Boa noite
algum me esclarece se uma jantes com off set negativo e pneus 235 saem dos limites da carocereia do range rover td
Atentamnete
Carlos Reis
carlosreis
- Land Rover: Freelander 2.0 XEdi
Range Rover 92 Td - Sócio LCP: 0
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
Re: jantes com off set negativo
Viva Carlos,
Tem de ver qual o offset das jantes efectivamente. Por defeito as jantes LAND ROVER originais tem todas offset positivo 30. No defender isso significa que se as quisermos no limite da carroçaria , teremos de as colocar ao nível zero, ou seja ganhar 30mm.
Penso que no range isso será um pouco menos. Tem aqui o exemplo de jantes e essa medida de pneu num range e estão no limite:
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=9&t=27064
carlosreis
obrigado pela rapida resposta.
as jantes em questão tem off set -28 e com pneus 235/70/16
pelas tuas contas então deve ficar mesmo á face. sem ultrapassar os limites da caroceria...
aproveito para perguntar..
as jantes da marca mangels são boas ou nem por isso ???
Carlos Reis
RR Td
Carlos Reis
RR Td
Mr_Trecolareco
Carlos lê de novo o que o joseamorim escreveu
Ele disse ganhar 30mm e não 60mm (de et 30 para et -28 )
ET0 = +- à face
ET-28 deves ficar com as jantes um pouco de fora ( normalmente usa-se abas de 5cm com et-30 )
ET0 = +- à face
carlosreis
Agora fiquei confuso....
as jantes em questão são estas... dá para ter uma ideia???
http://baiao-porto.olx.pt/jantes-land-r ... -454206039
Mr_Trecolareco
Pela foto nao me parece que tenham de offset et-28 ( quer pelo rebordo quer pela posição em relação ao guarda lamas do discovery ) mas posso estar enganado as fotos nao sao nada de especial.
As mangels sao bem conhecidas como marca, por vezes nomeadas por alguns como modulares tb
Qto ao offset ja por cá foi explicado, mas no telele nao dá jeito procurar fica uma ligeira explicação.
Offset é a palavra inglesa para "desvio".
Uma jante com o offset zero ( ou et 0 ) quer dizer que tem o "prato" da jante ao centro
Qto mais negativo, mais para dentro fica o "prato"
As jantes de origem ficam mais para dentro ( et 30 , offset positivo de 30 )
Para ficar á face das abas/cavas devem ter o offset zero ( et 0 )
Para sair um pouco tem de ter o et -25 ou -30 ( normalmente nos range e disco já exige abas de 50mm para tapar jante e pneu que fica de fora cortar um pouco os guarda lamas ).
Os defender têm mais espaço e cavas maiores é um pouco diferente
carlosreis
Muito Obrigado pela explicação.. percebi.
Realmente pelas fotos as jantes em questão não devem ter off set negativo(quando muito off set 0)
devem ficar á face que é o que eu quero.
e mais uma vez. muito obrigado
Carlos Reis
RR td
Carlos Reis
RR td
Gonçalo F.
- Land Rover: Discovery TD5 2000
Duvido muito que uma jante com offset neutro deixe o pneu à face da cava de roda no Range.
Dependendo tambem do que a lateral do pneu exceda a largura da própria jante, só com algum et negativo o pneu ficará à face.
Mr_Trecolareco
Se fosses ao link do joseamorim ( http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=9&t=27064 ) ficavas a saber...
Claro que para ter cruzamento não pode ter os pneus rés vês as abas senão roça de certeza...
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
Gonçalo F. Escreveu:Duvido muito que uma jante com offset neutro deixe o pneu à face da cava de roda no Range.
Obrigado Mr_TrecolarecoMr_Trecolareco Escreveu:Se fosses ao link do joseamorim ( http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=9&t=27064 ) ficavas a saber...
No caso, as jantes tem inclusivamente um offset ligeiramente positivo ( o modelo é réplica das originais LR deepdish).
Uma vez que o carro não tem um cruzamento abusivo (nem cones de deslocação tem), não houve problemas.
Cumps,
