Impact Wrech - para desmontar os pneus em casa
- TMPinho
Alguém me sabe dizer se esta máquina dá para desmontar os pneus em casa, ou seja tem força para tirar as porcas?
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... TQ:GB:1123
ou
Agradeço a quem me der uma resposta rápida...
ou
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
Re: Impact Wrech - para desmontar os pneus em casa
Eu tenho uma da Berner que aqui há uns anos custou 500 euros e dá... essas aí já não sei!
A primeira parece uma copia barata da Makita...
...e se até der é preciso saber quantas vezes o conseguirá fazer...josecamorim Escreveu:há uns anos custou 500 euros e dá... essas aí já não sei!
- MT TD5
- Land Rover: disco td5 1999
- Sócio LCP: 2446
mas se é para tirar em casa porque nao compras a ar,o problema aí pode ser é a duraçao das baterias/potencia!!!!!!
eu tenho uma BERNER e estou contente com ela!!!!
miguel teixeira
sao martinho do porto
918710328
miguel teixeira
918710328
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
A partir do dia 29, no LIDL:
http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt ... _16217.htm
Mas parece que precisa de compressor (tb estará à venda no LIDL).
- TMPinho
tudo somado fica por 130€, mas é muito espaço ocupado.Marco Escreveu:A partir do dia 29, no LIDL:
Eu queria uma coisa que fosse tipo chave de fendas de recarregar, para que tivesse a possibilidade de estar dentro do RRAD.
- rfsimoes
https://sites.google.com/site/rangeroverp382/ - Sócio LCP: 2538
Eu andei a ver pistolas mas não cheguei a comprar. As pistolas de ar, segundo me foi explicado e em termos simples, precisa de um compressor de 100L. Estes têm o caudal necessário para a pistola.
Para mim compraria esta:
http://www.ebay.co.uk/itm/400222954478? ... 3350wt_942
450Nm por £59.40+£25.99
- MT TD5
- Sócio LCP: 2446
eu desaperto as rodas do meu na boa e o meu compressor nao tem 100 litros!!!
miguel teixeira
918710328
miguel teixeira
918710328
- rfsimoes
pah!, foi o que o tipo do leroy merlin disse. ou seria 50L... agora estou na dúvida
de qualquer maneira é muito mais que o de 8 litros que tenho disponível.
cumps
cumps
- BGomes
- RTI: 805
Eu tenho um compressor de 50L e chega perfeitamente, por acaso tenho uma maquina de impacto que foi oferecida
e o grande jeito que isto dá, poupa muito esforço e suor.
Claro que o primeiro desaperto tem que ser com a cruzeta e alavanca e o mesmo para o aperto final, nunca confiar no aperto das máquinas.
Bruno Gomes
- rfsimoes
As rodas devem ser apertadas com uma medida certarfsimoes Escreveu:Claro que o primeiro desaperto tem que ser com a cruzeta e alavanca e o mesmo para o aperto final, nunca confiar no aperto das máquinas.
Retirado do RAVE:
"REFIT ROAD WHEELS
Fit road wheels in original hub position. Secure in
position with wheel nuts, do not fully tighten wheel
nuts at this stage, lower vehicle and finally tighten
wheel nuts. Tighten to 108 Nm (80 lbf.ft)"
Podes usar uma extenção deste género pra controlar o aperto com a pistola:
http://www.ebay.co.uk/itm/1-2-Drive-Whe ... 161wt_1132
Ou então uma chave dinanométrica.
Podes crer que estava a apertar muito mais do que devia.
cumps
- TMPinho
- BGomes
- RTI: 805
Pelo menos binário tem que chegue, agora acho que te vai comer a bateria se não te puseres a pau
Bruno Gomes
- TMPinho
As características:
http://www.einhell.com/scripts/products ... |4079|2525
Mesmo com duas baterias, achas que posso ficar mal?
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
Se isso vem com ligação para o isqueiro ou bateria, deve estar preparado para não te gastar a bateria em 10 segundos. Provavelmente basta que tenhas o carro ligado para evitar problemas.
- TMPinho
Mas o que acham, por 40€, vale a pena o investimento?
Estou farto de andar a chatear os homens da casa de pneus para trocar as jantes e também acho que com a chave de cruz não me safo a desapertar as porcas...
- defender20
- Land Rover: Defender 90 TD5
- Sócio LCP: 2142
boas TMpinho
olha eu já trabalhei em casas de pneus e já vendi ferramentas dessas e o que aprendi e vi é que já á ferramentas a bateria que desapertam bem as porcas dos nossos lands mas também já vi muitas que não, e outras que começam a desapertar uma roda e quando chega á ultima
por isso se não queres gastar muita guita compras um desandador grande de 1/2 com a chave 27 só para dares o primeiro desaperto e depois compras uma pistola mais baratinha só para retirares as porcas mais depressa, se não compras uma pistola melhor já a coisa funciona sem esforço pró cabedal
landabraço
defender20
landabraço
defender20
- BGomes
- RTI: 805
Para mim a solução mais viável e fiável será sempre uma pneumática e os preços não são assim tão grandes quanto isso
Bruno Gomes
- rfsimoes
A vantagem de comprar numa casa dessas é que aceitam devoluções dentro do período de reflexão
. Informa-te no deborla acerca desse período, compra e experimenta
Isso tem controlo de aperto?
Eu acho que tens sempre de te fazer acompanhar de um desandador (ou rabo) 1/2"
é o que eu uso.
No entanto, quando desapertei as minhas rodas depois de virem apertadas da casa de pneus tive de usar um destes
Não estou a brincar, tive de meter um tubo na chave e pôr-me de pé em cima dela. Que brutalidade.
é o que eu uso.
