Suspensão em baixo
nvinagre
- Land Rover: LAND ROVER Discovery TD5
Suspensão em baixo
Hoje de manhã encontrei a suspensão traseira em baixo dos dois lados no meu disco td5, coloquei a trabalhar e ficou normal, passado uma hora voltou a baixar.
Alguém me pode ajudar.
Obrigado nvinagre
Obrigado nvinagre
- MT TD5
- Land Rover: disco td5 1999
- Sócio LCP: 2446
Re: Suspensão em baixo
a mim já me aconteceu ,uma das vezes,tinha a porta de traz mal fechada,que deve ser o teu caso!!!
e a outra ele começou a patinar e levantou a suspençao 4cm automaticamente e em vez de eu o deixar descer automaticamente,fiz manual e ele trocou se todo e ficou em baixo!!!
no caso de ele levantar automaticamente deixa sempre que ele volte ao normal sosinho!!
miguel teixeira
sao martinho do porto
918710328
miguel teixeira
918710328
- Leandro_M
- Sócio LCP: 2449
- RTI: 713
Olá Nvinagre, isso pode ser sintoma de fuga no sistema pneumático.
No pior cenário pode ser um balão furado.
ELIR 2012 - Nº 284
ELIR 2014 - Nº 411
LAND ROVER Discovery TD5 - 99
Mazda 6 SW - 07
Citroen C3 1.4 Comercial - 10
ELIR 2014 - Nº 411
Mazda 6 SW - 07
- MT TD5
- Sócio LCP: 2446
mas se fosse um balao furado arriava só de um lado!!!Leandro_M Escreveu:Olá Nvinagre, isso pode ser sintoma de fuga no sistema pneumático.
quando se tem a portas abertas o compressor deixa de trabalhar e ele baixa para facilittar a carga e se for uma porta lateral baixa só desse lado!!!
miguel teixeira
918710328
miguel teixeira
918710328
nvinagre
Parece que vou ter de trocar um balão ainda era o de origem o outro troquei-o á um ano.
Obrigado,
nvinagre
Obrigado,
nvinagre
- Quintaos
Discovery TD5 SE 2003
mt_ Escreveu:mas se fosse um balao furado arriava só de um lado!!!Leandro_M Escreveu:Olá Nvinagre, isso pode ser sintoma de fuga no sistema pneumático.
Nao me parece... no meu nao acontece nada disso se deixar as portas abertas...
Filipe Quintãos
Filipe Quintãos
- mikemeneiserPT
- Land Rover: Range Rover V8
Range Rover VM
Serie III 88" - Sócio LCP: 2548
isto é um sistema 100%
quando fui buscar o meu, eles tinham-no todo subido, porque isso andava a acontecer
durante os primeiros dias, até em andamento ele me arreava sem mais nem menos
sem qq explicação, deixou de o fazer e não meti balões nem coisa nenhuma, simplesmente tem estado impecável
Vá-se lá perceber porquê?!
Agora essa parte de baixar com as portas abertas e tal, o meu não faz nada disso, está sempre no nível
Sei é que com as portas abertas o botão de subir e descer não faz nada, fecha-se as portas e podemos subir e descer
- Gil Craveiro
Isso é uma opção que pode estar activada ou não...com a Nanocom!!!!mikemeneiserPT Escreveu:
- mikemeneiserPT
Range Rover VM
então deve ter sido o Amorim que deu uma ajuda :-)Gil Craveiro Escreveu:Isso é uma opção que pode estar activada ou não...com a Nanocom!!!!mikemeneiserPT Escreveu:
Curioso o meu não faz nada disso...
Gil Craveiro tenho que passar por aí a ver se ligas a nanocom ao meu para acertar isso
- Gil Craveiro
FLG Escreveu:Curioso o meu não faz nada disso...![]()
HEHEHE!!!!!
- movibraga
- Sócio LCP: 2168
boas,Nvinagre
quando aconteceu isso comigo, tinha um balão furado.
primeiro baixa do lado do furo, depois baixa do outro porque os 2 balões estão interligado. Foi a explicação que me deram.
no meu caso optei por trocar os 2.
e já agora, quando abro uma porta com o disco desligado, baixa (+-) 2 cm.
- tiobolha
- Land Rover: Discovery 300 Camel Trophy Mongolia
Ex-Range Rover P38 DSE - Sócio LCP: 2577
No p38, quando baixa de um lado, ele tenta nivelar por isso vai baixando também no outro lado, não sei se no disco II tb é assim...
madved
- Land Rover: LAND ROVER LT (Discovery series II) 2000
Boas noites. sou novo nestas andansas mas vou aproveitar o topico pois tenho o mesmo problema...
O meu discovery tb tem andado com a suspensao em baixo na traseira, do lado traseiro mais concretamente.
Acho que serão os balões, pois a 3 ou 4 meses, sempre que ia a meter a minha filha no carro ouvia-se o ar a sair,
actualmente esta tao mau que muitas das vezes ja nem sobe, e outras vezes durante uma viagem baixa sozinho e la vamos nos aos solavancos.
Gostava de saber mais sobre como resolver este assunto, pois dentro em breve terei de fazer uma viagem para o algarve e a minha esposa nao esta disposta a ir aos saltinhos para la :P
Aqui em Braga disseram-me para ir a 1 agente oficial, a minha esposa foi lá e achou extremamente caro so o diagnostico... queria saber se me podem ajudar a resolver o problema.
- Artur Pinto
- Sócio LCP: 1687
Boa noite MADVED
Passa por aqui http://forum.landmania.pt/viewforum.php?f=19 e faz uma apresentação à malta..
Quanto ao teu problema, se já está nesse estado, não quero ser pessimista mas se calhar além dos balões furados podes ter o compressor do ar queimado ou a queimar. Quando pegas no carro de manha ele está em baixo?
madved
Exactamente, grande parte das vezes já está em baixo logo de manhã.
Se for o compressor e os balãos o problema será muito caro?
- Gil Craveiro
Tenho 2 balões usados em casa que tirei do meu...e mais algum material!!!madved Escreveu:Exactamente, grande parte das vezes já está em baixo logo de manhã.
Podes vêr aqui: http://forum.landmania.pt/viewtopic.php ... 6&start=80
- Artur Pinto
- Sócio LCP: 1687
E quando ligas o carro ele começa a encher e quando nivela para o compressor? Provavelmente são os balões.. Os de origem duram muito mais do que os que encontras em lojas de Inglaterra a baixo custo. Os primeiros que tive duraram 8 anos e os segundos já vão em 5.. Se a intenção é manter os balões aconselho a ser de origem..madved Escreveu:Exactamente, grande parte das vezes já está em baixo logo de manhã.
- zinka
- Land Rover: Ex Ninety 1990
Defender td5 2003
Discovery td5 1999 - Sócio LCP: 1443
E por essas e por outras que o meu já esta com molas...
- Carregal
- Land Rover: RR 300Tdi Classic - 1994
EX:
LAND ROVER Serie - 1973
RR 2.5 DSE - 2000 - Sócio LCP: 334
e eu a pensar que só os P38 sofriam desta maleita
