mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Mensagem por mpblue »
Comprovei hoje que o termico do compressor esta nas lonas. Fiz o shunt na ficha do compressor, e fiz 300 km sem problemas ou beep beep's...
No processo, e como um p38 é mesmo assim, quando se resolve um problema, aparece outro...
Foi até Vila Pouco de Aguiar, e apanhei neve e temperaturas baixas. Depois de de umas horas parado ao frio, quando o puz a trabalhar, a caixa de velocidades (automatica) fez um ruido tipo trrrr, nas mudanças todas (em que nas mais baixas era bastante audivel), e custavam a passar de umas para as outras.
Depois de aquecer, veio sem mais problemas ou barulhos (para além do deslizar da caixa antes de atracar).
Este barulho nas mudanças mais baixas é a primeira vez que o faz. mas quando engrena a 4ª, entre os 80 e os 100, normalmente faz-me um trrr mais baixo (que sempre pensei que fosse um injector a bater ou valvulas...). Mas hoje, verifiquei que afinal é da caixa.
Em principio aponto para mudança de oleo e filtro da caixa (que está com cerca de 25.000km), e vamos ver se resolve alguma coisa...
Alguem tem ideias do que puderá ser o problema???
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Mensagem por tomcat »
mpblue Escreveu: ...
Manuel realmente só podes mudar o óleo, se calhar tenta outra marca (mesmas especificações) e um produto aditivado, próprio para c.a. ;)
JotaPê
Mensagem por JotaPê »
Experimenta a meter um litro de Lucas, meti na minha (embora só 1/2 litro) e ficou bem mais suave.
mpblue
Sócio LCP: 1701
tomcat Escreveu:
JotaPê Escreveu:Experimenta a meter um litro de Lucas, meti na minha (embora só 1/2 litro) e ficou bem mais suave.
A minha caixa já anda com o Lucas.
Experimentei este fim de semana, e noto que o ruido continua, mesmo com temperaturas ambientes mais altas (embora não seja tão audivel). Será que pode ser as touches? Ainda não tinha andado com ele desde que mudei o oleo do motor. Será que o Castrol é muito fino, e deixa bater as touches em frio?
A diferença que notei no arrastar do conversor, é mais notorio, porque entretanto vendi a minha PowerBox, e nota-se bem no desempenho do bicho. E o engraçado, é que os consumos são os mesmos...
Tenho que experimentar instalar o chip, mas primeiro há que juntar uns €'s, que andam muito fugidios...
mpblue
Sócio LCP: 1701
Arranjei um bloco de válvulas com drive pack menos usado do que o meu, e vou experimentar o mesmo, isto porque o funcionamento da suspensão continua estranho (ainda anda com o shunt). Tem a dança dos semaforos, arreia a traseira quando engreno a marcha atrás, e parece-me que o compressor entra em funcionamento sempre que carrego nos travões... (anda para aqui marosca na cablagem, desconfio...)
tomcat
Sócio LCP: 1662
Há uns anos li, a dança dos semáforos, bem como o ligar e desligar do compressor, era sinonimo de problemas nas válvulas anti-retorno...
Já li que tecnicamente não tem nada a haver, a verdade é que mudei e acalmou.... não perdes nada em tentar.
Tens mesmo que verificar, se é um bater de touches... meteste 5W40?
JotaPê
Quanto ao bater não te consigo ajudar, se fosse um clonk poderia ser da caixa, agora esse bater não estou a ver. No meu motor uso sempre 10-40 e não bate (até agora).
Quanto à suspensão se tens um bloco mais recente troca e vê o resultado. Já limpaste os contactos dos cabos que vão do relé à centralina?
Faz igualmente aquela ligação para desligar a centralina, mesmo com o sistema a trabalhar bem dá sempre jeito nem que seja só para quando desligas o carro desligas também a centralina e assim ele não tenta nivelar, poupas anos ao compressor.
mpblue
Sócio LCP: 1701
JotaPê Escreveu:Quanto ao bater não te consigo ajudar, se fosse um clonk poderia ser da caixa, agora esse bater não estou a ver. No meu motor uso sempre 10-40 e não bate (até agora).
Não, não é um clonk, é mais um TRRRRRRRRR, que depois desaparece (entre as 2000 e as 2500 rpm, mais coisa menos coisa...).
Ainda não montei o bloco, mas hoje de manhã andei a borrar a maior parte das fichas que vão à BECM com vaselina, para ver se faz algum efeito.
Ainda não vi o suporte do relé, mas quando o montar tambem vai carregado com a vaselina.
A tua alteração, faz algum sentido, mas em vez de instalar mais um botão no RR (que já tem mais que muitos), se calhar o melhor era utilizar o botão da consola central do tablier para bloquear mesmo a suspensão. Será que dá???
tomcat
Sócio LCP: 1662
Manuel, mas informa mais:
O trrrrrr que ouves é no motor ou caixa?
(se for touches normalmente faz em frio ou em quente)
o RR parado com o motor a trabalhar faz?
é que parece, pelo teu testemunho, que é a corrente da caixa de transferencia...... (2000-25000 rpm , binário máximo)
mpblue
Sócio LCP: 1701
tomcat Escreveu:Manuel, mas informa mais:
Boas, motor em vazio, sem a caixa, não faz barulho. Se calhar tens razão, será a corrente da caixa de transferencias???
Qual o montante em causa para a mesma??? Há mais algum sintoma???
O TRRRRRRRRRR inicialmente só se sentia quando engrenava a 4ª, a 80 km/h,e a essa velocidade corresponde mais coisa menos coisa a 2000 rpm... e depois desaparece...
moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
Serie III 88 Diesel 1975
Mensagem por moreirinha »
Se não faz barulho parado então não é motor...
Há um post bom no rr.net a mostrar como trocar a corrente da B&W
moreirinha
Recomenda-se o uso de vaselina nas multiplugs?
mpblue
Sócio LCP: 1701
moreirinha Escreveu:Recomenda-se o uso de vaselina nas multiplugs?
Que eu saiba, a vaselina nos circuitos electricos tem duas vantagens, repele a humidade, lubrifica os terminais e previne a sua oxidação.
No meu, estou a atacar as fichas que consigo alcançar (desmanchando o minimo possivel), especialmente as de condução de sinais (que andam nos milivolts), visto que nestas qualquer pequena alteração, pode fazer muita diferença...
tomcat
Sócio LCP: 1662
Manuel eu por acaso tb fiquei com a mesma duvida, mas acabei por não questionar devido a ter respondido telemóvel/tablet...
Dado a tua resposta, pergunto, colocas a vaselina nas fichas antes de as ligar?
É que aí tudo bem .....
A vaselina isola, ou seja pode ser pior a cura do que o problema.
Nota usa-se vaselina nos bornes das baterias, para reduzir aquele "bolore"....
mpblue
Sócio LCP: 1701
tomcat Escreveu:
É isolante nas zonas que não estão em contacto fisico (logo impede a formação de oxidos na superficie metalica). Mas nas zonas com contacto metalico, ficam limpas e sem problemas de resistividades parasitas causadas pela oxidação superficial dos terminais. Contacto puro sem interferencias. Façam pesquisas na net, e vão ver milhares de posts com esta simples aplicação de Vaselina (ou petroleum jelly como tambem é chamada).
Já agora, o "bolore" é oxido, que devido a sua composição funciona como isolante electrico (alta resistividade à passagem de corrente electrica).
moreirinha
Então a metodologia será abrir a multiplug, limpar, encher de jelly, fechar? :D
mpblue
Sócio LCP: 1701
moreirinha Escreveu:Então a metodologia será abrir a multiplug, limpar, encher de jelly, fechar? :D
Encher do lado dos buracos (ficha femea)... Claro esta, tudo isto com conta peso e medida... :)
luisalves
Land Rover: Ex LAND ROVER Discovery 200 Tdi -- 1993
LAND ROVER Discovery 300 Tdi Auto -- 1998
Sócio LCP: 552
Mensagem por luisalves »
Olá MpBlue
Sem querer intrometer-me no teu topico, que bastante aprecio, vou so por aqui uma experiencia que estou a ter com a minha cx ZF 22HP4 (muito identica á tua) com barulhos estranhos.
Esse trrrrrr é-me familiar aos 50 Kms/h e aos 100 Km/h, nunca soube o que era e nunca me preocupei. sempre funcionou bem e sem problema algum. Um dia no monte, quando passei de baixas para altas, perdi qualquer possibilidade de arranque sem ser com o 1 seleccionado. Ou seja, não arranca em D, 2 ou 3. Apenas MA e 1ª e depois seleccionando o D, reduz e avança com as mudanças normalmente. No site da ashcroft as mensagens não são animadoras, mas no dia 6 vou aqui a um especialista para ver o que poderá ser.
Abraço e bom ano.
mpblue
Sócio LCP: 1701
luisalves Escreveu:Olá MpBlue
Abraço e bom ano.
A minha primeira suspeita tambem era da caixa (que tambem é uma 4hp22), mas até a data ela lá anda, pelo que vou vendo e vou andando. Fico a aguardar o teu feedback sobre o problema.
Nos entretantos tenho andado a ver o preço de caixas usadas... :sing:
tomcat
Sócio LCP: 1662
mpblue Escreveu:
Manuel, apesar do comentario do luisalves, nao "sofras" por antecipaçao.
Poe um produto dos que tu já puseste na caixa de transferencia, ou pelo menos verifica os níveis....
