Jantes vs pneus 35
paTTanisca
RR 200 TDI 1993
Sócio LCP: 2799
Jantes vs pneus 35
Mensagem por paTTanisca »
Boas a todos
Tenho uma duvida e conto com a vossa preciosa colaboração :god:
Será que se consegue montar pneus 35/10,5/16 em jantes de 7 polegadas? :D
Penso que será um pouco apertado, mas gostava de saber a vossa opinião :cool:
Fastandfurious
Land Rover: Defender90 Td5 2002
RTI: 980
Re: Jantes vs pneus 35
Mensagem por Fastandfurious »
:cool:
BrunoBranco
EX Freelander 2.0 Di - 1999
Range Rover 200tdi
Mensagem por BrunoBranco »
Boas, 10.5 de largura e tranquilo... :cool:
paTTanisca
RR 200 TDI 1993
Sócio LCP: 2799
boas a todos
obrigada pela resposta, e agora outra pergunta qual o off-set das jantes para os pneus não tocar em nada?
obrigado
BrunoBranco
Range Rover 200tdi
Para o Range Rover, certo? Isso cai depender bastante da altura que tenhas a mais no carro! :??
paTTanisca
RR 200 TDI 1993
Sócio LCP: 2799
BrunoBranco Escreveu:Para o Range Rover, certo? Isso cai depender bastante da altura que tenhas a mais no carro! :??
boas
sim é um RR classic, e tem o kit de +2"
obrigado
BrunoBranco
Range Rover 200tdi
Epah... uns 35 vão sempre tocar, vais ter de meter um pouco de off set para nao tocar por dentro e cortar chapa! Para uns 35/10.5 podes meter abas flexi (acertar o sitio de fixação de acordo com o pneu), meter um off set de -25 ou -30 e o lift de 3", conseguir que não toque, mesmo com as abas junto ao vinco da carroçaria vai ser um pouco complicado! Acho bem mais equilibrado uns 33/10.5 ou uns 255/85-16 para os Range ;)
paTTanisca
RR 200 TDI 1993
Sócio LCP: 2799
BrunoBranco Escreveu:Epah... uns 35 vão sempre tocar, vais ter de meter um pouco de off set para nao tocar por dentro e cortar chapa! Para uns 35/10.5 podes meter abas flexi (acertar o sitio de fixação de acordo com o pneu), meter um off set de -25 ou -30 e o lift de 3", conseguir que não toque, mesmo com as abas junto ao vinco da carroçaria vai ser um pouco complicado! Acho bem mais equilibrado uns 33/10.5 ou uns 255/85-16 para os Range ;)
Chapa cortada já está um bom bocado, ando com 235-85-16 com as jantes de ferro viradas ao contrario e queria colocar jantes com bastante off-set negativo
Ando há procura mas não é facil de encontrar
Obrigado :cool:
BrunoBranco
Range Rover 200tdi
Boas, as jantes do Disco viradas ao contrario ficam com -35 de offset, ja e bastante! O ideal e meter umas abas o mais junto possivel do vinco, assim ja nao deve raspar nos cruzamentos maiores, essas jantes, com os 35/10.5 e umas abas de 5cms fica a face da aba, a outra opcao e meter os pneus e ver o quanto vai ser preciso subir a suspensao!
Uma foto de como o carro esta ajudava... :sing:
Os 235/85 tem um diametro de 80cms (aprox), os 35 tem um diametro de aproximadamente 88 cms... os 235 teem 23,5 cms de largura e os 35 ficam com 26,5...
paTTanisca
RR 200 TDI 1993
Sócio LCP: 2799
BrunoBranco Escreveu:Boas, as jantes do Disco viradas ao contrario ficam com -35 de offset, ja e bastante! O ideal e meter umas abas o mais junto possivel do vinco, assim ja nao deve raspar nos cruzamentos maiores, essas jantes, com os 35/10.5 e umas abas de 5cms fica a face da aba, a outra opcao e meter os pneus e ver o quanto vai ser preciso subir a suspensao!
boas
fotos no fim de semana vou tirar para se ter uma ideia melhor
neste momento os pneus ficam quase metade fora da carroceria, mas como tem abas não se nota muito
obrigado
paTTanisca
RR 200 TDI 1993
Sócio LCP: 2799
boas
só hoje consegui colocar fotos para se ver melhor a situação
G@vião
Range Rover 200Tdi 03/1994
Sócio LCP: 2025
Mensagem por G@vião »
de onde são essas abas?
