Bom dia,
Para um leigo como eu em matéria de jantes TT, agradecia ajuda no esclarecimento das dúvidas abaixo:
a) O que é o "offset" de uma jante? Qual a vantagem em possuir jantes com valores de "offset" negativo? Quais os inconvenientes associados à instalação destas jantes?
b) O que são jantes modulares? Do que encontrei na internet, são jantes passíveis de serem "desmontadas", ou seja, aba do restante conjunto. É a realidade? Qual a vantagem de instalação destas jantes?
c) É condição obrigatória que uma jante com um "offset" negativo acentuado ou uma jante modular sugiram um pneumático com medidas diferentes das de origem (averbadas no livrete)?
Obrigado pela ajuda.
Cpts.,
Dúvidas na escolha de Jantes
- pelicano
- RTI: 2000
Re: Dúvidas na escolha de Jantes
O Offsset é a "medida" que vai da parte de fora da jante (aba) até ao centro onde aperta
A maior vantagem é que "puxa" a jante para a fora alterando o centro de gravidade e dando maior estabilidade ao jipe,
se o factor estético tb for importante , este tb melhora bastante.
Correcto, isso são jantes modulares
Não é obrigatório, o que condiciona isso ou não é a largura das jantes, por exemplo, 16x8
Corleone
Muito obrigado pelos esclarecimentos.pelicano Escreveu:a) O que é o "offset" de uma jante? Qual a vantagem em possuir jantes com valores de "offset" negativo? Quais os inconvenientes associados à instalação destas jantes?
se o factor estético tb for importante , este tb melhora bastante.![]()
Abc
- mpblue
Algumas imagens para iluminar...
Offset ou ET:
Dimensões gerais de uma jante:
Offset ou ET:
- discofrancus
- Land Rover: Disco I 2.5 200tdi 1993
- Sócio LCP: 2063
boas, percebi ou acho que percebi o que li em cima, agora fiquei com uma duvida, eu tenho dois conjuntos de jantes, um para monte e outro para estrada, nas medidas de 205 /80 r16 , será que faço bem para ter mais off-set virar as jantes para estrada por exemplo? porque penso que força mais o material certo? o carro está subido 2", não sei se interfere...
Land'Abraço
Land'Abraço
