Restauro de SIIA de 66
josesimao
Mensagem por josesimao »
Viva. Tenho um SIIA de 66 com capota de lona e em excelente estado. Encontra-se convertido para alternador, mas agora tenho o problema dos manómetros originais não funcionarem devidamente, em particular o da temperatura. Existe algum kit disponivel para resolver a questão?
Rui Mendes
Land Rover: Serie III 88 de 1972
Defender TD5 90 de 2002
Sócio LCP: 224
Mensagem por Rui Mendes »
Tens que afinar o regulador de tensão.
Este encontra por traz dos manometros (em algum casos e em todos os Serie's III) ou no caso presente de um Serie IIA é necessário desapertar o painel dos manometros do Serie II pois o regulador está apertado na chapa de fundo.
O regulador tem duas entradas e duas saidas (uma para o manometro do gasoleo outra a temperatura). Esse regulador tem um parafuso que permite Aumentar ou Diminuir a Tensão.
Uma forma facil de afinar e sem uso de instrumentos de medida (...) ligas por exemplo a "banana" do sensor da temperatura a uma boa massa e afinas o regulador de tensão até o ponteiro da temperatura atingir o máximo da amplitude do ponteiro.
Depois reduzes um pouco a tensão para que o ponteiro baixe ligeiramente (+/- 1mm a olhometro).
Assim fica afinado para as melhores condições de massa. Traduzindo, indica que quando o sensor der o máximo da leitura (a passagem à massa é maxima) o ponteiro atingue o máximo... sobre-aquecimento do motor.
Depois testas o ponteiro do gasoleo com o deposito atestado e verifica de este fica no máximo um pouco acima do ultimo risco branco... se tiver afinação ok.
Tirar a prova dos "9" um pouco de paciencia despejar o deposito de combustivel e verificar se o ponteiro fica no traço ultimo traço inferior um pouco abaixo. Se tiver luz avisadora da reserva esta deverá começar a acender abaixo do ultimo 1/4 de deposito.
Experimenta.
Nota Importante: Alguns Serie's mais antigos vinham equipados com um conjunto de 3 bobines (para regulação de tensão) que se encontravam junto à resistência das Velas de incandescência.
O mais facil seria a compra de um regulador de tensão dos Series III que custa menos de 30€.
Rui Mendes
joaquimdonario
Sócio LCP: 436
Mensagem por joaquimdonario »
No serie III também "há" este tipo de afinação?
Será :( que o problema (o manómetro da temperatura acusar temperatura a mais) é daí?
Os problemas não ocorreram ao mesmo tempo MAS, a uma dada altura (quando quase fiquei sem combustivel) o manómetro ficou a "acusar" mal ... Quando o depósito está meio mostra cheio e quando está vazio mostra meio!!!
Será daí?
Rui Mendes
Sócio LCP: 224
Serie
Olá Donário (este ano não te vi no Iberico e muito menos os queijos :lol: ) !!!
Tens nitidamente excesso de tensão. De diminuires um pouco verás que bate certo...
Quando ligas a ignição o ponteiro da temperatura sobe? ou fica abaixo do traço branco inferior? se ficar abaixo está OK.
Se o regulador não tiver minimamente afinado, de cada vez que pegamos na viatura, ao final de algum tempo o ponteiro do combustivel sobe e o da temperatura também, embora não representem a realidade.
Donário lê o que escrevi e pergunta se tiveres duvidas, pois o procedimento é exactamente o mesmo para ti, pois refiro-me ao afinador que o teu carro deverá estar equipado originalmente.
Caso não tenhas regulador e a energia para os manometros esteja directa (a tensão disponivel na viatura 13 a 15V) à medida que circulas com a viatura o combustivel e a temperatura facilmente atinguem o máximo, mesmo que a leitura da massa esteja a "meio".
Rui MEndes
joaquimdonario Escreveu:No serie III também "há" este tipo de afinação?
Será daí?
Rui Mendes
http://puroseduros.blogspot.com/
joaquimdonario
Sócio LCP: 436
Pelo que concluo não será daí!
Quando ligo a ignição o ponteiro não sobe! Só sobe depois de andar um bocado.
:) Estive no Ibérico ... Os queijos não! :p
Andei pela zona dos stand´s, no Concurso de desenho! Vi alguns Amigos mas também não te vi a ti!
Em princípio vemo-nos "nas Bruxas" :cool:
aTTté lá
luisbacelo
Mensagem por luisbacelo »
Donário!
Uma questão: Já pensas-te se será do regulador que está atrás dos manometros?
One life! Live it!
joaquimdonario
Sócio LCP: 436
Já! Chamaram-me a atenção para essa peça!
Troquei, comprei uma nova, bem como a válvula, a bomba de água ... etc e tal! Só ainda não troquei o manómetro (por ser CARO!).
josesimao
Obrigado Rui. Mas o que se passa é o seguinte: o indicador do combustivel marca bem. O meu serie IIA tem um manometro duplo, para pressão de oleo e temperatura e ainda outro indivisual para temperatuar e é este ultimo que nao marca bem, o outro está desactivado. Gostava de te enviar um foto mais esclarecedora, qual o teu mail?
