Oleo na centralina do TD5
PJPENEDO
Land Rover: LAND ROVER Discovery 300 Tdi 94 3P
Mensagem por PJPENEDO »
Ola pessoal, o meu TD5 tem óleo na Centralina, como tal necessito de a limpar. Preciso de saber como limpar o óleo lá de dentro, posso utilizar um spray limpa contactos e depois soprar com o compressor de ar ou tenho que tirar tudo com um pano e nunca utilizar spray's la dentro?
Abraço a todos
Discovery Td5 2000
Sócio LCP: 1183
Re: Oleo na centralina do TD5
Mensagem por 1183 »
Eu estava à espera que os expert's falassem... mas como ninguém avança, fica a minha experiência,
Antes de limpar a centralina, convém trocar os cabos na cabeça, não sei se já tinhas previsto, mas se não trocares os cabos, não resolves o problema.
Eu limpei a minha com o Spray de contactos e com o compressor, e não estragou, claro que é necessário muito cuidado, o dificil é abri-la, pelo menos da primeira vez :sing:
ImagemImagemImagemImagem
rp38
Mensagem por rp38 »
fala-vos a voz da ignorância e da inexperiência neste carro ( tenho um p38) mas cá vai, não ha hipótese de se por a centralina num ponto mais elevado em que o óleo não escorra pra dentro da centralina? tenho um amigo que tem um disco td5 já com 300 e tal mil e acho que já teve esse stresse mas acho que vedou aquilo com silicone... :??
Leandro_M
Sócio LCP: 2449
RTI: 713
Mensagem por Leandro_M »
Uma pequena procura no forum (no google pesquisas por - oleo centralina landmania site:forum.landmania.pt) e encontras várias repostas, com vários link para sites onde tens tutoriais em como resolver/minimizar esse problema.
Boas volTTas,
ELIR 2012 - Nº 284
ELIR 2014 - Nº 411
LAND ROVER Discovery TD5 - 99
Mazda 6 SW - 07
Citroen C3 1.4 Comercial - 10
Lima
Mensagem por Lima »
Ora começas por tirar a tampa das valvulas e mudas a régua dos injectores, porque o oleo vem pelo cabos e por dentro do plastico que cobre os fios....(defeito da ficha que liga a regua dentro da tampa à manga de fios ca fora que n isola convenientemente) aproveitas e mudas a junta da tampa.....depois limpas o oleo da ficha da ECU com spray de contactos, retiras proteccao branca da propria ficha para ficar tudo bem limpo...se vires oleo dentro da centralina tens de a abrir e limpar com cuidado, n abri a minha n sei se é necessario silicone ou se veda com algum tipo de junta ou se é desapertar e voltar a apertar...
