Reciclagem
Discussão sobre outros assuntos, humor, etc
Visitante
Reciclagem
Mensagem por Visitante »
Levemos a sério este conselho. É para bem do nosso planeta e, portanto,
de nós todos e, principalmente, dos nossos netos.
"Reciclagem de óleos alimentares" :cool:
Olá, pessoal ecológico, ou não! O que fazemos aos óleos alimentares que usamos nas nossas fritadeiras (batatas, pastéis, etc)?
Mesmo que não façamos muitos fritos, quando fazemos e após algumas utilizações, deitamos o óleo no lava-loiças ou mesmo na casa de banho, certo? :(
Pois eu também fazia isso, até ontem, quando descobri que este era dos maiores erros que podíamos cometer. E porque é que fazemos isto, perguntam vocês? Porque infelizmente ninguém nos diz como fazer ou não nos informamos, não é verdade?
Sendo assim, passo a explicar-vos que o melhor que tem a fazer é colocar os óleos utilizados numa daquelas garrafas de plástico (por
exemplo as garrafas das águas minerais), fecharem-nas e colocarem no
vosso lixo normal (ou seja, o orgânico). Todo o lixo orgânico que
colocamos nos sacos vai para um local onde são abertos e triados;
assim, as nossas garrafinhas são abertas e vazadas no local adequado,
em vez de irem juntamente com os esgotos para uma ETAR e ser necessário despender milhares de euros a mais para o seu tratamento.
Esta informação foi transmitida por uma engenheira do ambiente.
"Vamos cuidar melhor do nosso planeta!” ;)
joaquimdonario
Sócio LCP: 436
Mensagem por joaquimdonario »
Colocar no lixo normal?
A garrafa não vai rebentar e ... desperdiçar-se tudo?
Não estou a entender muito bem o esquema!
Não seria preferível ter um local próprio para esse efeito?
As casas que comercializam batatas fritas podem contribuir, em muito, para essa causa e assim fazer valer o investimento em recipientes próprios para o efeito! Certo!?
sam_nunes
Mensagem por sam_nunes »
Eu no restaurante tinha uma empresa fazia a recolha dos oleos para depois poder proceder a reciclagem.
Não se esqueçam que o bio diesel tb é feito a partir deste elemento
balta
Land Rover: Serie III 88
Sócio LCP: 151
Mensagem por balta »
estou à espera da receita :D
Paulo Baltazar
nmcabecadas
Defender 90 Td5 1999
Sócio LCP: 604
Mensagem por nmcabecadas »
No www.forumlandrover.org esta assunto foi debatido e está lá a receita.
balta
Sócio LCP: 151
:( já verifiquei o foru tecnico (13 pág), mas não encontreio "a receita" :x
no entanto, na pesquisa efectuada encontrei outras informações muito importantes :cool:
Paulo Baltazar
nmcabecadas
Sócio LCP: 604
balta
Sócio LCP: 151
Já encontrei! :cool:
Mas... os restantes comentários deixam muitas dúvidas (para não falar no cheiro a fritos :p )!
Apesar de ser algo "ecológico", não deixa de ser uma fonte de poluição. Estou habituado ao cheiro do meu serie III e não gostaria de o ver com cheiro a fritos :sing: :sing:
Paulo Baltazar
toyjeep
Land Rover: Vendido
Talvez um dia volte, não sei!
Para já são as duas rodas e os meios carros
Sócio LCP: 496
Mensagem por toyjeep »
Esta mensagem foi colocada por Nuno Campos no www.forumlandrover.org
Para quem quiser testar... agora é qe pra alem das nunvem começa a cheirar a fritos tambem... cof cof
É bom que tentes fazer biodiesel em pequenas quantidades, inicialmente.
Ingredientes:
Óleo vegetal - usado ou novo, se quiseres
Soda caustica - encontras à venda no AKI, é barato.
Metanol - à venda no AKI, também, cerca de €1,40 litro.
Proporções da mistura:
1 litro de óleo + 2,5 gramas soda caustica + 1 dl metanol
(Para 10 litros - 10 litros de óleo + 25 gramas de soda + 1 litro de metanol)
Método:
Aqueces o óleo a cerca de 45ºC, eu uso uma resistência de imersão, á venda em qualquer Hiper. (não aqueças o óleo para além de 50ºC, o metanol evapora a esta temperatura)
Misturas a soda com o metanol. CUIDADO, o metanol é altamente inflamavel e esta mistura liberta gases para além de aquecer muito. Usar óculos e roupa de proteccção, SEMPRE. Convém ter à mão uma garrafa de vinagre, pois a mistura da soda com o metanol forma uma base muito forte, em caso de necessidade, convém anular a mesma com um ácido, daí o vinagre. NUNCA tapar o recipiente onde se efectua a mistura, tem de ter um orifício para "respirar". NÃO inalar os gazes que a mistura liberta. De preferência fazer esta operação em local aberto ou bastante arejado.
Quando o metanol e a soda estiverem misturados, deitar no óleo (temp +/- 45ºC).
Mexer durante uma hora. Nesta parte e ainda no inicio, eu utilizava um berbequim com uma hélice de misturar tinta na ponta, o qual estava acoplado ao caldeiro e deixava-o a trabalhar durante uma hora. Agora, que faço cerca de 220 litros de cada vez, utilizo uma bomba de rega electrica, a qual puxa a mistura do bidon e torna a deitá-la para dentro, novamente.
No final de uma hora a misturar, desligar e deixar repousar no mínimo durante 8 horas. Após este tempo, a glicerina que resultou do processo quimico estará no fundo, tipo pasta acastanhada e gelatinosa, e deverá representar cerca de 10% do volume total. O que está por cima, tem a viscosidade do gasóleo e é: BIODIESEL.
Muito cuidado a manusear estes ingredientes. Desaconselho a produção se não tiveres garagem ou terreno livre. Se fores menor, fala com os teus pais e pergunta-lhes se concordam.
USAR SEMPRE ÓCULOS DE PROTECÇÃO.
info http://forums.biodieselnow.com/topic.asp?TOPIC_ID=6077< br /> Forum europeu - http://forums.biodieselnow.com/forum.asp?FORUM_ID=10
Sites http://www.biodieselnow.com/ e http://www.biodiesel.org/
e claro googlem isso
LandNery
Land Rover: Range Rover 300 Tdi
Sócio LCP: 65
Re: Reciclagem
Mensagem por LandNery »
CumprimenTTos a todos.
O que eu queria perguntar era se alguém utiliza ou já utilizou esse Biodísel caseiro (chamemos-lhe assim), e com que resultados.
Outra questão pende-se com filtros ejectores etc... ou seja, como é que se portam os nossos motores e catalizadores.
Land Nery
ONE LIFE, LIVE IT !!
Nuno_Henriques
Mensagem por Nuno_Henriques »
Quem já experimentou podia contar qual é o resultado na prática?
Como fica o carro em termos de rendimento?
Contem, fiquei curioso!
Nuno Henriques
Consultor Imobiliário (Piso13- Coimbra)
nhenriques@piso13.pt
965787997/ 918111159
nelson da silva
Land Rover: Defender 90 TD5 2004
Sócio LCP: 788
Mensagem por nelson da silva »
não há novidades???
:sing:
telm: 934290807
msn: nelson_s@hotmail.com
luimio
Mensagem por luimio »
Aqui anda batante gente a quimar disto! :) :)
www.novaenergia.net
Podem encontrar várias receitas como fazer biodiesel.
Também podem usar directamente óleo vegetal directo, mas eu pessoalmente sou defensor do biodiesel.
Atentamente:
Luís Oliveira
Neto
Sócio LCP: 1800
Mensagem por Neto »
Em relação ao oleo do motor usado o que lhe fazem?
luimio
Neto Escreveu:Boas
Esse não pode ser usado como combustivel!
Deve ser entregue em locais próprios para tratamento :p
MauricioLuis
ex-Defender 200Tdi 1993
ex-Engesa4 F1 4.1L 1986
ex-S10 4x2 2.0 1995
Sócio LCP: 500
RTI: 987
Mensagem por MauricioLuis »
O óleo usado eu junto em garrafões de 5L daquelas de água mineral, pois costumo trocar o o óleo dos carros em casa, depois levo a cada 3 ou 6 meses nos Ecocentros, lá tem um contentor específico para óleos usados, é só derramar lá pra dentro e a garrafa também tem um sítio pra por... 5 *****
whoopy
Land Rover: Regular 88" Series IIA 1966
Defender 90" 300Tdi 1998
Sócio LCP: 1740
Mensagem por whoopy »
Boas... informo que utilizo biodiesel no meu Series IIA e até hoje não tive problemas; uso 60% de oleo vegetal e 40% de diesel, já gastei cerca de 10 depósitos cheios sem problemas.
A única coisa fora do normal que me aconteceu foi custar a pegar a frio quando coloquei o oleo com o deposito vazio e fui só com oleo até à bomba de gasolina (3km's), o circuito ficou só com oleo durante algum tempo, enquanto isso se verificou notei que a frio (de manhã) custava um pouco mais a pegar a frio, mas nada de preocupante! :dance:
Espero ter ajudado os que andam aí com muitas dúvidas, qualquer coisa perguntem! :cool:
Boas "whoopy" mais um oleoso... :D
Poderia colocar este post aqui:
http://www.landmania.pt/forum/viewforum.php?f=36
