Jantes LAND ROVER vs offset
OverLandTT
Land Rover: Range Rover Classic, 1995
Sócio LCP: 2793
Mensagem por OverLandTT »
Boas companheiros,
Tenho um Classic com a suspensão mais alta 5 cm e gostaria de passar para uns pneus 235 85.
Para tal já percebi que as jantes originais do Classic, (3 braços) com o offset que têm teria de limitar a brecagem.
Podem aconselhar jantes originais LAND ROVER onde o offset seja o melhor para não limitar a brecagem.
Muito obrigado desde já as sugestões e qualquer correcção se o que disse não estiver correcto.
Land Abraços
Marcio Silva
Land Rover: Discovery 300 TDI 1994 - "Megre"
Sócio LCP: 2687
Re: Jantes LAND ROVER vs offset
Mensagem por Marcio Silva »
Boa tarde OverLandTT!
Não sou o maior especialista no assunto mas creio que jantes originais LAND ROVER equipadas com pneus 235/85 não constituem um entrave significativo à capacidade de brecagem do jipe. Ou seja, és capaz de ter de limitar um pouco a margem de brecagem do Range Rover mas não o suficiente para te fazer sentir grande diferença na "vida real"...
No entanto, os especialistas nos Ranges não devem demorar muito para te vir ajudar... ;)
Um abraço e boa sorte com a preparação da máquina!
Márcio Silva
Apresentação de Márcio Silva - LAND ROVER Discovery 300 TDI 1994: http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=19&t=17242
Apresentação de Márcio Silva - EX-LAND ROVER Freelander 2.0 Di 1999: http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=19&t=19175
OverLandTT
Sócio LCP: 2793
Vivam,
Embora as ajudas não abundassem, arrisquei e coloquei os pneus 235 85 R16. Uns Cooper Discoverer ST, mais propriamente.
Tive mesmo de limitar a brecagem, embora como disse o Márcio Silva, efectivamente nem noto no dia a dia. :clap:
Agora só falta averbar, mas já estou a tratar disso.
Agora, mais uma pergunta, espero um pouco mais de ajuda desta vez. ;)
Não há problema em andar com pneus 235 85 r16 e 205 85 r16 ao mesmo tempo e no mesmo eixo, isto na eventualidade de um furo ou coisa parecida.
Pergunto porque não dá para colocar um pneu 235 no local do sobresselente original.
Mr_Trecolareco
Freelander Td4 2001
Sócio LCP: 2689
Mensagem por Mr_Trecolareco »
Depende dos km's...
Mas tens aqui a solução:
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=48&t=28064
EdgarGrd
Discovery Td5 2000
Sócio LCP: 2708
Mensagem por EdgarGrd »
Mr_Trecolareco Escreveu:Depende dos km's...
Não creio que seja necessário!
O meu suporte do pneu suplente está de origem e anda com um pneu 265.75 R16 Mud... portanto este deve caber igual, dado que a altura será aprox. a mesma!
Agora é verdade, tentei essas jantes do Classic no Discovery com os 265.75 e mal sai da casa de pneus tive q voltar para trás, pois raspam nos tirantes da frente que é uma fartura!!!
ImagemImagemImagem
Não estou a perceber... então mas o OverLandTT não tem um range rover?
Quando refere que não cabe é dentro da mala de lado, certo?
E sim OverLandTT, há problema em andar com pneus 235 85 r16 e 205 85 r16 ao mesmo tempo e no mesmo eixo (obviamente dependendo dos km que tenhas de percorrer).
Mr_Trecolareco
Freelander Td4 2001
Sócio LCP: 2689
Deves ter razão nuno, no tapatalk nao vi o veiculo em causa.
Última edição por Mr_Trecolareco em 16 mar 2015 22:52, editado 1 vez no total.
EdgarGrd
Discovery Td5 2000
Sócio LCP: 2708
nuno.1 Escreveu:Não estou a perceber... então mas o OverLandTT não tem um range rover?
...o pessoal dos Discos é muito pouco faccioso Nuno... :ohnao2: tudo no mundo L.R. roda à volta dum Disco 1 :D
ImagemImagemImagem
Mr_Trecolareco
Freelander Td4 2001
Sócio LCP: 2689
É a opção mais correcta não é Edgar?? LOL
Nem sei como é que o Nuno reparou naquilo eheh
Mr_Trecolareco Escreveu:É a opção mais correcta não é Edgar?? LOL
Sempre atento. ;)
OverLandTT
Sócio LCP: 2793
Obrigado pelas respostas.
E efetivamente tenho um dos mais lindos LAND ROVER construídos, Range Rover Classic. :sing:
Então para o Range Rover não existem soluções?
Terei que andar com uma roda sobresselente na mala quando for para o mato na medida 235 85 r16.
Para um furo na estrada, até encontrar um local para colar o furo, velocidade máxima 50 km/h, será razoável andar com o pneu 208 85 r16?
Mais uma: E se no eixo em questão tivesse um diferencial com Truetrac???
Não é muito problemático se forem poucos km pois o diferencial vai compensar a diferença de rotação de cada um dos lados do eixo, mas o esforço vai ser maior.
Depois com o viscoso a atuar também vai andar a fazer outro esforço desnecessário.
Mas pronto, sendo poucos km e devagar não deve haver problema.
OverLandTT Escreveu:Boas,
