Venho por este meio solicitar a vossa opinião para o seguinte problema no meu série:
Acontece recentemente que em aceleração ouço um "grilar" no motor, ou seja, só em esforço é que dá para ouvir, pois em ponto morto o trabalhar do motor é perfeito!
Já desmontei a tampa das válvulas e verifiquei a afinação das mesmas, estando estas 5*****
Já reapertei o colector de escape que estava ligeiramente solto, mas mesmo assim o "grilar" continua
Alguém pode opinar ou mandar umas postas?
Quanto à dica
Este fim de semana, estive a mudar as 8 cintas dos travões (pois algumas já estavam no aço
Como devem saber, o sistema hidraulico da Lucas nestes veiculos é fo... de afinar, quando toca a sangrar
Ora bem, para não dar muito trabalho aconselho a colocarem um tubo de borracha transparente no sangrador, colocando-o este na vertical até ao nível do depósito.
Em seguida, com uma pistola de ar comprimido injecta-se ar no deposito do óleo de modo a aumentar a pressão dentro dele e assim expulssar as famigeradas bolhas de ar que impedem a afinação ideal.
E foi assim que em menos de uma hora o meu serie ficou com um novo travar
