Freelander 2.0di com Fotos
Freepedro
Sócio LCP: 2660
Re: Freelander 2.0di com Fotos
Mensagem por Freepedro »
G4Free Escreveu:Venho fazer mais um up-date da máquina...
1º mudei o tubo de admissão pois a que la estava já tinha visto melhores dias...
2º comprei dois apoios da transmissão (ainda por montar)
3ºcomo sabem ando a procura de uns pneus para o Free e como gosto de andar a pesquisar...lá apareceu um negocio de uns 195/80 15... 4 pneus iguais Michelin 4x4 O/R XZL (usados) com +7mm de rasto nos 4...
Achei que foram um bom negocio e lá os comprei e montei...tudo equilibrado mas a vibração continua la entre os 100km/ e os 120km...vou mudar os apoios para ver se acabo com a trepidação.
Depois de montar os pneus fiquei um pouco desiludido...pois vai contra aquilo que eu tenciono no Freelander ou seja tornou o Free com um aspecto mais TT...
Talvez equacione a venda dos 4 pneus com as jantes...para colocar umas jantes de 16 com a respectiva medida.
Seguem mais umas fotos!
Agora que tens os 4 pneus iguais vê se tem o mm comportamento no que toca ao viscoso...
G4Free
Land Rover: Freelander 2.0td 1999 3p
Mensagem por G4Free »
Ora vamos fazer mais um update aqui da máquina...
Aproveitei uma pausa no trabalho e pus o Freelander no médico...
Tinha há pouco tempo mudado o tubo da admissão pois não estava a 100% e sujava o motor todo....além disso tinha várias marcas de oleo motor e da IRD ou da caixa de velocidades no chão da garagem...
Mudou-se a junta da tampa das válvulas, 2 juntas da IRD e mais umas coisinhas e porreiro já não pinga :D (reposto oleo da IRD e da caixa de velocidades)
Mudei também os dois apoios do viscoso ( algo que me chateava imenso pois ele fazia uma trepidação muito chata entre os 100km/h e os 130km/h )
Agora sim tenho o Free como eu queria mudei os apoios e a trepidação/zuada acabou :god: chegou aos 140km/h serenamente sem barulhos,trepidações!
Entretanto aproveitei para mimar mais um pouco o Free:
Volante bi-color para combinar com o interior o volante antigo também em pele preta estava em muito bom estado!
Já agora fica o passo a passo de trocar o volante (muito fácil)
1° Desligar a bateria
2° Retirar dois parafusos torx na parte de trás do volante
3° Puxar (sem fazer muita força) o air-bag pela parte de cima e depois a parte de baixo
4° Desligar o fio amarelo que está ligado ao air-bag
5° Desligar a outra ficha
6º Desapertar a porca central
G4Free
Fotos da montagem do novo volante Bi-Color
G4Free
Como já tinha falado nuns post atrás montei uns Michelin XLZ 195/80 R15 que pessoalmente não gostei esteticamente... :nono: mas pelo feedback na net são pneus muito capazes em offroad
Surgiu então a oportunidade de comprar umas Triple Sport com 4 pneus Michelin 4X4 Synchrone em 215/65 r16....as fotos falam por si gostei muito 8)
Espero que gostem :ok:
G4Free
Esqueci-me por fim quando fui buscar o Free ao mecânico (antigo dono) entregou-me a caderneta completa com tudo original do Free :lol:
O Free foi do mesmo dono e assistido na Land-Rover Torres-Cascais até aos 163.000km até 11/2008 :clap:
Por acaso o número do viscoso GKN 08 terá sido essa a altura em que o viscoso foi mudado :)
