Cruise Control td5
nfaria
- Land Rover: Discovery 200 tdi '92
Discovery 300 tdi '96
Discovery Td5 '99 - Sócio LCP: 2828
Cruise Control td5
Boas pessoal.
Estou a pensar em colocar cruise control no meu disco, e adquiri o botão para o volante. Gostava de saber se este botão me basta ou necessito também do que fica no nas bordas do quadrante.
Relativamente as ligações no volante, os fios já lá estão(plug n'play)? e na centralina é necessário ativar alguma coisa ou é só mesmo montar o botão e esta a funcionar?
unrealle
- Land Rover: Disco 2 TD5
Re: Cruise Control td5
Tens de montar os dois(volante e ao lado do quadrante). Em princípio é plug n'play
- Gil Craveiro
Precisas dos 2 botoes...o do quadrante serve para ligar e desligar...o do volante serve para comandar!
nfaria
Só tenho o do volante
O do quadrante tem de ser o de origem ou a forma de por isso a funcionar sem esse botão?
unrealle
Aquilo funciona como on/off. E a passagem é massa. Basta descobrires qual é o fio;))
- 1183
Discovery Td5 2000
Aquilo tem vários fios...
depois o pessoal queixa-se que coisa e tal, falha não sei o quê
O botão não é assim tão caro que justifique comprar outro mais barato, andar a inventar e depois acabar por ter de comprar o original.
Para terem a noção, no meu carro, o interruptor dos stop's no pedal do travão avariou, não fazia contacto e as luzes não acendiam, se fosse assim tão directo, o CC continuava a funcionar, e quando travasses o carro não desfazia o CC, pois, mas como aquilo tem muitos fios que não servem para nada, o carro detrectou a avaria e não permitia regular o CC, só depois descobri que o carro não fazia stop's.
nfaria
Obrigado pessoal.
Comprei o botão do volante por ser um bom negocio, vou ver se encontro agora o botão do quadrante.
unrealle
Aquilo não tem mts fios. Existem esquemas de montagem sem os botões originais. Quem controla isso tudo é a centralina. Mas nfaria, faz lá como diz o 1183 para ser mais fácil
por causa das falhas e o diabo a sete;)))
nfaria
Eu sou um tipo muito curioso, e o mais certo é quando chegar o comando do volante, por me logo a experimentar se consigo por aquilo a funcionar
Já agora o comando do volante, as ligações ja lá estão no volante?
Mais uma vez obrigado
unrealle
Sim, basta retirares o airbag e tens la a ficha com três fios se não me engano (verde,azul e preto). sendo que um desses é o que vem do botão do quadrante com o sinal massa
Importante é desligares a bateria antes de retirares o airbag, existe ainda esta pdf para ajuda.
http://pedromachadott.pt/wp-content/upl ... ontrol.pdf
- ManuelFRSilva
- Land Rover: Discovery 2 TD5 1999
- Sócio LCP: 2644
Por acaso também já pensei nisso do cruise control...
Mas então não é preciso fazer nada na centralina?
Ab,
Manuel
Ab,
Manuel
Land Abraços,
Manuel Silva nº: 2644
Do sonho à realidade:
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
Se fosse preciso serem os botões originais, o pessoal dos Defender's estava bem tramado!
Eu tenho assim, e funciona tal como nos Discovery's.
Agora, havendo a hipótese de meter tudo como se de origem fosse, acho que sim, arranjar os devidos botões. Mas é estritamente necessário? Não!
nfaria
Bem, hoje estava todo entusiasmado para montar o cruise control, mas fiquei desiludido
Tenho um parafuso que desaperta o airbag moido, naquele sitio não sei como o tirar
nfaria
panda
Boas tarde,
Estou interessado em ver se da ou não, tambem gostava de ter isso activo no meu.
Não se esqueça de dar o feedback da situação e se possivel com fotos.
Tiago Martins
Tiago Martins
- ManuelFRSilva
- Sócio LCP: 2644
Boa!
Faz um post direitinho com essa instalação e material
Land abraço,
Manuel
LMMinho
Land Abraços,
nfaria
olá malta.
Já tenho os dois botões originais ligados,mas no cruise control não da sinais de vida?
Alguma dica??
Alguma dica??
- Gil Craveiro
Boas, primeiro tens de ligar o do tablier e só depois controlas o do volante...
Em último recurso podes ter o cruise em opção OFF na centralina!!!
nfaria
então deve deve estar inativo na centralina
quando podes dar uma vista de olhos com a nanocom Gil
Gonçalo F.
- Land Rover: Discovery TD5 2000
Caro nfaria,nfaria Escreveu:então deve deve estar inativo na centralina
Huuuum se a tua centralina já foi reprogramada, confirma se não foi trocada por uma de um defender!?
Normalmente, montando os dois botões o CC funciona de imediato. As centralinas do Defender, sem uma alteração electrónica, não aceitam Cruise Control.
