Duvidas-Caixa velocidades e transfêrencias
cmerces
Land Rover: EX - SIII - 88'' - Diesel - 1982 - Hybrid...
Mensagem por cmerces »
Estou a meio de um projecto LAND ROVER e necessito de uma caixa velocidades compativel com o motor 200TDI, contudo a caixa deve ser o mais curta de comprimento possível, pois o eixo de transmissao traseiro já esta muito curto. Gostaria de saber se as caixas de velocidade e transferência dos Ninety e dos Defender são iguais às do Discovery?
kaka
Land Rover: Discovery 200 TDI de 1992
Re: Duvidas-Caixa velocidades e transfêrencias
Mensagem por kaka »
Tenho uma de um 200 para vender quanto ao resto nao te posso ajudar.
cmerces
Boas Kaka
ja tinha visto a tua caixa, é da do Discovery 200 com 160M km, certo?
é só a caixa sem a de transferências?
sem compromisso, manda-me mais fotos sff: arrais.merces@gmail.com
obrigado
kaka
Mensagem por kaka »
Boas sim e so caixa de velocidades tem 3 meses de garantia
cmerces
Então ninguém me consegue esclarecer se as caixas são EXACTAMENTE as mesmas entre os Ninety e os Defender? LT77 + LT230?
kaka
Mensagem por kaka »
cmerces Escreveu:Então ninguém me consegue esclarecer se as caixas são EXACTAMENTE as mesmas entre os Ninety e os Defender? LT77 + LT230?
Boas fala com o FLG.
Sei que dá para fazer a permuta de caixa entre Discos e Defs...
O resto não faço a mínima kaka ;)
jrsilva
Mensagem por jrsilva »
Boas tenho uma caixa para vender, está num range e está impecável, tenho tambem uma caixa de transferências com a relação do defender e com o kit de reforço da ashcroft..
cmerces
Obrigado a todos.
Poderei fazer a pergunta de outra maneira: Quais as caixas compativeis com o motor 200tdi, (Discovery), mais pequenas em comprimento?
seatfan_
Land Rover: Disco 200tdi 1994
Mensagem por seatfan_ »
Só conheço duas das que são compatíveis (LT77S e R380), e a diferença entre elas é de 1". Conforme a caixa, conforme a cloche (também conhecida em inglês como bellhousing) que se usa, pois o veio primário da caixa (o que vai ao motor) tem de entrar o mesmo comprimento no motor.
Tanto uma como outra têm exactamente a mesma medida porque são compensadas pela cloche.
O veio que sai da caixa de velocidades ainda vai à caixa de transferências, e essas são sempre as mesmas em todos os modelos pelo menos nos últimos 20 anos...
A minha sugestão passa por mudar o veio traseiro por um maior/mais pequeno...
Abraço!
cmerces
Sim sempre se pode reduzir o eixo traseiro.
O problema é que as caixas são para colocar num Serie3, 88'' com eixo Salisbury atrás e 200TDi Discovery.
As caixas a colocar além de não me roubarem o lugar do meio, devido à posição dos manípulos, também gostaria de que não me encurtassem muito o eixo, pois este só por si, graças ao novo eixo, já está curto.
Disseram-me que as caixas dos primeiros Defender, seriam mais curtas de dimensão e que poderiam ser a solução. Mas quem me disse também não tinha a certeza.
Julgo que não tenho muitas soluções mas gostava de saber opiniões de quem saiba.
obrigado
jrsilva
Amigo, não seria mais fácil trocar o eixo de tras por um normal? o Salisbury além de ser um pesadelo a nivel de peso, rouba muita altura ao solo.
Penso que seria uma solução mais fácil do que tentar encontrar uma caixa curta.
cmerces
Amigo jrsilva
Tudo se faz e tudo se consegue, sem ter que desistir.
Tenho tempo para encontrar a solução.
jrsilva
cmerces Escreveu:Amigo jrsilva
Ah sim claro.. fazer tudo se faz.. so falava em relação a que esse eixo poderoso pode tornar-se um encravo em algumas situações.
