josecamorim
Sócio LCP: 212
Re: LAND ROVER Defender - Td5 Inside :)
Mensagem por josecamorim »
PachecoTD5 Escreveu:Se ele regular os batentes do capot, fica com uma entrada de ar muito boa.. o meu ta assim, as vezes o pessoal anda me a dizer que tenho o capot aberto :)
Quando o pessoal te diz que tens o capot aberto não é o do carro, é da cabeça :finger:
PachecoTD5
Sócio LCP: 1369
Mensagem por PachecoTD5 »
ihihihihihi
josecamorim
Sócio LCP: 212
EDUARDO COELHO Escreveu:Olá, José Amorim
Uma pergunta: - os reservatórios "vão dar-se bem" com a temperatura no compartimento do motor?
Eduardo
P.S. Intrigou-me aquele "objecto" poisado em cima da tampa das válvulas! ???
Viva,
Foi de facto o que menos me agradou no início, mas dado o tamanho dos reservatórios não tinha outra possibilidade que não esta. Mesmo para os montar aqui foi necessário mexer em algumas coisas.
Penso que não terei problemas, mas de qualquer forma fiz novas grelhas (tipo essas do bowler que o jotajor mostrou) para os guarda-lamas para ter ali mais fluxo de ar e as entradas que o defender td5 tem nas máscaras frontais agora também tem um "canal" até perto do reservatório para o ar passar. Isto juntando precisamente ao capot meio aberto e do amortecedor precisar de chegar a temperaturas perto dos 400 graus para começar a perder eficácia leva-me a pensar que não tenho de me preocupar.
Aquele objecto é fita de alumínio de elevada resistência. A ideia será revestir junto do turbo, parte do acabamento da cava da roda que fica junto às torres e aos amortecedores.
Além disso, todos os parafusos foram "sprayzados" com cobre!
josecamorim
Sócio LCP: 212
Depois da trabalheira que tive, Sr. Ricardo Ribeiro aka bino, vimie ou vinnie, é bom que estes números queiram dizer ""pu"#$ da loucura, amortecedores do car$"#$"#", caso contrário vou aí e ao seu sócio Filipe Softop e parto isso tudo à biqueirada!!!!
Frederico Ribeiro Escreveu::) :) Chaço!!!
Aproveito que estou por esses lados e acerto também o passo a este senhor :)
Tudo gajos pequenos, portanto ehehe
eliocoelho
Sócio LCP: 1702
Mensagem por eliocoelho »
até espelham ... :clap:
isso deveria levar um hidrorepelante para sujar o menos possível ... s:)
agora precisa é de coça :driving:
Élio Coelho
918407284
elio.coelho@gmail.com
fiães - santa maria da feira
ImagemImagemImagem
EDUARDO COELHO
Land Rover: Discovery 200 Tdi 92
Sócio LCP: 407
Mensagem por EDUARDO COELHO »
Obrigado, José
Estava a ver que a ideia seria envolver os reservatórios ...
josecamorim
Sócio LCP: 212
EDUARDO COELHO Escreveu:Obrigado, José
Penso que isso seria mais prejudícial do que própriamente benéfico!!!
josecamorim
Sócio LCP: 212
Traseira também já "alinhada"!!!
eliocoelho
Sócio LCP: 1702
nao tens as molas " soltas" na traseira ?
Élio Coelho
918407284
ImagemImagemImagem
eliocoelho
Sócio LCP: 1702
ou pelo que estive a ver os suportes dos batentes fazem de cones ao mesmo tempo ? :?? :ok:
Élio Coelho
918407284
ImagemImagemImagem
EDUARDO COELHO
Sócio LCP: 407
josecamorim Escreveu:
Exacto: Por isso me intrigou a fita ali por perto.
Bom Natal
josecamorim
Sócio LCP: 212
eliocoelho Escreveu:nao tens as molas " soltas" na traseira ? :??
eliocoelho Escreveu:ou pelo que estive a ver os suportes dos batentes fazem de cones ao mesmo tempo ? :?? :ok:
O suporte do batente faz de facto de cone mas será muito pouco aproveitado em termos de deslocação, uma vez que ter o eixo preso com cintas limitadores, como sempre achei ser o mais correcto.
Frederico Ribeiro
Land Rover: Defender Td5 2000
Sócio LCP: 2153
Mensagem por Frederico Ribeiro »
Frederico Ribeiro Escreveu::) Chaço!!!
Aparece , nem que seja para acertares o passo ao Soft :D :D
Grande abraço e quando a máquina estiver pronta , anda dar uma volta por aqui .
ImagemImagemImagem
aparece la então Amorim... depois de nos acertar o passo aproveitas e ligas a nano ao meu def.... eu até pedia ao outro senhor,mas ainda fico com o def todo bloqueado... :D :stick:
josecamorim Escreveu:...Depois da trabalheira que tive, Sr. Ricardo Ribeiro aka bino, vimie ou vinnie, é bom que estes números queiram dizer ""pu"#$ da loucura, amortecedores do car$"#$"#", caso contrário vou aí e ao seu sócio Filipe Softop e parto isso tudo à biqueirada!!!!
:lol:
é assim mesmo josecamorim... depois de aquecer vai tudo na frente... :D
Parabens pelo ProjecTTo de Engenharia... : signgoodjob:
P..S: atenção que o Softop é um pouco mais do que Sócio ;)
Frederico Ribeiro
Sócio LCP: 2153
softop Escreveu:aparece la então Amorim... depois de nos acertar o passo aproveitas e ligas a nano ao meu def.... eu até pedia ao outro senhor,mas ainda fico com o def todo bloqueado... :D :stick:
Andas a ver se te magoas .
Grande abraço
ImagemImagemImagem
mamede
Land Rover: 90 td5
Sócio LCP: 2006
Mensagem por mamede »
josecamorim Escreveu:Apoio de mola com correcção de ângulo, para não ter de andar a inventar com tirantes (pouco fiáveis) e com casquilhos descentrados que rapidamente se gastam!
Correcção de ângulo caster ? Se o meu raciocínio está correcto, a correcção de ângulo foi montada para a frente, nas fotos não dá para ver bem...
Partindo do principio que serão usados com os tirantes originais, só corrigem o ângulo caster em relação à mola ? O ângulo das transmissões fica igual ?
E o ângulo da mola fica correcto mesmo com o eixo articulado ? Ou seja, com a mola encolhida, ou esticada, o ângulo da mesma continua a ser o correcto ou altera ?
Desculpa tantas perguntas, mas fiquei curioso com essa solução, principalmente porque nunca tinha ouvido falar.
josecamorim
Sócio LCP: 212
Não montei ainda o apoio da mola que ainda não chegou....
E não, apenas correcção do angulo da mola e não do caster. Não sinto necessidade de corrigir mais nada, apenas faço isto na mola por ter amortecedores com demasiado diâmetro e correr o risco de eles tocarem nos apoios da mola.
Como disse atrás tirantes, os unicos que conheço mais fiáveis que os de origem custam 1000 e tal euros e transmissão nunca tive problemas.
josecamorim
Sócio LCP: 212
Último dia de férias ontem aproveitado para instalação dos rockets eheh :)
Última edição por josecamorim em 03 jan 2012 22:50, editado 1 vez no total.
jonhy_tt
Land Rover: Range Rover Classic 3.5 V8 EFI 1990
Defender 90 TD5 Hard Top 2004
Sócio LCP: 2238
RTI: 787
Mensagem por jonhy_tt »
Belo trabalho, sim senhor! :cool:
Vê lá se arranjas tempo de vir tratar dos Cv's a malta :x
