melhor medida pneus RANGE ROVER classic
mikeRANGErover
- Land Rover: Range Rover
- Sócio LCP: 2046
Boas, peço a vossa ajuda, qual será a melhor medida de pneus
, para todo o tipo de uso
, desde autoestrada, cidade, monte e até trialeiras, para um Range Rover classic? ou seja o impossivel tudo em um, qual a melhor?
Miguel arqmiguel@hotmail.com
- Marco Ferreira
- Land Rover: Range Rover Classic 3.9 V8
- Sócio LCP: 2124
- RTI: 799
- pelicano
- RTI: 2000
Re: melhor medida pneus RANGE ROVER classic
Eu uso 235/85/16 pra todo o tipo de piso, mas faça-nos uma apresentação sua no tópico para efeito para vermos o range em questão.
Viva "mikeRANGErover"
estou solidario com os confrade "Marco Ferreira" e "pelicano"... 235 85 16...
- Diogo Gaspar
- Land Rover: Range Rover V8 1992
ex: Discovery 200tdi - Sócio LCP: 0
Concordo para mim tb é a melhor medida a 235/85 R16
Mas é preciso ver bem o carro em questão visto que essa medida o rr já tem que ter outra suspenção com mais 5cm senão o pneu não cabe a cava da roda, se estiver todo de origem a melhor medida para mim é 235/70 R16
- Tuareg
- Land Rover: Range V8 '92
- Sócio LCP: 1889
Desculpem a intromissão no tópico, mas tenho um Range V8 (já tem molas e amortecedores com + 5 cm) e noto diferença entre um jogo de 235/70 16 de lama para o 205/80 16 de estrada, em termos de recuperações e aceleração (em termos de consumos também deve haver diferença, mas nunca fiz a média com pneus de estrada).
Pergunto eu (que nunca tive uns pneus desses), não perderá muito nas recuperacões e em aceleração com esses pneus mais altos 235/85?
Teoricamente são melhores para o TT (aumentam a distância livre ao solo), mas se perdermos muito em "força"...
Gostava de saber opiniões de quem tem esses pneus (235/85), para ver se me compensa tentar legalizá-los e eventualmente corte e costura...
Um abraço,
Tuareg
Um abraço,
Tuareg
Viva "Tuareg"
tanto no Disco 200 como no 300 já rolei com 205 80 16 e 235 70 16 e não registei nenhuma alteração a nivel de consumo nem qualquer nivel de alteração a nivel de performance.
No verão os 235 serão a melhor opção... no inverno os 205 principalmente em piso com charcos de agua é muito melhor que o 235.
Relativamente aos 235 85 16 pelo feedback que tenho tido é uma opção muito boa pois além de aumentar a altura ao solo em 3,5 cms a relação final de transmissão sofre um aumento baixando assim ligeiramente os consumos.
A relação de caixa tambem aumenta o que no meu caso com o kit de potência me dá uma certa vantagem pois com as medidas originais as mudanças esgotam rapidamente...
Brevemente vou colocar uns e fazer o teste aos ditos... se aprovar averbo a medida em questão...
- TTiagoDiasSilva
Eu tenho 235/85/16 para o monte e 235/70/16 para a estrada e Gosto pois preciso da altura ao solo.. Mas a medida 245/75/16 é a mais aconselhada para quem usa apenas uma medida e nao quer estragar material!! Penso eu de que!
Nota-se um pouco de diferença da performance com os 235/85/16 pois o seu perimetro é maior mas como utilizo relações 4.11 não tenho esse problema!!
Abraço!
Abraço!
mikeRANGErover
- Sócio LCP: 2046
Ninguém aconselha medidas de pneus mais largas, 31, 33, ou até 35? Não se justifica ou é por falta de potencia motor, outros motivos, ou fiabilidade? Aí estão duas fotos do bicho
, tá de origem. Ok, então está visto que a melhor medida é 235 85 r16. Obrigado a todos, vou meter essa medida.
Estou inclinado para os Insa Turbo, mas falta decidir entre os SPECIAL TRACK ou pelos DAKAR.
