Curto circuito????
- Nuno Dinis
- Land Rover: Seria 2A,mod 88, 1966 a diesel
- Sócio LCP: 1274
Curto circuito????
O meu serie IIA, anda com o ponteiro do gasoleo aos saltos... Parece que está a medir corrente electrica!!! O que será? Algum curto circuito? Já andei a ver o que poderia ser mas não vi nada de anormal a não ser os saltos que ele dá de vez em quando e não é por o gasoleo baloiçar...
Sérá que me podem dar uma dica?
- SCORPION
- Land Rover: Defender HD TD5 2002
Discovery 300 tdi 1997 - Sócio LCP: 2257
- andrealmeida
Defender 90 TD5 2005
Mesmo com o carro parado? em andamento pode ser o ponteiro solto.
Se não levanta a chapa do depósito, arranca a ficha, limpa tudo e volta a montar, aquilo costuma ganhar um bocado de gasóleo e pode ter agarrado pó e ser um mau contacto. Curto-circuito não me parece...
2004 Freelander TD4 Sport
2005 Defender TD5 HTV
- Henrique Ferreira
- Land Rover: ex-Series III
ex-RR
Defender 90 - Sócio LCP: 1405
Boas tardes!
Amigo Nuno, só o ponteiro do gasóleo? Tens reparado nos outros? Temperatura?
Pode bem ser o alternador...
Repara na intensidade da luz dos médios, se estiverem cincilantes e com os ponteiros aos saltos (hora estão em baixo, como sobem de repente) pode bem ser o alternador a informar que vai "passar o natal à terra"....
Aquele abraço e as melhoras do SII!
Henrique
Henrique
- Nuno Dinis
- Sócio LCP: 1274
- andrealmeida
- Nuno Dinis
- Sócio LCP: 1274
- andrealmeida
- Gil Craveiro
Boas...
Vê se isto serve...
http://cgi.ebay.co.uk/SERIES-3-LAND-ROV ... dZViewItem
ou este:
http://cgi.ebay.co.uk/Land-Rover-Landro ... dZViewItem
Vê se isto serve...
ou este:
- nmcabecadas
A questão do Henrique, para a qual não vi resposta, é extremamente importante porque o painel tem uma estabilização de corrente comum aos vários instrumentos.
Se apenas um oscila, pode estar a receber uma informação errada da sonda e não ser um problema eléctrico geral.
Nuno M. Cabeçadas
nmcabecadas@veraoverde.org
http://www.veraoverde.org
GSM: 966445896
GSM: 966445896
- andrealmeida
Sim, e eu realmente acho que não deve ser o alternador, se não os outros também fariam, dá ideia de mau contacto, ou de contacto extra, fio traçado a tocar nalgum componente pelo caminho...
- Nuno Dinis
- Sócio LCP: 1274
- ricardo.barreira
- Land Rover: LAND ROVER Serie IIA 1965
Range rover V8 1994 - Sócio LCP: 2263
Relamente atras do painel existe um estabilizador de corrente para isso, em relação ao manometro da temperatura já não posso dizer o mesmo pq o meu serie é de mercurio não tem parte electrica. Verifica bem se os fios q estam a massa estam realmente a fazer massa, pq isso pode originar essas oscilações. Qt ao alternador um novo é barato eu comprei um de origem na Motor Maquina e paguei cerca de 70 €.
Verifica tb a boi do combustivel, ou entam a propria bateria q esteja a dar o berro e cria picos de corrente q faz originar isso.
Se precisares de informações liga me q eu desmontei o meu todo e montei com tudo novo.
96 905 80 19
Ricardo
96 905 80 19
Ricardo
- pedroland
boas
ve duas coisas.ve a boia se esta boa e ve a resistencia q deve ter pifado de certeza.a resistencia é uma caixinha q esta dentro do tablier .ela e q controla tudo do tablier
LAND ROVER
