Disco I com ferrugem nas janelas
aribeiro
Land Rover: Discovery CT Mongolia 1997
Sócio LCP: 3506
Mensagem por aribeiro »
Bom dia,
Ando à procura de um discovery 300, mas normalmente os que vejo à venda, todos tem o problema crónico de ferrugem nas janelas em cima.
Com a vossa experiencia:
Como se deve reparar este problema
Quanto custa reparar este problema
Qual a probabilidade de voltar a acontecer?
EdgarGrd
Discovery Td5 2000
Sócio LCP: 2708
Re: Disco I com ferrugem nas janelas
Mensagem por EdgarGrd »
Bom dia.
É crónico. Reparação, depende se tem que levar acrescento de chapa ou não nas ditas janelas...se precisa de borrachas novas ou não..se o tejadilho se encontra descascado e se pinta por inteiro... muitas variáveis.
Reparação por norma reincidente após meia duzia de anos (a ferrugem é um cancro, pode reaparecer..esperemos que não!!), ainda que as reparações seguintes, vistas atempadamente, sempre de menor custo...
Borrachas aprox 120€ (par, completas)
Tejadilho pintar todo 120€
Reparações à chapa, variável mão obra, acrescento ou não de chapa ( 30€-50€-100€)
Atenção, pode até haver quem raspe o visível apenas no exterior, trate com primário, pinte localmente e aplique novamente as borrachas por 50€ sei lá)..depende da maneira mais superficial ou mais a aprofundada de resolver a questão.
Última edição por EdgarGrd em 21 jan 2016 13:33, editado 1 vez no total.
ImagemImagemImagem
Seja muito bem vindo aribeiro
nada como ir a um chapeiro de confiança e pedir orçamento.
94Disco
Sócio LCP: 3642
Mensagem por 94Disco »
Olá,
No meu quando chuvia parecia um aljeróz.
Pintor de confiança, pelo menos é assim que o caracterizam, vai ficar por 250€ pois tem de levar chapa a susbtituir os podres :(
Vou tentar reutilizar as borrachas de origem pois estão boas. ;)
Falta acrescentar o trabalho de desguarnecer e montar tudo outra vez. :??
Muto importante é veres como esta a chapa debaixo, levanta tapetes e verifica o estado pois é aqui que a água permanece depois de entrar.
O site da Jipelandia tem um tutorial sobre esta matéria.
mcat007
Land Rover: Freelander, 99, DI. Discovery, 95, 300tdi
Mensagem por mcat007 »
Boas pessoal. Ando á procura das borrachas do vidro da mala e os laterais traseiros do disco, porém não encontro em lado nenhum... ao que parece deixou se de fabricar. Alguém tem alguma ideia que me posso dar?
94Disco
Sócio LCP: 3642
também preciso substituir as minhas e não sei onde encontrar
vascocostalopes
Land Rover: Serie 3 109 '72
Discovery 200tdi '93 G4
Freelander Di '99
Sócio LCP: 2419
mcat007 Escreveu:Boas pessoal. Ando á procura das borrachas do vidro da mala e os laterais traseiros do disco, porém não encontro em lado nenhum... ao que parece deixou se de fabricar. Alguém tem alguma ideia que me posso dar?
94Disco Escreveu:também preciso substituir as minhas e não sei onde encontrar
Aqui: https://www.facebook.com/tugalandrover/
VCL
