- mpblue
Sobre a pressão do turbo, alguem tem ideias? Poderá ser a wastegate colada, ou o tubo que controla a wastegate furado???
Rhymes
mpblue Escreveu:Sobre a pressão do turbo, alguem tem ideias? Poderá ser a wastegate colada, ou o tubo que controla a wastegate furado???
os 1,26 foi-te dado pelo faultmate ? ou ligaste um manómetro ?
eu só vejo 3 hipóteses que tu próprio enumeraste...
estas 2 que citei e o sensor MAP que também falaste na página anterior.
- mpblue
Boas, o valor é dado pelo Faultmate, que o vai ler ao sensor MAP...Rhymes Escreveu:mpblue Escreveu:Sobre a pressão do turbo, alguem tem ideias? Poderá ser a wastegate colada, ou o tubo que controla a wastegate furado???
Rhymes
mpblue Escreveu:Boas, o valor é dado pelo Faultmate, que o vai ler ao sensor MAP...Rhymes Escreveu:mpblue Escreveu:Sobre a pressão do turbo, alguem tem ideias? Poderá ser a wastegate colada, ou o tubo que controla a wastegate furado???
Ok, então se tiveres acesso a um manómetro podes medir atravez dele e ficas logo a hipótese do sensor MAP de lado ou então percebes que o tens a falhar.
creio que não pois não é um valor muito "fora", mas sempre tiravas a dúvida.
por acaso não tens "torneirinha" metida aí algures pelo antigo dono ?
JotaPê
Pode alguém ter dado 2 ou 3 voltas à porca que controla a wastegate embora 1.26 me pareça bastante razoável sendo que o normal é 1.2.
- mpblue
Boas, que eu tenha visto, não tenho torneirinha em lado nenhum, e já lá andei a cuscar...Rhymes Escreveu:Ok, então se tiveres acesso a um manómetro podes medir atravez dele e ficas logo a hipótese do sensor MAP de lado ou então percebes que o tens a falhar.
Tenho ideia que valor original de fabrica é 1.00 bar, ou estou errado???JotaPê Escreveu:Pode alguém ter dado 2 ou 3 voltas à porca que controla a wastegate embora 1.26 me pareça bastante razoável sendo que o normal é 1.2.
os p38 originalmente vem com 1.2
se tens o teu a a 1.26 eu diria que esta de origem pois 0.06 bars não é nada, sem esquecer que a medição electronica é muito mais correcta
- mpblue
Menos uma preocupação então...paulo jorge Escreveu:os p38 originalmente vem com 1.2
Quer dizer que ainda lhe posso dar as duas voltas ao parafuso da wastegate...
podes dar mais uma que ele não se queixa.mpblue Escreveu:Menos uma preocupação então...paulo jorge Escreveu:os p38 originalmente vem com 1.2
se tens o teu a a 1.26 eu diria que esta de origem pois 0.06 bars não é nada, sem esquecer que a medição electronica é muito mais correcta![]()
mais é que não pois entra em safe mode e o material não gosta...
- mpblue
Uma volta à wastegate e colocar de novo a powerbox???paulo jorge Escreveu:podes dar mais uma que ele não se queixa.mpblue Escreveu:Menos uma preocupação então...paulo jorge Escreveu:os p38 originalmente vem com 1.2
sim
testa e depois mete o resultado.
muito pessoal instala a box mas depois esquece de dar um toque no turbo.
é como nos 200 ou 300 só abrem o combustivel e depois fica a faltar o resto ...
Rhymes
mpblue Escreveu:Tenho ideia que valor original de fabrica é 1.00 bar, ou estou errado???
Já eramos 2 a pensar o mesmo então.... por isso é que fiz o comentário daquela forma.
Por acaso comprei o meu P38 com o turbo mexido.... nota-se bem a puxar..... não sei é se tenho repro, box não encontro nenhuma.
Rhymes
Boas Blue,
em relação ainda á corrente de distribuição, manda afinar o tensor da corrente.
Este deve ser afinado segundo fui informado aos 180.000, contudo já li que deve haver preocupação apenas aos 200.000.
Assim aproveitavas e limpavas os radiadores, intercooler e etc...
Abraço.
Abraço.
as correntes não tem afinação.Rhymes Escreveu:Boas Blue,
Abraço.
o sistema funciona sobre pressão "molas".
Rhymes
Boas Paulo,
por este esquema aparece "tensor da corrente"....
não estou a dizer que estejas enganado, até porque tu mexes em P38`s..
apenas disse/digo isto analisando este esquema
sim é um tensor mas funciona com uma mola no interior tipo piston hidraulico
- mpblue
Boas:paulo jorge Escreveu:sim é um tensor mas funciona com uma mola no interior tipo piston hidraulico
Sim é um tensor, mas pelo que sei quandos e muda as correntes coloca-se umas guias (tensores) novas, visto que costumam ter desgaste...
O intercooler esta limpo, e o radiador não foi limpo quando montei a kenlowe agora, mas como vou montar o sensor de temperatura noutro lugar, vou fazer isso...Rhymes Escreveu:Boas Blue,
Abraço.
- mpblue
O resultado de powerbox sem turbo mexido já anda por aqui, pelo que aproveito a faço as duas operações agora...paulo jorge Escreveu:sim
Só uma duvida, o parafuso é para apertar ou desapertar... Um esquema, mesmo que basico, agradece-se...
as guias são de teflon e com as horas de trabalho tem um desgas te minimo ao mesmo tempo o tensor compensa.
apertas o parafuso.
só tens que tirar o freio e dar uma volta ao veio.
apertas o parafuso.
- mpblue
Ou seja, fica mais curto... Certo?paulo jorge Escreveu:as guias são de teflon e com as horas de trabalho tem um desgas te minimo ao mesmo tempo o tensor compensa.
apertas o parafuso.
