Molas Serie II
Quintaos
Discovery TD5 SE 2003
Serie II 88" 1960
Sócio LCP: 1470
Molas Serie II
Mensagem por Quintaos »
Como o Serie anda em obras de melhoramento, gostava de o por mais macio uma vez que parece um cavalo de pau!
Sei que a opcao passa por por molas parabolicas mas como de momento nao me apetce €€€€, queria uma solucao mais barata. Tava a pensar tirar duas laminas a cada mola, ou seja, passar para 7 e 9 laminas a frente a tras respectivamente.
Ja procurei mas nao encontrei nada. O que acham? é pouco é muito?
Agradeco uma ajuda.
Um abraco
Quintaos
Filipe Quintãos
Zédafigueira
Land Rover: Série III, de 1980
Re: Molas Serie II
Mensagem por Zédafigueira »
Também tinha pensado o mesmo mas como não sei se sairá asneira...é que dá uma grande trabalheira tirar-lhe as lâminas.
Recentemente elevei o série de modo a que os eixos ficassem suspensos e as lâminas deslocadas uma das outras, fiz uma mistura de óleo diluído em gasóleo e com a pistola de líquidos "besuntei-as" todas e não é que deu resultado, ficou mais macio.
Re: Molas Serie II
Boas Quintaos
podes sempre optar por colocar a suspensão pneumatica de um P38 :D
cmerces
Land Rover: EX - SIII - 88'' - Diesel - 1982 - Hybrid...
Re: Molas Serie II
Mensagem por cmerces »
Não será novidade, pois sei de alguem que já colocou um 6cyl num 109 e de seguida diz que irá meter a caixa velocidades e suspensão pneumática de um P38 :)
Re: Molas Serie II
.:Mata:.
Land Rover: '79 Series III 88
Sócio LCP: 9999
RTI: 1999
Re: Molas Serie II
Mensagem por .:Mata:. »
Soluções que tenho lido por aí:
- Caso as lâminas estejam coladas pela ferrugem, descolá-las e lubrificar (como já foi dito).
- Substituir casquilhos por uns mais moles.
- Caso os casquilhos sejam do tipo original, aliviar as fêmeas que fixam as molas ao chassis, carregar o carro (com pessoas, por exemplo) e reapertá-las nessa posição, com cuidado para o carro ficar nivelado.
- Meter umas tiras de nylon (1-2 mm) entre as lâminas.
Dizem os ingleses que lubrificando o conforto fica parecido com o das parabólicas. Como tive a sorte de andar sempre com parabólicas, nunca experimentei nenhuma das soluções acima. Mas sempre ouvi dizer que não se deve tirar lâminas das molas. Acho que preferia um carro desconfortável do que uma mola partida... :eek3:
Re: Molas Serie II
É mesmo .:Mata:.
TUDO menos a mola partida :D
migpereira2
Land Rover: Serie 2A 88 diesel 62,
Discovery 300 '95 e
Discovery 300 '96
Sócio LCP: 2941
Re: Molas Serie II
Mensagem por migpereira2 »
Viva,
Ora ai está algo (parabólicas) que tenho para montar no meu há uns tempos (nunca mais as pinto :ohnao: )
Como já disse o FLG
FLG Escreveu:É mesmo .:Mata:.
:rofl:
Agora mais a sério. Não conheço quem tenha tirado lâminas, por isso não posso dar senão uma opinião.
Eu não tirava lâminas -são componentes que se fartaram de levar pancada, podem estar algo fragilizadas. Por outro lado, tinhas de mexer também nas abraçadeiras....
Quanto à mistura de óleo ou gasóleo, pode resultar, mas também deve resultar numa lama com o pó, areia, etc, que não sei se lhe vai dar "saúde" (aquela fricção com elementos tão abrasivos) :?
Acho que contribuí mais para confundir do que para esclarecer, mas tinha de por esta dúvida :vergonha:
Miguel Pereira
pelesapo
Sócio LCP: 1490
Re: Molas Serie II
Mensagem por pelesapo »
Quando a mola parte, arrumou :D :B
Re: Molas Serie II
e alguns sem :condom: pelesapo
:rofl:
Quintaos
Serie II 88" 1960
Sócio LCP: 1470
Re: Molas Serie II
e tirar laminas, nada?? :)
Filipe Quintãos
Re: Molas Serie II
Mas está assim tão duro quanto isso? :?2
Lembra-te que não é um discovery td5, é um serie!
Re: Molas Serie II
É mesmo nuno.1... o mein freund Quintaos deve ter o rabinho mal habituado a andar de Disco Td5 pelas autoroutes dos da terra da salsicha :D
Quintaos
Serie II 88" 1960
Sócio LCP: 1470
Re: Molas Serie II
Quem vai ficar com o rabinho num 8 es tu quandoai for em agosto!! :D
Filipe Quintãos
JBorges
Land Rover: Série 3 88" 1981
Sócio LCP: 2253
Re: Molas Serie II
Mensagem por JBorges »
Se afirmas "...passar para 7 e 9 laminas a frente a tras respectivamente..." Tens 9 e 11 lâminas, logo tens um gasolina, certo?
Não tires nada á frente, tira só uma lâmina na traseira.
Quintaos
Serie II 88" 1960
Sócio LCP: 1470
Re: Molas Serie II
Viva Borges,
Sim é a gasolina! OK, obrigado!! Se for a uma casa de molas, eles devem saber qual tirar certo? Ou aconselhas alguma em especial?
Desculpa, mas molas sou leigo...
Obrigado!!
Abraco
Filipe Quintãos
carlosalberland
Land Rover: Serie ll A gasolina 1966
Serie lll 109
Lightweight
Re: Molas Serie II
Mensagem por carlosalberland »
Tenho no meu II A Petrol também 11 molas a traz e 9 à frente e é bastante "macio" em relação ao Diesel.Não sei se será boa ideia retirar laminas!
Re: Molas Serie II
Quintaos Escreveu:Quem vai ficar com o rabinho num 8 es tu quandoai for em agosto!! :D
Se for para eu ficar com o Disco Td5, e depois de ter já passado por varias colonoscopias total, acho que vale bem a pena :rofl: :lol:
O Onke Quintaos vai ficar é a tomar conta do mini FLG :D
