mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Mensagem por mpblue »
JotaPê Escreveu:Mas não ias ligar as ventoínhas do condensador para entrarem quando ligasses o a/c?
Tinha esperança que o fizesses para fazer igual :(
Boas JotaPê:
Fiz uma pequena modificação ao sistema de arrefecimento, e alterei o funcionamento das ventoinhas do AC.
Agora estão a ligar com o AC... :D
Simples, há um só fio que liga ao compressor do AC (branco com uma risca verde clara), que vai da zona da bateria até ao compressor (por debaixo da admissão do turbo).
Esse fio é 12V, e serve para activar o compressor, pelo que liguei a alimentação do relé a esse fio, e com o fio que tinha que vinha do tri-switch, ligo as ventoinhas em automatico com o sistema do ar condicionado... ;)
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Mensagem por paulo jorge »
mas ao ligares assim elas só ligam quando o compressor liga.
o compressor não esta sempre a trabalhar
mpblue
Sócio LCP: 1701
paulo jorge Escreveu:mas ao ligares assim elas só ligam quando o compressor liga.
Verdade, mas tambem depende da temperatura selecionada para o interior, e pelo menos assim tenho a certeza que fico com o sistema de AC protegido, que antes não estava...
mpblue
Sócio LCP: 1701
mpblue Escreveu:
paulo jorge Escreveu:as guias são de teflon e com as horas de trabalho tem um desgas te minimo ao mesmo tempo o tensor compensa.
apertas o parafuso.
só tens que tirar o freio e dar uma volta ao veio.
Boas paulo jorge, dá para fazer isso no sitio, ou tenho que tirar a wastegate do sitio. Tentei mexer na porca que fixa a posição, mas não há espaço para desapertar e está um pouco apertada...
com paciencia dá para fazer no citio mas se retirares fora é mais facil.
quanto a entrada ja esta aplicada mas nao foi como era pensado fazer de inicio.
ja existe fotos mas ainda nao posso meter :)
Tentei fazer por baixo, mas o acesso é muito pequeno, e as minhas mãos são um pouco grandes... :p
Fico a aguardar as fotos da entrada de ar então...
mpblue
Sócio LCP: 1701
Um resultado pratico desta andança de volta do tablier, foi que os ruidos dele em empedrado ficaram anulados, e como consegui acesso a todos os componentes do sistema de ar condicionado.
Ora, antes desta operação, tinha o famoso livrinho no sistema de AC, que já vinha desde a altura em que o comprei. Os erros que tinha na altura, eram dos motores de mistura de ar, que ficam por detrás do tablier (zona central). Depois de substituir um deles, que estava danado, esse erro ficou resolvido. No entanto, e logo de imediato, apareceram dois erros novos. Sensor de temperatura e motores de recirculação... :ohnao:
Ora, como sem o tablier é facil fazer estas operações, resolvi ver o o que se passava com os motores de recirculação de ar. A esponja da portinholas estavam desfeitas, pelo que optei por simplesmente remover as esponjas todas. Abri as caixas dos motores, e não encontrei nada de estranho, pelo que decidi ver se eles se mexiam. com eles montados no corpo dos ventiladores, alimentei directamente da bateria os 12V. A ficha é só de dois fios, e trocando a polaridade, eles ou abrem ou fecham.
Estavam os dois bons e a funcionar, pelo que simplesmente, coloquei-os na posição de aberto (ar fresco a entrar no habitaculo), e voltei a montar tudo no sitio.
Instalei um sensor de temperatura novo directamente no tubo de borracha (devido a adaptação do radiador do audi A6), e depois de o ligar pela primeira vez, fez-se luz, ou melhor, não há livrinho no AC... :clap:
A reter, embora esteja a dar erro, não implica que esteja avariado, pode, estar mal calibrado ou fora de range... :-|
mpblue
Sócio LCP: 1701
Apesar de ter o bicho a aquecer (pela primeira vez na vida tive parar duas vezes a subir o Marão), foi e veio. Tenho que tratar mesmo do sistema de injecção do bicho, porque se for de pata a fundo não aquece, se for manso e ligeiro, é ver a temperatura a subir que é um mimo. E para passar dos 120 km/h, é muito moroso, e estou a falar em plano...
Fotos:
Imagem Imagem Imagem Imagem
Última edição por mpblue em 26 ago 2012 22:46, editado 1 vez no total.
SERSANRR
Land Rover: Ex-RR VM 91
Ex-Freelander 2.0di 99
Ex-RR 2.5DSE 98
Ex-Defender 110tdi 94
Ex-Discovery 300 94
Freelander 2.0di 99'
Sócio LCP: 2241
Mensagem por SERSANRR »
Boa noite,
Esse aquecimento "soa" a viscoso da ventoinha.
Abc
mpblue
Sócio LCP: 1701
SERSANRR Escreveu:Boa noite,
Abc
Boas SERSANRR, esta com a kenlowe a funcionar, e entra aos 97ºC a primeira velocidade e a segunda aos 102ºC do motor (o sensor esta montado no tubo de entrada do radiador...). E coloquei um termostacto de 75ºC da Wahler...
SERSANRR
Ex-RR 2.5DSE 98
Ex-Discovery 300 94
Sócio LCP: 2241
Pelas minhas contas a Kenlowe no Range acima dos 30º deixa de ser eficaz... :( fica sempre ligada e no limite não dissipa o calor extra)
Abc
mpblue
Sócio LCP: 1701
SERSANRR Escreveu:Pelas minhas contas a Kenlowe no Range acima dos 30º deixa de ser eficaz... :( fica sempre ligada e no limite não dissipa o calor extra)
Abc
Estavam 21ºC de temperatura ambiente...
E sem o deixar chegar ao vermelho, parava o motor, e passado 5 minutos, a ventoinha parava (desliga aos 92ºC acho eu...)...
mpblue
Sócio LCP: 1701
Primeiro prognostico do mecânico, radiador entupido... Vamos ver no que dá... :p
nuno_fpinto
Sócio LCP: 2562
Mensagem por nuno_fpinto »
Boas Mpblue..... é bem provável que seja do radiador..
O meu resolveu rebentar....quando estava quase a chegar a Vila de Rei (Estava a passar uns dias em Fernandaires a poucos kms dali)...
Acho que tb devia estar entupido e enfraquecido dos aquecimentos que levou com o dono anterior....
Rachou no topo e numa subida foi ver o ponteiro subir um pouco e depois descer.....noutra subida subiu de novo e antes do ultimo branco desceu.....quando cheguei a Vila de Rei abri o capot para averiguar o status e antes de abrir ouvi logo o fssssttttttt.....tinha vapor a sair da rachadela e o revestimento do motor todo ensopado e rebentado.
Depois foi tentar chegar ao sitio onde estava......Fui sempre vendo a agua....até que numa subida chegou ao vermelho e tive de parar e esperar um bocado..
Depois foi os 150km de reboque para casa....levou um radiador novo....é aftermarket mas todo metalico, segundo o mecanico, Valeo ou coisa do genero..mas tenho de ver se vejo algum part number para saber melhor a marca e partilhar. O topo é rectangular e nao redondo como os aftermarket e OEM que se costumam ver.... Por ali pelo menos nao parte de novo ......
Nuno Pinto
mpblue
Sócio LCP: 1701
Radiador aberto, e esta limpinho... :bolas:
Proximo prognostico, junta da cabeça, com um prognostico de 600 euros... :eek3:
JotaPê
Mensagem por JotaPê »
Mas ele cria pressão nos tubos?
mpblue
Sócio LCP: 1701
JotaPê Escreveu:Mas ele cria pressão nos tubos?
Aquece (e muito), quanto começa a subir ou entra em esforço.
Como é normal, quando aquece, os tubos ficam mais rijos.
Rhymes
Mensagem por Rhymes »
epahh,
custa sempre ouvir uma "sugestão" dessas... :?
já limpaste o circuito ?
pode o radiador estar desentupido mas haver alguma obstrução do circuito...
abraço.
Sócio LCP: 2451
e porque não voltar a aplicar o viscoso ?
e testar o motor novamente, sempre podes tirar a duvida se tens ou não o sistema a funcionar bem.
teres os tubos duros pode ser ou não um problema.
alguns ranges tem assim os tubos e não tem qualquer problema de junta cabeça.
se sobes a rotação e ele não aquece tanto cheira me a falta de arrefecimento.
mpblue
Sócio LCP: 1701
O motor está com 276.000 km, e tanto quanto sei, ainda tem a junta de cabeça de origem (ou pelo menos a ultima que lhe meteram é da BMW, tal como o termostacto que lá andava e a bomba de agua). Era algo que andava a pensar em fazer há algum tempo, incluindo a corrente de distribuição.
Já mandei abrir, vamos ver no que dá...
Espero que não haja mais surpresas, pois o euros andam muito fugidios, e não há para estoirar no RR...
geniocunha
Land Rover: Range Rover VM 2.5 TD 91
Range Rover L322 Vogue TD6 2005
Sócio LCP: 2733
Mensagem por geniocunha »
Também pode ser a bomba de agua nas couves...
mpblue
Sócio LCP: 1701
geniocunha Escreveu:Também pode ser a bomba de agua nas couves...
Foi montada nova a 3 meses... E das em aluminio...
