Arranque
aribeiro
Land Rover: Discovery CT Mongolia 1997
Sócio LCP: 3506
Arranque
Mensagem por aribeiro »
Viva,
Tenho a algum tempo um problema no meu 300 que queria saber a vossa opinião. Quando arranco com o carro a frio o carro pega bem, à primeira... sem problema mesmo nenhum... mas por vezes, depois de andar com ele um bocado e se parar o carro por 5-10 min, o dou à chave e nada acontece... mesmo nada, o motor de arranque não roda, não ha qualquer barulho.. ja se trocou o motor de arranque e continua igual... após algum tempo ele volta a funcionar "normalmente"... Se empurrar o carro, ele pega ..
Re: Arranque
EsTTranho :??
Por acaso não aconteceu depois de mudar a distribuição?
aribeiro
Sócio LCP: 3506
Re: Arranque
Nao sei precisar quando é que começou a acontercer... mas ves alguma relacao entre as duas coisas?
DiscoMirage
Sócio LCP: 936
Re: Arranque
Mensagem por DiscoMirage »
Verifica o cabo que liga da bateria ao motor de arranque.Com a idade e os banhos pode criar uma camada de oxido que isola e evita a corrente de chegar ao seu destino final.
aribeiro
Sócio LCP: 3506
Re: Arranque
Parece-me boa ideia. Vou testar.
Re: Arranque
DiscoMirage Escreveu:Verifica o cabo que liga da bateria ao motor de arranque.Com a idade e os banhos pode criar uma camada de oxido que isola e evita a corrente de chegar ao seu destino final.
:thumbup:
Cabos em mau estado e falta de massa pode ser a causa do problema... alias não é o primeiro que vai "buscar massa" ao cabo do travão de mão :D
pelesapo
Sócio LCP: 1490
Re: Arranque
Mensagem por pelesapo »
Tem alarme?
Re: Arranque
pelesapo Escreveu:Tem alarme?
Spider?
aribeiro
Sócio LCP: 3506
Re: Arranque
Sim, tem alarme.
Aparentemente ficou resolvido com a simples troca dos reles que estao do lado direito na porta.... :(
