Conta rotações
pmcb
Land Rover: Range Rover V8 aka "BonGo"
ex-Discovery 300/7 Tdi - 96
Sócio LCP: 2027
Conta rotações
Mensagem por pmcb »
Ora boas,
Ontem fui dar uma volta a casa de uns amigos em Torres, para lá tudo funcionou bem, o conta rotações funcinava perfeitamente ou seja, o ponteiro andava para cima e para baixo conforme acelerava.
Na volta e assim que colo9quei o Disco a trabalhar, reparei que o ponteiro não queria apontar. :rofl:
Ou seja, assim que ligo a chave, o ponteiro aponta nas 250 rpm, acende a luzes normais e depois de finalizar a ignição as luzes apagam e o conta rotações fica a apontar para as 750 rpm. O problema é depois. Conforme se vai acelerando o ponteiro práticamente nem mexe mesmo quando acelero, só um bocado depois de estar a acelerar e já com o motor em esforço é que o ponteiro salta para a rotação "certa", mas quando coloco outra mudança, o ponteiro desce para as 1000 rpm e por ali fica até eu acelerar vigorasamente.
As medições que fiz na bateria mostraram que com o carro a trabalhar ela tinha 14,8 V e os fios no alternador estão ligados...alguma ideia?
Victor
Land Rover: Ex DISCOVERY 200 TDi - 1992
Ex DISCOVERY 300 TDi - 1994
DEFENDER TD5 - 2000
FREELANDER TD4 Steptronic - 2003
Sócio LCP: 1310
Re: Conta rotações
Mensagem por Victor »
pmcb Escreveu:... As medições que fiz na bateria mostraram que com o carro a trabalhar ela tinha 14,8 V e os fios no alternador estão ligados...alguma ideia?
Viva "pmcb",
- Tive um problema semelhante no meu 300, e era o fio mais fino que liga ao alternador que estava de tal forma resequido por acção do calor, que começou a não garantir um contacto franco, acabando mesmo por partir.
- A informação que vai para o conta rotações tem origem no alternador, portanto o "teu" problema deve estar algures entre esses dois pontos; alternador - conta rotações, passando pelo condutor que leva a informação ...
- Reconheço que não te estou a dar grande ajuda ... mas já agora gostava de saber novidades quando resolveres a birra do rapaz ...
:D
Abração
Vitor Jacinto
966 300 937
v.jacinto@sapo.pt
Ferragudo / Cacém
pmcb
Sócio LCP: 2027
Re: Conta rotações
Mensagem por pmcb »
Obrigado Vitor, realmente também me dá ideia que seja do fio mas ainda à pouco estive de volta desse fio e fiz um teste que foi desligar o fio do conta rotações e ligar o Disco. Engraçado que ao fazer o contacto com a chave de ignição, para além de se acenderem as luzes normais, o conta rotações dá um salto para as 250 rpm. Depois de ligar pura e simplesmente o conta rotações não funciona mas mantem-se nas 250 rpm...
Como fizeste com o teu fio, substituiste todo ou só um pedaço?
Victor
DEFENDER TD5 - 2000
Sócio LCP: 1310
Re: Conta rotações
pmcb Escreveu:... Como fizeste com o teu fio, substituiste todo ou só um pedaço?
Olá de novo,
- No meu caso o tal fio acabava "cravado" num terminal, que liga ao alternador por aperto de uma porca. Limitei-me a cortar + ou - 1 cm do fio, descamisei a ponta, cravei num novo terminal, e depois ainda "reforcei" com soldadura a estanho.
- Depois de refazer a ligação não tornou a dar problema. ;)
- Creio que mesmo com o fio desligado, é normal o conta rotações não ficar no zero quando ligas a chave, porque tem sempre uma alimentação presente.
Abração
Vitor Jacinto
966 300 937
v.jacinto@sapo.pt
Ferragudo / Cacém
joaocarreira
Series III SoftTop 1975
ex-RR Classic 300tdi 1996
Sócio LCP: 1458
Re: Conta rotações
Mensagem por joaocarreira »
tb tenho a ideia de ser um problema no alternador /ligações.
já tive um problema semelhante no meu RR por ter a tampa do alternador desapertada e o fio um pouco solto.
Depois de apertar ficou normal!
Joao Carreira
http://www.reduttoras.pt.vu/
Defender 90 TD5 (1998)
Series III Soft Top (1975)
gilalves
Land Rover: Freelander Di de 1999
ex LR Range Rover 300TDi de 1995
ex Freelander Di de 1998
Sócio LCP: 1972
Re: Conta rotações
Mensagem por gilalves »
Eu já tive o mesmo problema no meu RR, e o que tive que fazer foi trocar o regulador do alternador que já não estava a funcionar.
Não quero assustar mas ficou-me na módica quantia de 100,00€ :mad:
AbRRaço
Freelander Di
Gil Alves
928 111 664
gilalves.vec@gmail.com
Vasco Esteves de Cima e São João da Medeira
Sócio Nº 1972
pmcb
Sócio LCP: 2027
Re: Conta rotações
Mensagem por pmcb »
joaocarreira Escreveu:Boas,
Joao Carreira
Já estive lá a tirar o fio e a apertar aquilo e continuou na mesma, amanhã passo pelo Alexandre.
pmcb
Sócio LCP: 2027
Re: Conta rotações
Mensagem por pmcb »
gilalves Escreveu:Eu já tive o mesmo problema no meu RR, e o que tive que fazer foi trocar o regulador do alternador que já não estava a funcionar.
AbRRaço
Epá, por 100 euros mete-se um alternador, aliás, o que lá está com transporte e tudo não chegou a esse preço.
HelderRF
Land Rover: Discovery 300TDI
Re: Conta rotações
Mensagem por HelderRF »
Também me aconteceu. era o fio mais fino do alternador que estava com mau contacto.
Soldei um novo e ficou 100%.
HelderRF
Re: Conta rotações
HelderRF
Re: Conta rotações
