Roberto Arnaut Nunes
Land Rover: LR Defender 300TDI
1997
Re: LRDefender TD5 - Algumas alterações!
Mensagem por Roberto Arnaut Nunes »
ola,
a tua maq ta um espanto....
no entanto, se puderes responder, eu tenho umas duvidas que talvez possas dar umas respostas!
esses pneus pneus, aprovam???
se nao for indiscriçao onde os compraste e o pr€ço+/-??
eu tinha na ideia que so a bf e que tinha essa medida de pneu, 255/85/16 é que ja corri muito sitio e so a bf e que tinha...
land abraço
josecamorim
Sócio LCP: 212
Mensagem por josecamorim »
Roberto Arnaut Nunes Escreveu:ola,
land abraço
Boas...
Para já estou muito, mas muito, satisfeito com estes pneus, então em lama são inacreditáveis. Vou tentar postar aqui um video duma pista que fiz com barro duma fábrica de telhas onde se vê a capacidade de limpeza e tracção deles.
As más notícias são que este pneu nesta medida foi descontinuado - Penso que só se arranja na medida 265/75 e ligeiramente diferente (dual patern, enquanto estes são single patern - tem a ver com os rasgos no meio do pneu).
Estes que tenho montados são novos, comprei 5, eram os ultimos do distribuidor. De tal maneira me convenceram que já consegui arranjar mais 4 quase novos para ter quando estes acabarem.
São pneus mais caros que os BF e também duram menos em tempo de Km´s...
Relativamente à medida 255/85 r16 tens várias marcas com isso em padrão MT: Goodyear Wr@ngl#r , Cooper discoverer stt, SuperSwamper trxus (estes facilmente arranjas, e mais baratos que BF). Tens também a Ziarelli que faz uma cópia dos Simex nesta medida, mas são reconstruídos.
Amorim
PachecoTD5
Sócio LCP: 1369
Mensagem por PachecoTD5 »
Boas amorim, recebeste a minha PM ???
josecamorim
Sócio LCP: 212
Mais umas "fotonites" do fim-de-semana....
Amorim
josecamorim
Sócio LCP: 212
Este fim-de-semana aproveitei para ir "esticar as molas", numa voltinha higiénica, sem sujar :)
Esta é uma trialeira muito gira, com cerca de 2km num caminho que começa em Arga de Cima e vai dar à Sra do Minho.
Aqui ficam umas fotos:
Depois dista trialeira aproveitar para voltar para casa pelo antigo troço do Rally de Portugal com início na Cabração, só para matar o bichinho e para os amortecedores saberem que a vida deles não é para ser tão descansada como até agora!! :)
Amorim
Carlos Lro
Land Rover: Ex. Defender 90 Td5 99
Ex. Range Rover Classic 95
Ex. Range Rover V8 93
Sócio LCP: 2133
Mensagem por Carlos Lro »
Muito bom!! :cool:
Diz-me uma coisa para teres o snorkel como tens removes te a sofagem?
JAGaspar
Land Rover: Discovery 300 Tdi - "Cutchátchu"
Sócio LCP: 2136
Mensagem por JAGaspar »
Boas!!
Parabéns..Está perfeitamente pensado, ou quaz...pelo menos esta perto!!! :D
LC :driving:
In Discovery Life
josecamorim
Sócio LCP: 212
Carlos Lro Escreveu:Muito bom!! :cool:
Nop....o Snorkel é fruto do facto de eu ser muito muito teimoso :)
Na realidade adoro o Safari e quando coloquei o roll-bar toda a gente dizia que era incompatível com esse snorkel, a não ser que o chegasse à frente.
O que fiz foi basicamente adaptar a forma do Safari ao Guarda lamas, com algum corte e alisamente e colocar toda a ligação / tubagem de um Snorkel mantec a trabalhar por dentro do Safari. Assim, o tubo que vem da caixa de ar passa por trás da chauffage como o de origem, só que em vez de sair para aquele local onde tem a grelha plástica continua para cima através de um buraco feito no guarda-lamas. Não sei se me fiz entender!
Amorim
Carlos Lro
Sócio LCP: 2133
Fizeste te entender perfeitamente Amorim mas ainda quero ver isso ao vivo :cool:
josecamorim
Sócio LCP: 212
Carlos Lro Escreveu:Fizeste te entender perfeitamente Amorim mas ainda quero ver isso ao vivo :cool:
Se não for antes, em Rates!
Amorim
boas fotos.... :ok:
essa suspenção trabalha muito bem... s:)
pelo menos nas fotos,parece... :cool:
josecamorim
Sócio LCP: 212
Boas...
Estou satisfeito, apesar de estar um pouco limitada para estas coisas das trialeiras...
Está bem melhor para estas :)
Amorim
Carlos Lro
Sócio LCP: 2133
josecamorim Escreveu:
Amorim
Até la que já pouco falta!! :cool:
josecamorim Escreveu:...em Arga de Cima ... Sra do Minho...
Viva "josecamorim"
Zona 5*.... :ok:
"Com muita tranquilidade"... ;)
Carlos Lro
Sócio LCP: 2133
Boas Amorim
Preciso da tua ajuda, ando a pensar comprar um nanocom mas deparei me com este problema:
You cannot read the map files from a none flash ECU with any diagnostic software. If you ECU starts with MSB***** (which it should on a 2000 car) you have a none flash ECU.
The Nanocom can only read the fuel and variant from flash ECU's - which start NNN******
Sendo assim ficaria apenas com a leitura dos erros, leitura de pressão do turbo, temperatura do liquido refrigerante....
Confirma-se? achas que vale a pena mesmo assim? para que servem os outros modos?
Obrigado desde já :cool:
Abraço Carlos
Carlos Lro Escreveu:Boas Amorim
Abraço Carlos
andava mesmo para perguntar isso ao Amorim...
as nossas centralinas são das "antigas"....
será que não é melhor trocar a centralina por uma das NNN???
é que para ficar com o nanocom só com metade das funções.. :ohnao:
Boas Softop
todas as centralinas dão para reprogramar... o metodo utilizado é que é diferente... ;)
FLGFLG Escreveu:Boas Softop
eu sei FLG,mas as mais antigas não deixam o nanocom aceder as repros... ou seja,na faz quase nada..
e depois de devidamente "upgradada" queres fazer o quê? :??
FLGFLG Escreveu:e depois de devidamente "upgradada" queres fazer o quê? :??
o nanocom permite alterares a reprogramação que tens facilmente...
é obvio que a mim não me faz muita diferença,mas se funcionar bem,melhor..
eu sei que nas centralinas antes de 02 tens de retirar a e-prom para conseguir reprogramar...
provavelmente o problema que o Carlos fala tem a ver com isso...
mas de certeza que o Amorim esta melhor informado..
