É o eterno dilema não vai dar para todos, à que fazer opções, mas estamos a falar de uma "aplicaçãozinha" comparada com outras.
Com acho que a posso encolher, posso lançar uma rev. sem os icons que é o que ocupa mais espaço, isso é fácil de fazer.
terracotta
Sócio LCP: 910
Contacto:
Caros amigos, não são 85K que vão pesar na memória de um telefone.. isso é o tamanho de um email.. digo eu..
Para mim, como está, está 5* :ok:
Nuno Mendes
joaosimoes
Mais pequeno que isto não dá. SÃO 17,5 k
É a mesma aplicação sem os icons, o único icon que tem é o da própria aplicação, tem de ter algum.
Compilei uma app com 17,5k :thumbup: esta não vai para o bazaarandroid, fica em exclusivo aqui :shh: , agora quem quiser difundir está à vontade.
http://jsimoes.selfip.com/gpstrip/road_ ... ipmini.apk
Se os Moderadores assim o entenderem podem criar um tópico novo com o titulo " Gpstrip (MINI) terra trip para Android"
Um abraço
João Simões
VaReTaS
Sócio LCP: 2404
Mensagem por VaReTaS »
joaosimoes Escreveu: Já está em estudo :thumbup:
A meio da página tens a dita aplicação e no final tens 2 roadbook's funcionais, ainda está meio complicado porque a ideia é ir ao "server" sacar o .zip, depois tens de descompactar, (nesta parte falta um menu de "Esperar até ao final de descompactar") e como no zip podem vir várias etapas (o que não é nenhum destes exemplos) vais ter de abrir o .csv, só ai tens o roadbook carregado.
O download do .zip é feito normalmente para a pasta /sdcard/download, depois tudo o resto é na pasta /sdcard/gpstrip/.
Mas antes de tudo isto alguém vai ter de "fazer o Roadbook", e esse software ainda está muito mais atrasado, eu comecei a fazer-lo em basic mas depois comprei o Android e esse projecto foi ficando para traz
Este fim-de-semana tive oportunidade de experimentar o programa de Road-book e posso dizer que está :cool:
Como o sítio para onde ia tinha um pequeno "road-book" para chegar, eu passei tudo para o Excel, usando o modelo .csv que tinhas e funcionou 5*****
O único comentário, sugestão de melhoria, é que o programa poderia passar automaticamente de ponto quando chegados ao local. Entendo a ideia e concordo que a passagem seja manual, sobretudo se o telemóvel tiver uma sensibilidade baixa do GPS, para não gerar erros, mas poderias por exemplo tentar que isso fosse uma opção. ;)
De resto, nada a acrescentar... só o facto de que é algo complicado fazer o .csv, e se houvesse uma aplicação que o fizesse, mesmo em PC, seria excelente.
lrmaniac Escreveu: O problema é que o gps do meu tlm (galaxy s) é lento ... normalmente dá-me as indicações com atraso ... se eu dependesse das indicações da senhora que está lá dentro perdia-me na certa!
Tens que arranjar um HTC s:)
Realmente, de todos os que já experimentei, mesmo em zonas "sombrias" tem uma excelente sensibilidade e a margem de erro é muito baixa. Já cheguei a comparar com o Garmin eTrex que tenho e a diferença é de 1 metro ;)
varetas(at)smartnex.net
joaosimoes
A função de trocar de nota em modo automático só dará para implementar se tiver em cada nota a coordenada GPS, mas mesmo assim poderá dar erro, se por exemplo tiveres 2 notas muito próximas, tipo 10m que poderá ser o erro do GPS.
Também quero que apareça no ecran uma seta a indicar para onde é o rumo da nota.
Mas isto ainda está em fase de planeamento... teste...
Obrigada pelo teste, que quiseres manda-me o roadbook que crias-te que eu meto online, (no site tens lá o meu email).
Um abraço
João Simões
vnfilipe
Land Rover: RR 200 tdi - 1994
Sócio LCP: 2162
Mensagem por vnfilipe »
parabéns pelo trabalho!
vou experimentar!
joaosimoes
Adicionado mais umas brincadeiras...
Gravar track
Gravar Nota cada vez que se faz Reset ao contador
Android 2.1 ou superior
Está em teste, se não houver reportes de erros meto no "market"
http://jsimoes.selfip.com/gpstrip/Gpstrip_1.2.apk
Um abraço e bons teste
João Paulo
Última edição por joaosimoes em 14 fev 2012 13:54, editado 1 vez no total.
Contacto:
hugocvaz Escreveu:isso era tops . pois o meu htc tem pouca memoria interna :(
boas
Um abraço
João Simões
Já o tenho instalado !! So resulta mesmo com apps que já venham preparadas para mudar para sd
o raio da vodafone é que instala apps que ocupam n espaço e não servem para nada. pior não dão para apagar :P
nelson da silva
Land Rover: Defender 90 TD5 2004
Sócio LCP: 788
Contacto:
Mensagem por nelson da silva »
eu ja andei no passeio de carnaval a experimentar e para ja correu bem :D
mikeRANGErover
Sócio LCP: 2046
Mensagem por mikeRANGErover »
Como é que se instala a app? (optimus monte carlo) :??
joaosimoes
boas
configurações >> instalação e desenvolvimento > seleccionas "fontes desconhecidas" para poderes instalar as aplicações que não sejam do market
depois vais à tua pasta dos download e deve lá estar o "Gpstrip_1.2.apk"
um abraço
João Paulo
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Contacto:
Mensagem por paulo jorge »
estas aplicações funcionam num tablet destes ?
http://www.viewsonic.com/products/vpad7.htm
isto é um temo novo para mim e esto mesmo inclinado para comprar uma coisa destas
que tipo de programas se pode instalar ?
nmcabecadas
Sócio LCP: 604
Contacto:
Pelo que vejo não tem "chip" de GPS, usa o sinal de rede para determinar a posição, e se em cidade é aproximado, em zonas mais remotas o erro pode ser enorme. De resto, tem Android 2.2, portanto podes correr a aplicação, mas não te fies nos resultados.
Sócio LCP: 2451
Contacto:
o equipamento tem bloutoot e eu tenho um gps bloutoot, penso que seria uma boa escolha.
a minha duvida tambem relaciona se com a qualidade do equipamento.
será que isto vale o valor gasto ?
terracotta
Sócio LCP: 910
Contacto:
Tens de ter em atenção algumas coisas:
O modo de funcionamento do Bluetooth em Android é diferente do Windows.
Se emparelhares uma antena GPS com esse tablet, não vai funcionar sem teres de instalar alguns programas.
Se for para navegar através da rede GSM terás sempre custos associados.
Depois necessitas ainda de ter um suporte de ventosa e um carregador de isqueiro.
Faz bem as contas e vê se te compensa.
Foi a pensar nisso, e depois de ter feito alguns testes com os tablets da WayteQ, que também não têm GPS integrado, que comecei a comercializar os Vexia, que têm GPS Sirf IV integrado e já trazem suporte e carregador.
Os Vexia não têm socket 3G, mas podes sempre ligar uma PEN 3G através da porta USB.
Nuno Mendes
joaosimoes
Está novo update no site http://jsimoes.selfip.com/gpstrip
e também no bazaarandroid.com
Um abraço
João Paulo
(para carregar para o SD é que ainda não é possível)
joaosimoes
Está novo update
Novo site http://www.gpstrip.net
Versão Gpstrip1.3.apk em teste
Remover a versão anterior
Possibilidade de alterar as cores da letra e do fundo.
O botão "Reset" passou a ser em qualquer ponto do ecran (assim não se falha :vergonha: )
Nos ecran's mais pequenos, quando está na horizontal, o "botão" Reset não aparece todo.
Agradecia que dessem a opinião de o remover ou não e se há necessidade de adicionar mais alguma informação tipo velocidade, altitude, ... essas coisa de gps
Um abraço
João Paulo
Responder
