Auto radio
007
Auto radio
Boa noite gostaria de saber se alguem já lhe aconteceu ,hoje o auto radio deixou de funcionar desmontei o auto radio e fui ver o fusivel do radio como o do circuito de radio que fica por debaixo do volante estão bons as ligações bem feitas fui ver com o voltimetro chega 12 voltes montei outro radio e tambem não funciona já alguem lhe aconteceu ou já teve o mesmo problema
gland
- Land Rover: Discovery 300TDi 2.5 1997
Re: Auto radio
2 auto radios avariados?
- xiri_filipe
- Land Rover: defender td5 2001
- Sócio LCP: 2830
Re: Auto radio
Boas já vi num discovery 300 o radio não funcionar porque tinha o fusívelsalvo erro da luz interior queimado.
Verifica todos
Verifica todos
007
Re: Auto radio
Boa tarde os fusiveis estão todos bons
fernando gonçalves
Re: Auto radio
Boas.
Quantos altifalantes tem?
Se forem só os das portas laterais, pode haver f
alta de cont
to nos altifalantes, na caixa das portas.
007
Re: Auto radio
Boa noite é de 5 portas não comprendi o que comentou
fernando gonçalves
Re: Auto radio
Boas.
Os símbolos a meio das palavras foram colocados por lapso de escrita de texto.
Ao que comentei, referia-me ao seguinte: O Disco poderá ter 2, 4 ou mais altifalantes. Por vezes, os altifalantes embutidos nas portas laterais da frente deixam de funcionar por mau contato nas ligações dos terminais das fichas. Se as forras das portas já tiverem sido alguma vez removidas, poderá ter havido alguma falta de contato que poderá provocar o corte do sinal ao altifalante.
Por acaso já aconteceu no meu Disco. Claro que isso não impede que os altifalantes de trás (se tiver), deixem de tocar.
Fernando.
Fernando.
tempplario
- Land Rover: Discovery 1997
Re: Auto radio
Boa noite
Quando dizes deixou de funcionar é deixou de dar musica, ou nem sequer dá qualquer tipo de sinal?
Tens que ter mais que um terminal com corrente
Melhor dizendo, tens que ter pelo menos um com 12v sempre, e outro quando ligas a chave.
Tenta isolar os das colunas, ou seja esses não interessam, focar nos outros
Verifica com um multimetro, quais é que tem corrente e massa, e quando ligas a chave qual é que fica com corrente.
Por norma o problema é simples...depois tens a não norma e ai meu deus...
Boa sorte
Boa sorte
007
Re: Auto radio
Boa tarde o radio tem duas fichas uma tem os fios das colunas e outra tem um preto /massa outro verde cor de laranja /12v outro roxo / alimentação das luzes do tecto outro vermelho e castanho / o que vais as lampadas de iluminação dos botões e outro azul e amarelo que não sei o que faz o problema é que o radio estava a funcionar perfeitamente e de repente deixou de dar ,nem luzes pensei que fosse o fusivel ao o desmontar o radio vi que estava bom medi com o voltimetro com a chave ligada e dá entre o preto e o verde e laranja 12 V tirei um radio de um colega de um carro igual a funcionar montei no meu e não funciona nem liga o que é estranho
- BPC
- Land Rover: Discovery 300 Tdi 5 Portas
- Sócio LCP: 2849
Re: Auto radio
Deves verificar tanto o fusivel do radio como o fusivel do circuito. Depois tens dois positivos junto ao radio, uma q tem sempre energia mesmo sem chave q serve para o radio nao perder as estacoes memorizadas. Depois tens outro positivo que tem energia com a chave e é este positivo que faz o radio funcionar e que tem um fusivel para este circuito que deve estar debaixo do volante, so vendo o diagrama dos fusiveis é que sabes qual é. E por fim tens a massa, e tens que verificar se realmente tens massa nesse fio, eu ja tive situações que era falta de massa. Se ja colocaste outro radio exactamente igual, pq as fichas dos radios variam de modelo para modelo, e se tb nao funcionou o problema tem que estar ou na massa ou no positivo que liga com a chave. Verifica se nao estas com o voltimetro a medir o positivo que alimenta o radio para nao perder as estacoes com o carro desligado.
007
Re: Auto radio
Qual a cor do fio que alimenta a memoria do radio
007
Re: Auto radio
Não tem nenhum amarelo
- BPC
- Sócio LCP: 2849
Re: Auto radio
Tens dois conjuntos de cabelagem, um que é do proprio disco e tem um conector standard, nesse conector liga uma outro conector que é o segundo conjunto que na outra ponta tem os conectores do auto radio, normalmente é assim pois cada marca de auto radio tem as seus proprios conectores. Se nao tiveres assim tens outro tipo de instalacao. Se tiveres o manual do autoradio consegues ver o que cada pino da ficha representa, tambem costuma eatar uma inscricao no autoradio dessa informacao. Com um voltimetro consegues identificar os positivos.
Re: Auto radio
Qual é a marca/modelo do auto radio?007 Escreveu:Não tem nenhum amarelo
