Pressão dos pneus 265/75 R16
TMPinho
Sócio LCP: 1936
Mensagem por TMPinho »
Alguém sabe qual a pressão mais adequada para os fedima frontera 265/75 R16?
pmspm
Land Rover: Discovery II TD5 2001, Freelander Td4 2003
Sócio LCP: 1404
Re: Pressão dos pneus 265/75 R16
Mensagem por pmspm »
Viva.
A pressão é independente da dimensão dos pneus. Com que pressão costumas andar com os pneus que tinhas?
A base deve ser sempre o que vem no manual do carro. A pressão indicada no manual do carro será a que, em teoria, te dá a melhor combinação de segurança/desempenho (quem desenvolveu o carro certamente que estudou muito bem o assunto, e não é só de olhar para o pneu que eu, tu ou qualquer pessoa conseguirá saber mais que eles).
Mas como disse em cima, a indicada deverá ser a base, depois tu podes tentar ajustar um bocadinho mais ou menos e experimentares como te sentes mais confortável.
Posso-te dizer, por exemplo, que no meu disco 2, as pressões indicadas são 2,7 no eixo traseiro e 1,9 no eixo da frente, mas quando vou fazer viagens com grandes troços de estrada costumo colocar um bocadinho mais na frente (tipo 2,1). Fora de estrada tenho tendência a andar com os 1,9 na frente e baixar um pouco na traseira.
abraço,
Pedro Machado, 937781213
pesudo
Land Rover: Discovery 200Tdi 1994
Sócio LCP: 2212
Mensagem por pesudo »
Eu tenho andado com os meus insa dessa medida a 1.5, da-me mais tração e não descolam da jante ( ainda :ohnao: )
Mas tudo depende da utilização que dá ao carro.
Pedro Brasão
JCRibeiro
Land Rover: Defender 90 td5 - 2001
ex 110-300 tdi hcpu - 1997
Sócio LCP: 1260
Mensagem por JCRibeiro »
as pressões devem ser as indicadas nos manuais ou até no site do fabricante de pneus,
no entanto depende do pneu, da carga e do tipo de piso, sendo conveniente alterar em conformidade.
no caso dos Fedima,
é um pneu que aguenta pressões baixas, entre 1.0 e 1,5, no entanto sendo um pneu pesado não aconselho, já que esforças material
baixar a pressão da-te mais tracção e conforto, é um facto, mas convém perceber que aumenta os consumos e sujeitas-te a ganhar folgas ou partir qualquer coisa,
se andares em estrada, olha poderás ir até 2.2 - 2.4, terás muito ruido e em piso molhado (os Fedimas são manhosos :yikes: mas também não tem chovido !!) há que ter cuidado na condução.
se andares no monte, acho que o ideal é 1.5 (menos é o risco acima) a largura do piso é 265 não tens que te preocupar com perdas de tracção.
as questões de carga, se o carro estiver leve, desvazias, conforme vais carregando vais subindo a pressão.
apresentação:
jcr1717@gmail.com
TMPinho
Sócio LCP: 1936
Antes de mais agradeço a ajuda de todos.
Eu tenho andado essencialmente em estrada, com uma ou outra incursão no monte (as minhas costas ainda não me deixam fazer grandes aventuras), no entanto, o que noto é que o RRAD em piso mais acidentado (paralelo ou estrada de terra) está muito duro e sinto isso nas costas.
Está com duplo amortecedor +2" à frente (procomp e decarbon), amortecedor +2" procomp atrás, com molas HD da britpart.
Se baixar a pressão, será que ganharia no conforto? E os consumos ? (já tenho notado que um depósito me está a fazer menos kms, tenho de fazer a média para ver que consumos ando a fazer).
Tem guincho à frente, com para-choques de ferro. Quais seriam os valores que aconselhariam para a utilização no dia-dia?
Será deste piso A/T? Com os insa turbo special track acho que não sentia o RRAD tão duro (mas isso pode ser teima minha, pois ainda estou a recuperar da operação e sinto mais os solavancos).
JCRibeiro
Sócio LCP: 1260
Tiago, baixando a pressão aumentas o conforto, no entanto aumentas o consumo,
fora que muitos pneus com baixa pressão e utilização em estrada derretem-se num estante.
mas afinal qual a pressão que tens colocado neste momento ? se essa não convém, olha baixa a partir daí.
apresentação:
jcr1717@gmail.com
TMPinho
Sócio LCP: 1936
JCRibeiro Escreveu:Tiago, baixando a pressão aumentas o conforto, no entanto aumentas o consumo,
Da última vez que verifiquei, estava com 2 à frente e 2,5 atrás.
É muito?
MT TD5
Land Rover: disco td5 1999
Sócio LCP: 2446
Mensagem por MT TD5 »
eu ando em estrada com 2,5 e no mato com 1,5!!!
mas em reconstruidos ás vezes ten que se despejar mais para fazer o dito balao!
miguel teixeira
sao martinho do porto
918710328
JCRibeiro
Sócio LCP: 1260
2.0 a frente e 2.5 atras,
para mim é correcto e atendendo ao conforto,
sempre poderás baixar um pouco atrás,
no monte como podes ver 1,5 é o que a maioria do povo mete.
apresentação:
jcr1717@gmail.com
JCRibeiro Escreveu:...no monte como podes ver 1,5 é o que a maioria do povo mete.
Mais um para o 1,5... ;)
Na "subselente" :D sempre 2.5 ... :)
