Solução para Bloqueios Frente e Trás no Defender TD5
GRTERROR
- Land Rover: Defender 90 TD5
Estou a pensar colocar bloqueios no meu DEFENDER TD5 e pensei nesta solução:
Detroit Locker para Trás e Detroit Truetrack para a frente.
No entanto já me disseram que se não colocar semieixos reforçados atrás os de origem partem até a andar para a frente em estrada....
Gostava de saber a opinião de alguém que já tenha colocado num Defender atrás detroit locker e se a opção truetrack para a frente é uma mais valia para ter um comportamento 5 estrelas em monte de forma a poder ter um desempenho à altura de um Defender e se a diferença para um 100% à frente será muita, pois pretendo ficar com um carro que me deixe orgulhoso nas pistas de obstáculos no final dos passeios.
- Quintaos
Discovery TD5 SE 2003
Re: Solução para Bloqueios Frente e Trás no Defender TD5
Viva,
Esse é o Setup que tenho, mas com semi-eixos reforcados atras, Meti reforcados atras por isso mesmo, a probabilidade de virem a partir um dia e danificar o bloqueio é muito grande. Ate ver, nada contra, antes pelo contrario, progressao continua e sem problemos no terreno onde outros na mesma situacao precisam de velocidade ou andam la a esgravatar para pasar...
Requer é um tempito de adaptacao porque o carro fica com um comportamento um bocado diferente, principalmente ao curvar. mas nada de especial... minha opiniao.
Um abraco
Um abraco
Filipe Quintãos
Filipe Quintãos
GRTERROR
Antes demais obrigado pela resposta, mas já agora que semi-eixos colocou e qual o preço que isso ficou? Em relação ao à questão de alterar o tipo de condução penso não ter qualquer tipo de problema pois andei 7 anos a correr em perícias automóvel com um tração traseira e com o diferencial soldado (não havia dinheiro para autoblocante).Neste momento pretendo ter um Defender muito competente em monte, mas continuo a ter dúvidas se o truetrac á frente é uma mais valia ou se existe muita diferença em relação a um 100%. No entanto estou aberto a mais sugestões
- Quintaos
Bom dia,
Meti Ashcroft que comprei a Offroad projects do Vinnie, porque era o melhro preco que arranjava. Entra em contaco com ele pra ele te dar precos, como ja meti a algum tempo podem os precos ter variado entretanto.
Quanto ao truetrac a frente, sim, nota-se bem a diferenca. Antgamente so tinha o truetrac atras e depois é que comprei o locker pra tras e troquei o truetrac pra frente, a diferenca nota-se e bem! Para aquilo que faco, chega e sobra!
Um abraco
Um abraco
Filipe Quintãos
Filipe Quintãos
- BGomes
- RTI: 805
Tenho precisamente o mesmo setup e faço das palavras do Quintaos as minhasQuintaos Escreveu:Viva,
Um abraco
Relativamente ao Truetrack à frente só ficas a perder em caso de roda no ar, ele não actua mas o de trás nesse momento já está a dar uma ajuda para passar o obstáculo
Bruno Gomes
GRTERROR
A solução com Ashcroft atrás é truetrac à frente parece-me bem mas tenho que comprar compressor e na Padoock o compressor que têm é ARB e custa 277 € + IVA o que fica já um pouco dispendioso. Se conseguisse comprar outro compressor mais acessivél .... Aqui em Portugal onde poderei comprar?
GRTERROR
E já agora para frente detroit truetrac ou ashcroft-limited-slip-diff-atb? Qual será o mais eficaz? Desculpem estas dúvidas mas quero tentar com a ajuda de quem já tem tomar a melhor decisão.
- Quintaos
O da Ashcroft será melhor pq actua mm se uma das rodas estiver no ar, salvo erro...
Filipe Quintãos
Filipe Quintãos
- pantunes
Ex Freelander XEDI 4p 99'
EX Range Rover 200 Tdi 1993
O Ashcroft ATB é de funcionamento semelhante ao Truetrack, excepto em termos mecânicos ter o dobro das engrenagens, sendo supostamente mais resistente. Outra diferença para o Truetrack é que tal como o Quaife não faz diferença colocar em qualquer dos eixos, enquanto o Truetrack tem que se alterar/converter o diferencial.
Tenho Ashcroft no eixo traseiro e estou satisfeito com o resultado.
Sandro Mg
- Land Rover: Defender 110
Olá amigos,
Aqui no Brasil eu uso na minha defender 110, dois bloqueios Eaton:
Na traseira vai os Detroit 100% e na dianteira o True trac e com bloqueio central ligado à viatura fica 200% bloqueada. Nunca quebrou o seminário eixo traseiro porém já se foram 2 homocineticas por imperícia quando os instalei.
WrongQuintaos Escreveu:O da Ashcroft será melhor pq actua mm se uma das rodas estiver no ar, salvo erro...
o meu disco tem truetrack frente/tras e para o que faço é do Best... não necessitando de qualquer material reforçado...
No caso Defender com Locker atras com as suas 90" o comportamento é estranho e para o perigoso principalmente em piso escorregadio ... no entanto como tem experiencia basta estar atento a coisa... no Disco com as suas 100" o efeito é muito menos notório.
Se pretende a maquina para trialeiras a melhor opção será sem duvida o Locker atras...
Tem aqui um tópico
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=61&t=2573
- Quintaos
WrongFLG Escreveu: No caso Defender com Locker atras com as suas 90" o comportamento é estranho e para o perigoso principalmente em piso escorregadio ... no entanto como tem experiencia basta estar atento a coisa... no Disco com as suas 100" o efeito é muito menos notório.
Ate ver, de perigoso nao notei nada... comportamento estranho, o um ou outro estalido de vez em quando ao manobrar, nao me fazem diferenca nenhuma...
Um abraco
Filipe Quintãos
Filipe Quintãos
- moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
Porque não mete atrás e à frente bloqueios a 100% e deixa aquilo "aberto" para andar na estrada sem complicações?
- BGomes
- RTI: 805
Tal como diz o Quintaos, de perigoso nao notei nada, apenas um pouco diferente em curvas mais apertadas e de piso escorregadio. De resto é também os tais estalos de longe a longe ao fazer manobras.Quintaos Escreveu:WrongFLG Escreveu: No caso Defender com Locker atras com as suas 90" o comportamento é estranho e para o perigoso principalmente em piso escsregadio ... no entanto como tem experiencia basta estar atento a coisa... no Disco com as suas 100" o efeito é muito menos notório.
Um abraco
A nível de comportamento TT nao podia ficar mais satizfeito, com pouco esforço ultrapassa-se o obstáculo.
Neste caso que é para um Defender desconheço se o comportamento é igual.
Bruno Gomes
BGomes Escreveu:...Tal como diz o Quintaos, de perigoso nao notei nada, apenas um pouco diferente em curvas mais apertadas e de piso escorregadio.
Tu tens um Rangue páFLG Escreveu:...No caso Defender com Locker atras com as suas 90" o comportamento é estranho e para o perigoso principalmente em piso escorregadio ... no entanto como tem experiencia basta estar atento a coisa... no Disco com as suas 100" o efeito é muito menos notório.
