Sangrar travões Serie 3
- NUNO GOMES
- Land Rover: Ex-Range Rover p38 2.5DT 1995/10
Serie III 109 2,25D 1975 - Sócio LCP: 1859
Estou com problema a sangrar os travões no meu serie, pois não tem ar e o pedal a primeira vez vai ao fundo.
Isto aconteceu depois de substituir um bombite à frente esq.
Mas eu recordo-me que quando restaurei tive o mesmo problema.
Será que existe algum truque.
- TAG
RR Classic 96 - RTI: 0
Re: Sangrar travões Serie 3
Pergunta jogada ao ar...sangraste os 4 tambores?
- moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
É só sangrar pela ordem, do mais longe ao mais perto.
- NUNO GOMES
obrigado pelas vossas respostas
Mas eu já fiz o que vocês disseram e nada, continua igual.
Vou experimentar com uma máquina de sangrar a ver se resolve.
Zédafigueira
- Land Rover: Série III, de 1980
Pode ser tanta coisa:
Bomba central a precisar de ser substituida;
Polies/calços desafinadas ou demasiado gastos-o curso da bomba é tão pequeno que não é suficiente para levar o óleo necessário de modo que as maxilas encostem às polies.
Ar no circuito.Com um tubo transparente à medida, ligue-o ao sangrador do bombito que substituiu e mergulhe-o no vaso do óleo dos travões e alivie o sangrador, depois mesmo com a mão pise suavemente o pedal diversas vezes até ao fundo até não haver bolhas visíveis no tubo. Basta apertar o sangrador e voilá...
Tire uma polie e meça o diâmetro das cintas e compare com o diâmetro da polie-ambas as medições têm que estar muito próximas.
Aconteceu algo semelhante com o meu e tive que encher os calços com cinta mais grossa e retificar as polies.
Devia ter substituído os dois bombitos para que a travagem fique o mais uniforme possível e basta sangrar a roda onde mexeu.
Por curiosidade: O série tem servo-freio?
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
- NUNO GOMES
Obrigado ZéZédafigueira Escreveu:Pode ser tanta coisa:
Espero ter ajudado
Não tem servo-freio
Acho que já descobri o mal, afinadores das rodas traseiras.
jocafoca
Olá,
venho pedir ajuda. Estou exactamente com o mesmo problema.
Tenho um 109 de 1981 Sem servo-freio.
Hoje regulei os afinadores das rodas dianteiras apenas; troquei a bomba; sangrei a bomba e os bombitos . Quando pressiono o travão a primeira vez, este vai ao fundo sem qualquer pressão. À segunda bombada é que ganha pressão e trava bem.
Garanto que não tenho ar no circuito e que não tenho fuga de óleo.
Podem ajudar-me por favor.
É duro depois de uma boa dose de trabalho
Obrigado e um abraço,
João
João
- TAG
Pode ser que a bomba principal de travões precise de afinação no parafuso. Às vezes é tão simples quanto isso.jocafoca Escreveu:Olá,
João
jocafoca
Olá de novo,
Ponto de situação.
Bomba nova e afinada.
Todos os calços de travão afinados.
Tudo sangrado, rodas e bomba.
Mesmo sintoma.
Primeira bombada no travão sem qualquer pressão. Á segunda bombada começa a ganhar pressão e trava bem. Não há fugas de óleo.
Fizemos um teste. Retirámos, o tubo que vem do depósito do óleo, da bomba e tapámos a entrada de óleo da bomba com o dedo.
Imediatamente há pressão quando pressionamos travão à primeira.
Penso que o problema está logo na entrada de óleo na bomba.
Envio umas fotos do depósito do óleo e do tubo de entrada de óleo na bomba de travões.
Depósito está mais alto que a bomba..
Agradeço uma ajuda.
Abraços,
João
Ponto de situação.
Mesmo sintoma.
Agradeço uma ajuda.
Abraços,
João
Zédafigueira
Hum... cheira-me a calços/tambores demasiado gastos. Quando pisado, o pedal mantém-se ou sente que desce lentamente.
pach
- Land Rover: Range Rover Classic 1991
Ex:
Range Rover P38 2.5 DT 1995
Discovery 300Tdi 1994 - RTI: 0
Só uma ideia, limpa bem tudo com um pano, todos os sangradores/uniões e depois pede a alguém que dê umas bombadas com vontade e vê se tens alguma fuga. Ficou mesmo bem sangrado? Utiliza a técnica do "copo" e tubo transparente para não perderes o óleo e deixar sangrar com vontade.
Os sintomas parecem ar no circuito...
Cpts
Cpts
hmagalhaes
- Land Rover: Dicovery II TD5 - 99
Serie III - 88" - 78 - Sócio LCP: 0
Eu tenho um sintoma um pouco estranho, adquiri mais uma LAND ROVER para a familia um III de 78 que já vai com alguns euros de reparação, parado 20 anos e pegou a primeira !! Agora com bombitos, cintas e bomba nova e 3 tubos novos, após afinação trava muito que até bloqueia a as rodas bastante ou então tem que se injectar o pedal três ou quatro vezes, alguém pode dar ideias ? Não se consegue afinar o "meio termo"
É que só falta este pormenor para sair a rua após os 20 anos de hibernação.Obrigado
- CarlosFreitas
- Land Rover: LAND ROVER Serie III 88'1980
Já resolveste o problema?
Se não, tira uma foto à montagem das molas entre os dois calços dos travões no tambor, pode estar aí o problema, eu tive o mesmo problemas há umas semanas e resolvi com uma pequena alteração;
Coloca a foto aqui para ver a tua montagem
hmagalhaes
Boas segundo o mecanico era bomba danificada que ficava em pressao e o carro apos a primeira travagemficava bloqueado e com travao duro, apos troca de bomba modelo PMD350 da TRW trava mas temque injectar 1 , 2 ou mais vezes para travar. Alguem pode ajudar, porque estive a ler no manual de manutencao e falam num parafuso de afinacao em cada roda que nao e nos bombitos, obrigado estou ansioso para por a maquina a rolar e trocar novas experiencias.
- TAG
Existe esse parafuso na face interior dos tambores e é relativamente fácil aceder e proceder à afinação.
hmagalhaes
Ja efectuamos a regulacao dos parafusos indicados e tanto trava como de seguida o pedal vai ao fundo e depois e necessario injectar duas outres vezes. Uma coisa curiosa se carregarmos rapidamente a maioria das vezes bate no fundo se for mais lento travamelhor. Alguem pode dar mais ideias, poruqe de matrial a trocar apenas faltam os tubos metalicos.Obrigado
- pelesapo
- Sócio LCP: 1490
Jocafoca isso que mostras não é uma bomba de travões. Nem pode ter emendas
Magalhaes tive um problema com um serie que tinha os mesmos sintomas.
foi um desespero para o conseguir por a travar.
depois de trocar varias bombas e bombitos bem como calços e tubos e molas "troquei tudo o sistema" menos os tambores.
chegou se a conclusão que o problema estava no desgaste dos tambores que faziam com que os calços abrissem de mais e a bomba não acompanhava o curso "
hmagalhaes
Bom entao terei que investir nos tambores .?????
não digo que seja esse o problema
mas deves medir o diâmetro dos mesmos e ver se estão gastos.
