Contra Rotações VDO alguem sabe ?
- Land Rover: Defender Td5 2001
Comprei um conta rotações da marca VDO para montar no meu Defender, alguem me da uma luz de como se faz ?
Ja liguei ao PIN 19 da centralina mas não funciona!
- Capelo_Td5
- Sócio LCP: 2683
Re: Contra Rotações VDO alguem sabe ?
Atenção que tens duas fichas na centralina: Uma preta e uma vermelha. Tens de ligar ao 19 da ficha preta.
Já agora, se não te importares, diz-me onde compras-te e o preço do mesmo sff. Se preferires envia pm
Capelo_Td5 Escreveu:Atenção que tens duas fichas na centralina: Uma preta e uma vermelha. Tens de ligar ao 19 da ficha preta.
Foi o que fiz no entanto nada ! Ja me disseram que os manómetros VDO se ligam de outra maneira...
Custou 60 € a casa posso-te dizer amanha .
- Capelo_Td5
- Sócio LCP: 2683
De nada Pensei que fosse a troca das fichas. Assim não sei o que possa ser...
Agradecia que me dissesses quando puderes sff. Também quero um para o meu
So falta saber como ligar!!! Disseram-me que era o único manómetro sem ser o original que funciona do Defender!
- Capelo_Td5
- Sócio LCP: 2683
Não é o único. Mas é o único que não foge muito dos outros manómetros em termos de aspecto.
Depois quando descobrires avisa sff. Se for perto de Lisboa sou capaz de ir buscar um para o meu. E como o meu é de 2005 o fio já está dentro do tablier
vê se é isto que precisas
http://www.web-rover.co.uk/nav.php?p=td5kb/vdotacho
paulo jorge Escreveu:vê se é isto que precisas
Fiz exactamente o que esta neste site e nada ! Disseram-me que os manómetros VDO tem outro método para ligar!
- NorMarques
- Land Rover: Serie IIA 1968
Morini Escreveu:paulo jorge Escreveu:vê se é isto que precisas
Penço que existem dois modeles, como pode ver aqui
http://www.croytec.co.uk/products/Gauges.htm
Um é especifico para td5 e o outro tem que se fazer umas artimanhas
este forum é capaz de ajudar
http://www.defender2.net/forum/topic16094-15.html
- joaocarreira
Series III SoftTop 1975
eu instalei assim:
http://reduttoras.blogspot.pt/2012/08/i ... -land.html
foi só ligar o defender e ficou a funcionar.
Já Agora, comprei em Terraventur, em Belém Lisboa e custou perto de 150€ em 2005.
Joao Carreira
eu instalei assim:
Joao Carreira
http://www.reduttoras.pt.vu/
Defender 90 TD5 (1998)
Series III Soft Top (1975)
Bom dia,
eu montei o conta rotações no Defender, o original e liga directamente na centralina conforme foi explicado.
Qualquer conta rotações que ligue a centralina terá que ser digital e estar preparado para este efeito.
Já montei noutros carros e tiveram que ser ligados ao alternador, no entanto não sei se o alternador do TD5 tem ligação para um conta rotações vulgar. Sei que o motor 200 e 300 tem.
Não sei se ajudo muito, mas é mais uma dica.
- Land Rover: Defender 110 SW TD5 2000
Boas alguém já ligou um conta rotações VDO no TD5? já tentei directo ao pin 19 da centralina e , com um esquema de duas resistências e um transístor ligado a centralina e , não estava com muita vontade de desmontar o alternador e tentar ligar um fio lá dentro e não conseguir novamente.Estou com isto e antes que fique agradeço sugestões sabendo que o original tem um preço .
Depois de tanto procurar encontrei com nossos hermanos o seguinte link http://www.offroad-forum.de/download.ph ... 3b3bcbf4ef espero que funcione vou tentar e depois post aqui o resultado, pelo menos se funcionar deixo uma alternativa já que não existe aqui soluções, ou abandonaram os projectos ou não quiseram partilhar as soluções encontradas.
Pelos vistos o link não funciona espero que por este consigam aceder a ele. http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 0&t=142177
- NorMarques
Desisti de tentar ligar o conta rotações á centralina e acabei por ligar ao alternador, o parafuso que se vê na foto situa-se por dentro da tampa e é o terminal W dos td5 espero que ajude a instalarem os vossos conta rotações sem terem de gastar perto de 300€ por um de origem.
Não foi necessário retirar o alternador demorei 30 minutos entre o desmontar passar fio e montar.
NorMarquesNorMarques Escreveu:http://www.web-rover.co.uk/nav.php?p=articles/vdotacho
pode ser que ajude
Isso só funciona para os originais, tentei intensificar a corrente da centralina com transístores e resistências como explicaram num site inglês e nada deu resultado, obrigado pela sugestão e pelo interesse a tentar ajudar.
- softop
- Sócio LCP: 1716
não te importas de meter umas fotos do conta rotações q compraste?Gerardo Escreveu:Desisti de tentar ligar o conta rotações á centralina e acabei por ligar ao alternador, o parafuso que se vê na foto situa-se por dentro da tampa e é o terminal W dos td5 espero que ajude a instalarem os vossos conta rotações sem terem de gastar perto de 300€ por um de origem.
assim ligado ao alternador ficou a funcionar bem?
Está a funcionar perfeitamente a foto não é a melhor mas posso tentar tirar outra, aproveitei que tinha o quadrante desmontado e coloquei led branco nos manómetros e verde no conta rotações nos manómetros de origem ficou mas no da VDO desenrasca.softop Escreveu:não te importas de meter umas fotos do conta rotações q compraste?Gerardo Escreveu:Desisti de tentar ligar o conta rotações á centralina e acabei por ligar ao alternador, o parafuso que se vê na foto situa-se por dentro da tampa e é o terminal W dos td5 espero que ajude a instalarem os vossos conta rotações sem terem de gastar perto de 300€ por um de origem.
- softop
- Sócio LCP: 1716
se desse pra meteres uma foto mais perceptível,bem como a referencia do conta rotações era a loucura...
