Compressor ARB morreu?
Pois é o que parece. Há umas semanas atrás, tive de desmontar o interior do meu RR, o que implicou desmontar toda a consola central e respectivas ligações eléctricas (incluindo as do ARB).
Na altura, tirei fotos das ligações, que depois foram utilizadas na montagem. Parecia estar tudo bem, tanto é que o ARB funcionava, e até fiz um passeio onde o utilizei.
Há dias, cheguei à garagem e ia encher os pneus da bicicleta quando reparei que as luzes dos botões dos ARB estavam completamente apagadas. E ao accionar os botões, também não acontecia nada.
Pensei que pudesse ser um problema com um fusível (já me tinha acontecido uma coisa semelhante há uns anos) e hoje lá fui comprar um fusível novo. Substituí e continuo a não ter luzes nos botões.
Alguém sabe o que poderá ser?
O facto do compressor funcionar (ou não) está directamente ligado à existência (ou não) de luminosidade nos botões?
Agradeço desde já qualquer opinião!
Abraço!
mira
Land Rover: Discovery TD5
Ex.Discovery Td5
Freelander TD4
Sócio LCP: 2248
RTI: 746
Re: Compressor ARB morreu?
Mensagem por mira »
Não deve ter nada a ver..experimenta liga lo directamente à bateria..pode ser falta de massa... :cool:
mira Escreveu:Não deve ter nada a ver..experimenta liga lo directamente à bateria..pode ser falta de massa... :cool:
O compressor (pelo que eu percebo, ou seja, pouco) já está ligado à bateria.
mira
Ex.Discovery Td5
Freelander TD4
Sócio LCP: 2248
RTI: 746
Mensagem por mira »
Se um dos fios está ligado à bateria o outro esta ligado do outro borne da bateria ao fusivel e do fusivel ao botão...O problema deve estar ai nesse fio que liga o possitivo da bateria ao fusivel e botão.. :cool:
BGomes
Freelander 2.0 DI 1999
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Mensagem por BGomes »
Como andaste a mexer nas ligações, pode ter ficado alguma coisa menos bem apertado e entretanto ter-se soltado.
Nas ligaçoes electricas do ARB, não tens acesso a elas para verificar?
Se na próxima semana puderes passar aqui por Gaia, dou-te uma ajuda :cool:
paTTanisca
RR 200 TDI 1993
Sócio LCP: 2799
Mensagem por paTTanisca »
Tens que ver se o teu compressor tem um fusivel agarrado ao cabo que vem da bateria, normalmente os ARB tem esse fusivel.
Tambem tens que verificar se o botão tem corrente (+)
paTTanisca
RR 200 TDI 1993
Sócio LCP: 2799
EsTTragas tudo Marco :stick:
:D
BGomes Escreveu:Como andaste a mexer nas ligações, pode ter ficado alguma coisa menos bem apertado e entretanto ter-se soltado.
Ora bem, já andei a mexer nas ligações todas e parece-me estar tudo ligado... Tenho de ver com mais atenção.
Agora estou de férias e não estou com o carro :)
Obrigado!
paTTanisca Escreveu:Boas
Já mudei esse fusível que vem da bateria, mas está igual. Preciso de arranjar um voltímetro (?) para ver onde é que se perde a corrente...
FLG Escreveu:EsTTragas tudo Marco :stick:
:D
Acho que se estragou por ser usado tão poucas vezes :)
paTTanisca
RR 200 TDI 1993
Sócio LCP: 2799
Marco Escreveu:
Boas Marco
Não precisas de arranjar um voltimetro, mas ajuda :D
O problema deve estar no botão, tens de ver se tem positivo e a partir dai partir para outras aventuras :rofl:
Hoje fiz uma investigação mais aprofundada e descobri o que se passava. Um fio que liga à bateria, estava solto, mas fora de vista, no perno que liga à bateria.
Próxima semana compro um conector novo e fica o problema resolvido :-).
Obrigado pelas ajudas!
