Sapatilhas por galochas
Samuel_Alves
Land Rover: Defender 90 Td5
Sócio LCP: 2227
Mensagem por Samuel_Alves »
Começaram as alterações no meu Def 90 SW :driving:
Ainda nao foi nada de mais! so troquei as sapatilhas por galochas (jante modular 16x7 ET=0 e INSA TURBO- TRACTION TRACK 235/85) e no fim de semana vai levar:
-protecção de diferencial à frente
-rock slider home made :lol:
-vai sofrer uma pequena plastica reconstrutiva: emblema da grelha frontar e autocolante "DEFENDER" frontal.
Fica aqui o antes e o depois.
Estou é com uma duvida em relação aos pneus :?? ! Qual a pressao mais adequada para estes pneus?
Pus o que está no manual de utilizadior (frente 1.9 Bar e 2.7 a trás) mas parece-me pouco, o pneu fica muito esbarrigado :ohnao: ...
cumpTTs
Re: Sapatilhas por galochas
Já é a diferença da noite para o dia.
Eu uso pressão a 2.0 na cidade e 1.5 para o mato ;)
Carlos Lro
Land Rover: Ex. Defender 90 Td5 99
Ex. Range Rover Classic 95
Ex. Range Rover V8 93
Sócio LCP: 2133
Mensagem por Carlos Lro »
Ficou muito bonito Samuel, é uma diferença enorme :eek3:
Eu uso 2.5 nos 4, vai acertando a pressão ate estar ao teu gosto :ok:
Landabraço
:hello: Viva Samuel
É já uma grande diferença.
E estás a ir muito bem nas primeiras alterações que queres fazer :cool: , quanto a mim são por essas que se deve começar. São também as primeiras que quero fazer. Só resta saber quando :??
Diogodiscovery
Land Rover: LAND ROVER Discovery 300tdi 1998
Sócio LCP: 2233
Mensagem por Diogodiscovery »
Ficou bem melhor!! :cool:
Continua assim..
Serie II 109 TD5
Mensagem por pelicano »
cheguei andar com uns pneus desses e digo-te que são bastante completos..,só vejo um defeito e é puramento estetico...apesar de 235 parecem uns 205.
O radio CB tambem é muito importante. É uma grande diferença.
Pensa nisso ;)
Boas Samuel_Alves
está no bom caminho para andar por maus caminhos... :D
Vinnie
Sócio LCP: 2102
Mensagem por Vinnie »
Parabéns, quanto à pressão dos pneus eu ando com 2.4 em estrada e baixo para 1.0 - 1.5 (conforme o piso) fora de estrada, mas não te guies por quem anda com pneus diferentes, o ideal é mesmo "sentires" o andamento do carro e ires testando as pressões, tem cuidado com as baixas pressão no mato que se a jante for muito larga po pneu que tens pode descolar facilmente.
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
Bah! nao o elogiem tanto! ja ele anda todo inchado com as galochas novas que se vos ouve ainda rebenta :rofl:
Pois! Acho que o melhor é mesmo ir experimentando pressoes ate encontrar a correcta, ou pelo menos a que me agrade :p
Acho é que ja estou com um problema :( ! A roda de trás do lado esquerdo parece, e nao é só a mim, parece ficar mais para dentro das palas que a do lado direito :bolas: Mas logo a tarde depois do trabalho ja vou tirar umas fitadas a ver o que se passa... mas que me esta a deixar preocupado está :??
cumpTTs
Por acaso não sabes se esse defender já levou algum body lift?
Não tem aspecto disso, mas..
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
:?? Agora nao tem! Antes de vir para as minhas maos acho que tambem nao tinha... Estava todo de origem e nao tinha marcas de quem tivesse andado a partir pedra... Era de um arquitecto e ao que parece era o carro do dia a dia dele. Para alem de uma amolgadela na asa direita :ohnao: estava tudo ok e de origem...
Levei-o ha pouco a casa de pneus e meti-o na maquina dos alinhamentos e estava tudo ok :ok: ... o que me leva a pensar que, como os nossos meninos ainda sao feitos em grande parte à mão, possa ser algum desvio na carroçaria... Ha pouco pus um fio de prumo a passar na pala sobre o eixo das rodas e o pneu ficava, em 3, a aproximadamente 5mm. no de trás do lado direito o fio encosta ao pneu :ohnao: . Eu sei que nao é nada de mais, mas nota-se. E nao sou so eu que noto :roll:
cumpTTs
Sancho
Land Rover: Defender90 pick-up TD5
serie III 1979
Sócio LCP: 1500
Mensagem por Sancho »
Boas Samuel
Já é um bom começo, e fica logo com outro loock.
Depois coloca fotos com o autocolante.
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
Sancho Escreveu:Boas Samuel
O autocolante é o de origem, aquele por cima da grelha frontal, que ha uns tempos me fizeram o favor de arrancar quando o mandei lavar :x :rocket: e o emblema tambem é o de origem da grelha... Por isso é que lhe chamei plastica reconstrutiva :D .
Secalhar vou é personalizar a protecção de diferencial ;) ...
cumpTTs
essas jantes são muita fixes... :ok:
quanto aos pneus,podiam ser "mais maiores grandes"... tipo 265... :D
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
softop Escreveu:essas jantes são muita fixes... :ok:
Quem sabe pra proxima :lol:
Mas, com esta jante, o 265 nao saira fota das palas?
cumpTTs
deve ficar no limites... :sing:
Samuel_Alves Escreveu::?? Agora nao tem! Antes de vir para as minhas maos acho que tambem nao tinha... Estava todo de origem e nao tinha marcas de quem tivesse andado a partir pedra... Era de um arquitecto e ao que parece era o carro do dia a dia dele. Para alem de uma amolgadela na asa direita :ohnao: estava tudo ok e de origem...
cumpTTs
Pois, perguntei se tinha levado algum body lift anteriormente, pois já vi um discovery que ao retirarem o bodylift a carroçaria não ficou bem no sitio pois não seguiram umas guias que la havia. Com sito ficou com os mesmos sintomas do teu, uma roda mais para dentro que outra, no mesmo eixo...
Depois teve de voltar a tirar a carroçaria para por no lugar...
Fala com o antigo dono...
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
softop Escreveu:deve ficar no limites... :sing:
:?? nah! deve ficar fora!! Ha pouco pus um fio de prumo a passar na pala sobre o eixo das rodas e o pneu ficava, em 3, a aproximadamente 5mm. no de trás do lado direito o fio encosta ao pneu :ohnao: . Ou seja: 235 para 265 vao 30mm, 15mm para cada lado, menos 5mm igual 10mm fora
os senhores de azul e os outros de verde, se lhes apetecer pegam... :eek3:
cumpTTs
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
nuno.1 Escreveu:
cumpTTs
oh pah! a diferença é minima! coisa no maximo de 10mm no maximo... como ja disse: ha pouco pus um fio de prumo a passar na pala sobre o eixo das rodas e o pneu ficava, em 3, a aproximadamente 5mm. no de trás do lado direito o fio encosta ao pneu .
Ao que me parece, isso que tu falas, faria com que ficasse uma mais para fora e outra mais para dentro. No meu caso so fica mesmo uma mais para fora...
cumpTTs
