Apresentação Td5 Automático-miguelrolo
miguelrolo
Boas a todos,
Ontem chegou finalmente o famigerado Disco TD5 Automático de 1999
Ainda não tenho fotos mas depois quando tirar ponho aqui.
A primeira impressão é que gosto do carro, muito diferente do anterior japonês .
Gosto da condução da caixa então no modo sport fica muito fixe no entanto acho que precisa de uma repro, já agora posso fazer isso onde e quem sabe?
Também noto mais barulho do que uma caixa normal, é mesmo assim?, e uma zoada que antes de ir para casa passei pelo mecânico e o mesmo disse que poderá ser um rolamento da caixa de transferências ou diferencial, ou então só mesmo só trocar a valvolina.
De resto será um carro para estimar e não para fazer muitas maluqueiras, de certo vou subi-lo 5 cm, aceitam-se opiniões, tirar a panela central Egr fora.
Para já na zona de Lisboa alguém me sabe dizer onde mudar o óleo da caixa automática, que tenha os três Bs, bom, bonito e barato?
cumprimentos TTs a todos os amantes de todo o terreno.
Raalves
Re: Apresentação Td5 Automático
Bem vindo,
Não há fotos dessa máquina?
- leugims
- Land Rover: Discovery 200
- Sócio LCP: 5395
Boas.
Bem vindo ao forum.
Bem vindo ao forum.
- Gil Craveiro
- PaPer
- Land Rover: LAND ROVER Discovery 200Tdi 1993
Bem vindo !!!
Seja muito bem vindo miguelrolo
sendo de 1999 a nivel de repro nada como falar com o josecamorim (Td5Inside/Performance Inside)
miguelrolo
Alguém tem por aí o contato do Amorim?
Quero por pneus, o que acham dos Good yaer Wr@ngl#r MTR?
- nelsonf
- Land Rover: range rover 2.5 DT P38
- Sócio LCP: 2928
miguelrolo
Como está na moda e também gosto comprei umas abas para por de um importado.
A minha dúvida é, como é que se fixam estas coisas?
miguelrolo
Ok.FLG Escreveu:http://td5inside.pt/contactmiguelrolo Escreveu:Boas
miguelrolo
Re: Apresentação Td5 Automático-miguelrolo
Ontem foi dia de aplicação do Kit mais 2" da 2inch.
Só com este kit o carro sobe e que maneira
Só uma pequena questão é necessário fazer alguma coisa na regulação da altura na centralina?
Land Abraço
Land Abraço
miguelrolo
Bons dias
Como já devem ter reparado a caixa de filtro de ar dos discos td5 não é muito isolada a liquidos, e por acaso já tive uma prova disso mesmo a caminho de fronteira este ano.
Alguém já adotou alguma solução para este problema, pois estava com ideia de proceder a montagem do snorkel e queria deixar a situação já resolvida.
miguelrolo
Como não consigo estar quieto e para aliviar o stress resolvi cortar o para choques do meu TD5, mas como não gosto de coisas simples e não gostava de ver simplesmente o parachoques cortado tinha de lhe dar o aspeto curvo que ele tem. Está em caminho utilizei ferro de soldar, plástico para soldar o plástico, uma rede própria para os carros que encontrei numa loja de tintas, massa de reparação de plásticos a frente, e atrás reforçado com fibra de vidro, já comecei a lixar parece que vai no bom caminho vamos a ver como a coisa corre
miguelrolo
