Opinião urgente! :)
- RicardoG
- Land Rover: Freelander
Opinião urgente! :)
Bom dia,
Tenho um negócio em vista e gostaria de pedir a vossa opinião. Tenho uma astra de 2007 que me deu alguns problemas e estou a pensar trocar por outro carro. Apareceu esta possibilidade http://home.standvirtual.com/flypremium ... arros.html mas sei, pelo que tenho lido aqui no fórum, que a probabilidade de ter alguns problemas a curto prazo são bastante prováveis. Com ainda teria uns 500€ para lhe fazer uma revisão, acham viável? O facto de ter 267.000Km assusta-me um bocado... Agradeço desde já a vossa preciosa ajuda!
- rickfree
Re: Opinião urgente! :)
Boas RicardoG,
Tem atençao as correias de distribuiçao, embraiagem, IRD e viscoso... com essa quilometragem ja deve estar a pedir uma destas coisas....
abraço
RickFree
abraço
RickFree
- Freepedro
O facto de ter muitos km pode querer dizer que foi bem mantido mas também o contrário pode acontecer! conheço casos que com menos km estavam em pior estado!
Tentar saber se está 4x4 ou não. Se não estiver e não tiver o resto dos componentes é um custo extra para o colocar 4x4 novamente. Normalmente estão 4x2 porque o viscoso colou e danificou a IRD. A treta do gastar mesmo é diria 90% das vezes isso mesmo, treta!
Se estiver 4x4 verificar se o viscoso está colado para nao correr o risco de danificar a IRD.
Ele mal aspecto não tem…
Abraço e boa sorte!
Abraço e boa sorte!
- RicardoG
Como posso ver se está em 4x4? (passe a ignorância)
- RicardoG
O que é o IRD? Como posso ver isso?
- rickfree
ve se tem o veio de transmissao que da a traçao ao eixo traseiro... se tiver o veio poderá estar a 4x4... o IRD é a caixa de transferencias que vai transferir a traçao pelos dois eixos do freelander... testar isso... ha muitas maneiras de o fazer
abraço
abraço
- RicardoG
Hummm.. Ok.
- rickfree
o freepedro consegue explicar melhor como poderás fazer os testes a IRD e ao Viscoso
abraço
abraço
- RicardoG
DEFICIÊNCIAS:
110 - Estado Mecanico do Sistema de Travões
110 - ESTADO MECANICO DO TRAVÃO DE SERVIÇO
430 - FUNCIONAMENTO DE LUZES DE TRAVAGEM
460 - FUNCIONAMENTO DAS LUZES DE MARCHA-ATRÁS
531 - RÓTULAS DA SUSPENSÃO
- Freepedro
Poderia ser bom negocio se tivesse um preço mais em conta...
Para tirar grande parte das dúvidas, dá uma vista de olhos a este tópico. Tem quase tudo!
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic ... 10&t=29231
- rickfree
concordo com o Freepedro
- RicardoG
Obrigado, já estive a ler o link... quanto acham que vale? Iria dar à troca uma Astra de 2007...
- rickfree
no meu ver acho que valia menos 2 mil.. com os problemas que apresenta.
- RicardoG
Pois... não me parece! Também acho que está muito caro, com características idênticas e com menos km ainda há alguns no standvirtual...
Muito Obrigado pela vossa ajuda!
- rickfree
sempre que precisares
abraço
abraço
- RicardoG
Já agora... Falei ao vendedor sobre os problemas que apresentei (tive acesso à ficha de Inspecção) e ele disse que esses problemas já tinham sido resolvidos. Como poderei comprovar? Se calhar só se o levar novamente à inspecção, não?
- rickfree
leva mecanico de confiança e pedes um test drive para a situaçao dos travoes..
abraço
abraço
- RicardoG
Alguém conhece algum especialista em freelanders no Porto?
- Andre barros
- Land Rover: LAND ROVER 200 tdi
Boas não sei se vou ajudar muito mas aqui vai.
Perto da feira da senhora da hora, praticamente em frente ao lidl, tem uma oficina que é só land Roger.
Digo isto porque uma altura o meu pai levou lá o free e ficou 5 estrelas
- RicardoG
Afinal o Stand verificou a ficha de inspecção e diz que vai reparar as deficiências...
