Problema num dos cubos do Lightweight (Lubrificação??)
Boa noite.
Estou com um pequeno problema no meu Lightweight, está a fazer um barulho esquisito num dos cubos.
Claro que isto acontece sempre que tenho os cubos ligados e atinjo certa velocidade. Se andar devagar não há problema…
Imagino que deve ser falta de liquido lubrificador…
Se andar com o cubo sem óleo pode danificar o mesmo certo?
Já aconteceu isto a alguém?
Será necessário substituir o cubo ou haverá maneira de meter óleo e reparar o problema?
Ps: Desculpem estar a pôr uma dúvida de um Lightweight numa secção de Séries, mas como devem imaginar as semelhanças são muitas…
Obrigado!
nmcabecadas
Defender 90 Td5 1999
Sócio LCP: 604
Mensagem por nmcabecadas »
Presumo que sejam cubos de roda livre, do estilo dos meus, que ainda estão por montar.
Podes desmontá-lo e ver se há algo moído, ou seja se há vestígios de metal no meio da massa lubrificante
Se não houver é questão de limpar, por novamente massa e, eventualmente, substituir a junta de modo a que vede bem.
Caso haja danos em alguma peça ou veio, não sei se será fácil de encontrar peças de substituição, mas os cubos em 2ª mão vendem-se baratos no EBay inglês.
Os meus são assim:
http://veraoverdeorg.blogspot.com/2005/ ... livre.html
andrealmeida
Land Rover: Série 3 88" Diesel 1977
Defender 90 TD5 2005
Range Rover Evoque 2013 ed4 Dynamic
Mensagem por andrealmeida »
Atenção que alguns cubos são auto-lubrificados, deves deitar apensas uma leve camada de óleo (tipo WD40) e nunca lá meter massa consistente.
2004 Freelander TD4 Sport
2005 Defender TD5 HTV
Obrigado pelas dicas pessoal, tenho mesmo de resolver este problema...
whoopy
Land Rover: Regular 88" Series IIA 1966
Defender 90" 300Tdi 1998
Sócio LCP: 1740
Mensagem por whoopy »
Pois Nuno, só desmontando é que vais descobrir o problema...
pode ser falta de lubrificação, mas tb pode ser a cruzeta do semi-eixo desse lado,
ou mesmo um rolamento, qq dessas coisas que só faça barulho qd está em esforço (com os cubos ligados)!
Boa sorte. :cool:
Abraço Landmaníaco
Pedro Matos
2006: E.I.L.R. Góis / 1º Encontro L.R. Foz de Alge;
2007: Rates Billing / 3ª Sardinhada LCP da Batalha / 5º aniversário LCP Sever do Vouga / 1º Encontro Eco-cultural Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros / Noite das Bruxas Alenquer;
2008: Veteranos Terras de Mora / 4ª Sardinhada LCP da Batalha /E.I.L.R. Gouveia/ Halloween Sever do Vouga;
2009 EMOTIONS Figueira da Foz
2010 E.I.L.R. Gouveia
