Duvida!!!!
nunesm
- Land Rover: Discovery 300TDI 1995
Duvida!!!!
Ainda ontem estava a falar com um individuo sobre as medidas de pneus, no decorrer da conversa este disse que, o que interessa para a policia não pegar è a altura do pneu, ou seja se no documento unico de circulação constar os 215/70 r16, posso muito bem ter uns 235/70 r16, desde que este não exceda a carroçaria em termos de largura. Alguem sabe me dizer se isto é totalmente verdade? ou asneira?
Desde já agradeço as vossas sábias respostas!!
Um grande abraço.
Um grande abraço.
- rpmarques
- Sócio LCP: 2367
Re: Duvida!!!!
Assim de repente digo que é asneira
Porque apesar de manteres o numero da altura do pneu (70)... esse numero é a percentagem da largura... por isso se mudas a largura, mantendo a mesmo percentagem da largura para a altura... estas a alterar a altura na mesma
70% de 15 é menos que 70% de 235... logo o pneu 215/70 vai ser mais baixo que o 235/70... logo estas a mexer na altura na mesma
Rui Marques
Range Rover 200Tdi
Range Rover 200Tdi
nunesm
Re: Duvida!!!!
Boas rpmarques;
Pois eu sei da situação das percentagens, mas lá está, a conversa deste individuo è que desde que a largura não exceda a carroçaria podemos colocar um perfil mais alto.
Agora a minha questão è se eu tenho no documento único 215/70 posso colocar uns 235/70 sem averbar esta?
- mira
- Land Rover: Discovery TD5
Ex.Discovery Td5
- RTI: 746
nunesm
Re: Duvida!!!!
Obrigado pelas respostas, pois bem me parecia que esse senhor não sabia bem o que estava a dizer...enfim!!!
Um grande abraço a todos landmaniacos!!!!
- JCRibeiro
Re: Duvida!!!!
eu cá não devo perceber muito de pneus, e essa coisa de percentagem deixa-me assim pro confundido,
215/70 r16:
- 215 largura do pneu
- 70 altura do pneu
- r16 jante de 16''
215/70 r16:
- 70 altura do pneu
- r16 jante de 16''
apresentação:
jcr1717@gmail.com
apresentação:
jcr1717@gmail.com
- pesudo
- Sócio LCP: 2212
Re: Duvida!!!!
Exemplo: 285/75R16
Os dois primeiros números estão em milimetros e o terceiro é referente ao diametro da jante e vem indicado em polegadas.
285 é a medida da largura em mm
Altura lateral é 75% da largura = 285x0,75= 213,75 mm
R16 é o diametro da jante em polegadas = 16x25,4 mm = 406,4 mm
Diametro exterior do pneu = 213,75x2(sup.+inf.)+406,4 = 833,90 mm
Pedro Brasão
- JCRibeiro
Re: Duvida!!!!
ora aí está,pesudo Escreveu:Exemplo: 285/75R16
nada melhor que um bom esquema
e agora queres arrumar o sr policia quando ele disser "ó amigo está a 10% do piso", sacas a maquina de calcular - assim a Guterres - e dizes que ezvazias o pneu que representa 142% da largura, se desvaziar bem ele aumenta a largura, baixando a altura do mesmo, mas a relação xpto .... eu já me perdi (mas o policia a essa hora tambem)
Última edição por JCRibeiro em 26 out 2010 19:13, editado 1 vez no total.
apresentação:
jcr1717@gmail.com
apresentação:
jcr1717@gmail.com
- pesudo
- Sócio LCP: 2212
Re: Duvida!!!!
relativamente à conversa do tal indibiduo, cheira-me a tanga, senão pergunta-se ao agente do forum RR V8
Se não está averbado no livrete, tens de certeza problemas, agora se tens a sorte de ser mandado parar por um agente conhecido, até pode fechar os olhos, o pior é se não te conhece que é o mais certo, levas prenda
Na IPO, tb tens problemas, ou tens conhecidos, ou então como só se vai uma vez por anos, levas outras rodas, legais
Pedro Brasão
- pesudo
- Sócio LCP: 2212
Re: Duvida!!!!
JCRibeiro Escreveu:ora aí está,pesudo Escreveu:Exemplo: 285/75R16
nada melhor que um bom esquemapara matar o post
e agora queres arrumar o sr policia quando ele disser "ó amigo está a 10% do piso", sacas a maquina de calcular - assim a Guterres - e dizes que ezvazias o pneu que representa 142% da largura, se desvaziar bem ele aumenta a largura, baixando a altura do mesmo .... já me perdi (mas o policia a essa hora tambem)
Tb gostei dessa lógica
Uma vez fui parado e passados 5 minutos o agente estava baralhado, pediu os documentos e eu dei-lhe a bolta com 20 folhas ( documentos de uma locadora ), viu tanto papel que disse, " tá tudo em ordem, pode seguir! "
Pedro Brasão
nunesm
Re: Duvida!!!!
No seguimento da duvida, agora o caso è diferente;
Um colega meu tem um disco 200tdi de 92 e em que no documento único apenas consta 205 r16.
neste caso como é que é ele tem que ter um pneu em que conste 205? ou pode ter outro sem averbar?
Abraço!
Abraço!
- vascocostalopes
- Land Rover: Serie 3 109 '72
Discovery 200tdi '93 G4
Re: Duvida!!!!
Se nao averbar pode ter problemas na IPO.
Pessoalmente, tenho um trauma com as IPOs, corre sempre qualquer coisa mal
VCL
- rpmarques
- Sócio LCP: 2367
Re: Duvida!!!!
o 205R16 é uma medida de pneu. é o que aparece no livrete e o que aparece gravado na lateral do pneu.
penso que isso a nível de tamanho é a mesma coisa que 205/82R16
há poucas marcas que os fazem... mas há. O meu suplente tem lá gravado 205R16. Como não arranjei nada que me agradasse nessa medida, os que rolam são os 205/80R16 que a nível de dimensões são quase rigorosamente iguais.
nunesm Escreveu:No seguimento da duvida, agora o caso è diferente;
Abraço!
Rui Marques
Range Rover 200Tdi
Range Rover 200Tdi
- pesudo
- Sócio LCP: 2212
Re: Duvida!!!!
Na IPO, não tens problema, vez de lá com uma anomalia tipo 1, a folha vem verde e podes circular, até à proxima inspeção, passado um ano, não podes lá aparecer com os meus pneus. O problema é com as autoridades, não averbado já dá prenda, e se ainda por cima mostrares a folha de IPO com anomalia, deves levar extra
Pedro Brasão
- RR V8
Re: Duvida!!!!
Alguém chamou????
Bom pessoal é assim....segundo o Código da Estrada a nível de pneumáticos, reza a história que podem ser usados as medidas averbadas no livrete.
Se assim não for podem acontecer 2 coisa:
1ª - Na IPO, vai ficar anotação de pneumático com percentagem maior que o averbado, e tudo corre bem até a próxima IPO, que ou foi averbado a medida ou colocado no carro um pneu que conste do livrete! Assunto resolvido na IPO!!
2ª - Para as autoridades, o caso é diferente e "pia fininho", pois esse pneu que a IPO deu anotação na folha, vai dar apreensão de veiculo ( podendo ficar como fiel depositário ), contra-ordenação de 120Euros com obrigatoriedade de efectuar IE ( Inspecção Extraordinária ) que custa aproximadamente 98Euros.
Assim sendo e não querendo correr o risco a LTA cobra para averbar 150Euros e fica tudo muito mais tranquilo!!!
Eu fiz isso para averbar no meu RR V8 os 235/85/R16!!
Qualquer duvida já sabem....
nunesm
Re: Duvida!!!!
Boas RRV8
Obrigado pelo esclarecimento.
Para efectuar o averbamento das medidas 235/85 R16 através da LTA è preciso a viatura ir ou pode ser tratado via telefone/mail ou fax? è que tenho a particularidade de estar separado de voces por um Oceano.
Um grande abraço!!
Um grande abraço!!
nunesm
Re: Duvida!!!!
Boas RRV8,
Percebido!!!
Em relação à LTA è preciso levar lá a viatura ou pode ser tratado por telefone/email ou fax? è que vivo do outro lado do oceano(um pequeno inconveniente)!!!
Percebido!!!
Re: Duvida!!!!
Boas nunesm
o veiculo tem que estar presente... os pneus não podem exceder a largura do veiculo...não podem tocar em nenhuma parte... o velocimetro tem que contar correctamente...
pode esclarecer todas as duvidas entrando em contacto com o LTA:
Laboratório de Tecnologia Automóvel, Lda
Rua do Carregal - Lugar da Aldeia
4700 687 PALMEIRA
BRAGA
Telefone: (+351) 253 627 409 / 10
Fax: (+351) 253 627 411
Email: geral@lta.pt
4700 687 PALMEIRA
BRAGA
Email: geral@lta.pt
nunesm
Re: Duvida!!!!
Boas FLG,
Por essa è que não estava mesmo à espera...è que levar a máquina a esses lados já fica um pouco po carot€, vou tentar me informar se aqui na região existe possibilidade de dar a volta à situação.
nunesm
Re: Duvida!!!!
Já entrei em contacto com a LTA, ainda o ano passado esles vieram à Madeira, contudo apena vêm se assim justificar o nº de pedidos.
Agora è aguardar.
Agora è aguardar.
