Quando pego no série frio e vou andando nos primeiros +-5km ele lá vai aquecendo até à temperatura de serviço e o ponteiro anda da posição inicial até ficar ligeiramente abaixo do topo daquela mancha branca inicial... e daí não passa, o máximo que o vi foi no topo da dita mancha branca.
Não seria normal ele aquecer mais, em AE, em TT etc.?
Será que está avariado?
Nunca senti a chapa muito quente, enquanto que há quem se queixe de nem lhe poder tocar, mas acho estranho subir tão pouco.
2004 Freelander TD4 Sport
2005 Defender TD5 HTV
Se não tiver termostato a temperatura não sobe muito, mesmo em AE, e no TT so em muito esforço. Mas se não tiver vai verificar que a temperatura vai aumentando ou diminuindo ao longo das viagens que vai fazendo. Se tiver termostato a temperatura tem tendencia para manter na temperatura ideal do motor... O normal como em todos os outros veiculos...
O meu nao tinha termostato, verificava que a temperatura não passava de 70ºc e de inverno em viagens curtas andava sempre nos 50ºc. Tinha era um trabalhar mais "metálico". Em esforço subia e depois normalizava dentro dessas temperaturas. Meti-lhe um e agora anda sempre a 90ºc, so sobe quando tem de subir como nos outros carros....
Mas a ventoínha do séries não é de rotação fixa permanente?
Eu não sei se tem termostato ou não, nem como verificar tal, sei que vejo muita gente parar nas viagens no vermelho ou a caminho de lá e o meu não passa do máximo do branco.
Ele até ao final do branco sobe como num carro normal, vai aquecendo, mas eu esperava que ficasse como nos outros carros a meio caminho entre o 0 e o vermelho...
Não te preocupes, se fosse ao contrário era bem pior (eu que o diga, não ganhei para o susto).
Tal como o Dinis afirma, provavelmente tens passagem de água directa no motor, ou seja, ou não tens termóstato ou este não está a funcionar (colou, deixando passar constantemente a água).
podes verificar rapidamente se tens ou não o termóstato, ou seja, basta desapertar a falange do tubo que vai do motor para radiador. Aí encontrarás ou não o termóstato. Já agora, poderás também ter eventualmente um problemazito no sensor de temperatura.
Eu até compreendo que algumas pessoas tirem o termostato, porque assim fica a arrefecer permanentemente não correndo o risco de haver sobreaquecimento e danos no caso de o termostato avariar...
E como descubro que o sensor de temperatura esta bom ou não?
quando tive problemas com temperatura no meu serie (que depois de tanto investigar, o problema era eléctrico e não mecânico ) um método utilizado para verificar se o sensor estava ok ou não consistiu em desaperta-lo e enfia-lo na água do radiador, devendo como evidente colocar um fio para fazer massa e não deixalo completamente dentro de água ; depois basta verificar se o ponteiro da temperatura sobe ou não (no meu caso estava operacional).
NOTA: muita atenção ao sensor no caso de colocares um novo, pois estes existem com várias calibrações.
O meu serie II A tem sonda de mercurio de origem, o meu qd o restaurei tb não tinha termostato e a temperatura andava sempre nos 45º, depois coloquei liquido para o radiador, um termostato e reparei a bomba de água q já tinha uma folgazita, no dia a dia tenho andado sempre com o jipe vou de santa cruz ate lisboa, vou aos passeios, estou no para arranca e a temperatura nem meche dos 70º.
O problema desse é q a temperatura é uma sonda electrica e os series atráz do painel tem uma peça q é um estabilizador de corrente para isso e para o combustivel.
Mas deves começar po verificar se tem termostato se não tiver compra um q abra perto dos 80º, depois verifica a temperatura andando um bom bocado, se estabilizar é pq está bom, se aquecer mt então verifica o liquido do radiador ou o sensor de temperatura.
Se precisar de ajuda é só apitar.
Quer dizer que ele pode estar a andar a temperatura baixa de mais então, quando devia andar nos 80/90 está a meio caminho... julgo que isso não é muito benéfico se realmente estiver a acontecer.
Para um motor diesel não... Tem muito mais desgaste pois ele não chega a atingir a temperatura optima... De Verão talvez seja benefico pois nunca chega aquecer muito... Mas lá está nunca anda tambem a temperatura ideal.
Esta semana andei em AE e começou a subir por ali a cima, muito rapidamente, por acaso foi mesmo quando eu o ia parar porque foi tipo ponteiro dos segundos por ali a cima, quando o desliguei continuou a deitar agua fora e levou 3 litros de agua nova, a que la estava ficou muito ferrugenta e com uma pasta castanha que no topo era espuma. Julgo que alguma ferrugem se deve ter libertado... Depois de voltar a encher segui viagem e ele foi tranquilo...
Fui o tempo todo a 70/80... já andei a 90 de outras vezes e ele não se queixou. E desde ai que tenho notado muito essa pasta ferrugenta, cada volta que dou tenho de reabastecer a agua...
Sabado vai ao mecanico para tratar de algumas coisas e vou juntar isso à lista! Penso que é mesmo falta de limpeza.
André, verifica se nessa "pasta" não existe resíduos de óleo, pois caso exista o teu serie está muito mal
Já agora, mais um conselho 70 ou 80 eu uso para ultrapassar e não para “assapar”
A média que eu uso (mesmo em AE) ronda apenas os 60 e nunca me deixou até agora ficar mal, levando-me a todo o lado, devagar mas com estilo
Tens que ouvir com atenção o motor (que nos serie’s é relativamente fácil ), pois ele diz-te a que velocidade deves ir!
Caso tenhas uma Overdrive, o caso já muda de figura
Eu geralmente ando a 70/80 na AE, e ele não costuma parecer estar em esforço, só noto esforço dos 85 para cima, só o puxei ao máximo (97km/h por instantes por uma vez).
A pasta é só mesmo ferrugem, o mecânico vai substituir os tubos, aquilo vinha habituado a àgua, isto aconteceu no dia seguinte a trocar agua pelo liquido de refrigeração, e com a lavagem deve ter soltado o que estava agarrado e ainda foi pior, ao apertar um dos tubos noto que algo lá dentro se desfaz e deve mesmo ser ferrugem com fartura...
Relativamente à velocidade, tenho que admitir que tu bateste o meu recorde de velocidade (82 km/h). Consegui esta façanha não a "descer pinheiros" , mas sim a descer o Marão, desengatado e com dois sacos de batatas, um saco de laranjas, dois bidões de azeite e já sei que mais para ajudara a embalar
De qualquer forma se tu dizes que ele não "vai a berrar" força aí (quanto mais não seja para desentupir)
