moreirinha Escreveu:Até funciona, vária hipóteses:
1 - ir em modo access (o carro vai a piscar e muda para AE a partir dos 35 km/h), quando entrar na faixa da via verde baixar a velocidade para menos de 35 e passar com o carro já em "access".
2 - ligar à máquina e fazer o setup da posição AE mais baixo para não apitar na via verde.
Nas scuts e nas novas portagens que se passa a 120, e onde não há controlo de altura, o problema não existe.
"HEIGHT SETTINGS
Access mode
Approximately 65 mm below ’Standard’, enabling easier access or loading. ’Access’ can be selected with the engine running and for up to 40 seconds after it has been switched off provided:
• The vehicle is stationary.
• The handbrake is applied (gearshift in ’P’ for automatic transmission).
• All doors and the tailgate are closed.
• The footbrake is NOT applied."
ou em português:
"Configurações de Altura
Modo de Acesso
Aproximadamente 65 mm abaixo 'Standard', permitindo um acesso mais fácil ou carregamento. 'Acesso' pode ser selecionado com o motor ligado e por até 40 segundos depois de ter sido desligado, desde que:
• O veículo está parado.
• O travão de mão é aplicado (câmbio de marchas em 'P' para transmissão automática).
• Todas as portas e porta da bagageira estão fechados.
• O travão de pé não é aplicada."
Como podes ver, é impossivel selecionar a posição de access em movimento, e acho que devias experimentar circular com o RR a 120 (ou mais) com o RR em posição de access - o curso de suspensão é inexistente e só para um louco...
