Overdrive ou High Ratio Transfer Case Kit da Ashcroft
- Haddes
- Land Rover: Serie III 2.25 diesel 1981
Boa tarde,
Há algum tempo que ando a pensar instalar um overdrive no meu S3.
Estive a pesquisar um bocado e encontrei outra solução que me parece interessante, que é o High Ratio Transfer Case Kit da Ashcroft (http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... oductId=43). É mais barato que um overdrive, embora tenha mais mão de obra para a sua instalação.
Alguém tem experiência com o High Ratio Transfer Case Kit? Pesquisei um pouco nos foruns ingleses e o feedback é bom...
Já agora gostava de saber se aconselham alguma oficina para instalar o Kit na zona de Torres Novas.
Qualquer ajuda é bem vinda.
Obrigado,
Tiago
Obrigado,
Tiago
RMoreira
- Land Rover: LAND ROVER Serie III Regular 88" de 1980
- Sócio LCP: 2844
Re: Overdrive ou High Ratio Transfer Case Kit da Ashcroft
Tiago,
Ouvi dizer muitíssimo bem e é de facto mais prático e barato q um Overdrive.
Fala com o Miguel Serra da "Land For Life" ele instala-te isso. Ele tem lá um Series e vai fazer esse trabalho encomendando o material da Ashcroft.
A oficina é na Póvoa da Galega. Se quiseres dou-te o contacto dele.
Ricardo
Ricardo
carlosalberland
- Land Rover: Serie ll A gasolina 1966
Serie lll 109
Lightweight - Sócio LCP: 0
Tiago,
Recentemente montei esse kit na minha 109 .A ideia não foi pelo preço mas sim para poder colocar um pto com guincho mecânico.
Até ao momento estou satisfeito apesar de ainda não ter uma opinião segura pois ainda não o testei verdadeiramente, vai ter um teste duro em Marrocos!
Recomendo-te o Sr Domingos da Auto Bom Serviço, Agrela St Tirso pois tem alguma experiencia na montagem desses kit´s e sei que há pouco tempo tinha la um disponível.
Podes levar a caixa em mãos e ele monta isso la na oficina tal como eu fiz.
Se quiseres mais informações dispõe.
- joao_p
- Land Rover: Serie III 88" 1978
Serie I 86" 1955
http://lrserie3.blogspot.pt/ - Sócio LCP: 0
Boas Tiago,
Eu há cerca de 2 meses atrás perdi umas boas horas a ler sobre o kit High Ratio Transfer Case da Ashcroft nos fóruns Ingleses e de facto encontras pessoas que falam muito bem e pessoas que falam muito mal! Tudo depende daquilo que fores fazer com o Serie... Se realmente fores andar 80% das vezes em estrada, então o kit da Ashcroft poderá ser o teu melhor amigo! Se for para andares em off road então penso que o kit da Ashcroft não será a melhor escolha uma vez que este kit tira um pouco a força que o Serie trás de origem. Com o overdrive, apesar de não ser tão prático, acabas por ter as duas opções, uma para estrada, e outra para offroad!
Mas espera que o carlos volte de marrocos para te contar!
JP
JP
- Haddes
A todos obrigado pelo vosso feedback.
Ambas as soluções têm vantagens e desvantagens. A minha utilização do meu serie fora de estrada é grande, mas não é muito intensa e por isso o kit pode ser a melhor solução para mim.
A verdade é que não vou fazer já o investimento.
Carlos, quando voltares de Marrocos, onde o kit vai ser sujeito a todas as condições, diz alguma coisa sff do desempenho.
- pelesapo
- Sócio LCP: 1490
Com o motor 2 1/4 o serie fica uma arrastadeira. É bom nas descidas
. Overdrive é o melhor com essa motorização.
- Haddes
Pelesapo,
Obrigado pelo feedback.
Pelo que percebi já experimentaste um serie com o kit da Ashcroft... Sendo assim, como funciona fora de estrada? É preciso andar em baixas?
Tiago
Tiago
carlosalberland
Serie lll 109
O Pelesapo não andou mas já viu andar!!!kkkk
Se o teu carro tem o motor 2 1/4 esquece tem pouca força.
Morre um pouco nas subidas em altas mas não perde em baixas.
Em reta é fantástico .Ideal para series a petrol.
- Haddes
Carlos,
O teu 109 tem o motor 2 1/4? Ou não? Disseste que estavas satisfeito com o kit mas agora estás a dizer para não o usar no motor 2 1/4...
Obrigado,
Tiago
Obrigado,
Tiago
Última edição por Haddes em 24 mar 2014 22:41, editado 3 vezes no total.
- Haddes
Gostava de experimentar um serie III diesel com kit instalado. Alguém tem um perto de Torres Novas e que deixe ver?
Obrigado,
Tiago
Obrigado,
Tiago
- pelesapo
- Sócio LCP: 1490
Realmente Sr. Carlos explique lá melhor esse casamento entre o Kit da caixa e o motor.
- rudoland
- Land Rover: SERIE III
RR DSE - Sócio LCP: 0
ohhh Sr. Carlos estou curioso para ver essa sua 109 !! que motor tem ? 2 e um quarto ? ou uma sala ? para andar dessa forma sera um 300 TDI
aguardo contacto . Grato
- NUNO GOMES
- Land Rover: Ex-Range Rover p38 2.5DT 1995/10
Serie III 109 2,25D 1975 - Sócio LCP: 1859
Com este kit, quanto se ganha em velocidade?
- rudoland
depende do motor se for um 2 1/4 nao ganhas nada de mais
! porque o motor nao tem força para a desmultiplicaçao da caixa
, se for um 2.5 es capaz de ganhar 10 a 15 km/h mas nas subidas vai sempre ficar para tras
- Haddes
Alguma velocidade se há-de ganhar e a poupança de combustível também deve ser bastante.
http://www.LAND ROVER.net/overdrive/
- Haddes
Alguém me sabe dizer se um overdrive para um S3 88 santana (como este: http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 837130.htm) funciona também num S3 normal?
- cmerces
- Land Rover: EX - SIII - 88'' - Diesel - 1982 - Hybrid...
Julgo que sim, sem qualquer problema, mas alguem mais entendido te poderá explicar melhor e com certezas.
Até há quem diga que são melhores/mais fiáveis que os Fairey porque têm um reservatorio de oleo maior.
Independente se for inglês ou espanhol, um Overdrive é um bom upgrade num Serie
- Haddes
É que tenho andado à procura e quanto a preços os overdrive em Espanha são muito mais baratos que os que há à venda em Portugal e na Inglaterra...
Também acho que um overdrive era o melhor que podia acontecer ao meu serie...
Se alguém me puder indicar algum inconveniente que o indique sff...
plcort
Serie IIA-1967
Def 200 Tdi - Sócio LCP: 1643
Haddes Escreveu:É que tenho andado à procura e quanto a preços os overdrive em Espanha são muito mais baratos que os que há à venda em Portugal e na Inglaterra...
Viva,
Não a qualquer problema, só vantagens.
- Haddes
Ok, devo ir comprar um a Espanha de um santana.
Agora, gostava que me dessem uma ajuda de como ver se um overdrive usado está bom ou mau. Isto para ver se os "nuestros hermanos" não me enganam...
Alguém me pode dizer quais são os pontos importantes a verificar e como?
Obrigado,
Obrigado,
