Restauro do meu Defender 90
franciscomsl
Land Rover: Defender 90 300tdi 1995
Re: Restauro do meu Defender 90
Mensagem por franciscomsl »
Oviajante Escreveu:Boas,
Quanto a mim isso e soldado, tem o furo em que depois leva com uma outra broca com mais conicidade maior, e depois e soldado, penso eu...!!!
Cump Lands
Poderá ser, mas se é soldado deve ser trabalhado depois, porque fica perfeito.
Vou cortar a parte de cima do corta fogo, por isso vou ver isso mais so pormenor.
Obrigado pela dica.
Cmpts
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Mensagem por paulo jorge »
isso são rebites cravados por pressão .
pegas numa boca e fura desse lado no centro
vai começando com uma broca fina ate que a cabeça sai fora
franciscomsl
paulo jorge Escreveu:isso são rebites cravados por pressão .
Ok, é o mais semelhante com o que tenho lá.
Tirar não será problema, cravar de novo é que não sei como será possível, pois a parte de trás não é acessível e suponho que tenha de ser, pois deve ser cravado empurrando as duas partes do rebite uma contra a outra.
Será?
Cmpts
Sócio LCP: 2451
não tenho a certeza mas axo que tens espaço no outro lado para aplicar uma porca
bastando para isso comprares parafusos de inox e tens o problema resolvido
entretanto já coloco fotos de uma porta que desmontei hoje :)
Sócio LCP: 2451
Sócio LCP: 2451
franciscomsl
paulo jorge Escreveu:não tenho a certeza mas axo que tens espaço no outro lado para aplicar uma porca
Tenho quase a certeza que tenho espaço para colocar porcas por trás.
Quanto às portas , estão bem engraçadas, mas nada que não se resolva, as minhas também estavam parecidas e agora parecem outras!
Cmpts
mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Mensagem por mpblue »
Se quiserem podem soldar porcas de aço inox pela parte interior para não terem problemas com a corrosão (devem utilizar um electrodo 309 para soldar aço ao carbono ao inox).
Mas devem ter cuidado se utilizarem porcas e parafusos em inox, pois a o risco de griparem muito facilmente, e depois só cortando. Caso seja para utilizar parafusos e porcas em inox, utilizar uma boa massa lubrificante para minimizar os riscos...
franciscomsl
Boas, hoje estive a trabalhar mais um bocado no corta fogo.
Já descobri como é a parte de trás do suporte da dobradiça do capot é rebitada com rebites de pressão.
Estava a pensar em colocar porcas cravadas topo estas.
Que me dizem?
Sócio LCP: 2451
axo que é o melhor
mas se as poderes soldar fica ainda melhor
mpblue
Sócio LCP: 1701
paulo jorge Escreveu:axo que é o melhor
Para manutenção posterior é pior se estiver soldada por dentro...
franciscomsl
Eu espero não ser necessário manutenção posterior.
Do modo que está agora também não dá para manutenção, pois são rebites por pressão.
Quero é que fique bem feito e resistente, para não dar problemas.
Na zona onde está rebitado tem uma chapa de reforço, vou tentar fazer o mesmo, embora não seja nada fácil.
franciscomsl
Eu acho que o que ficará mais forte é soldar umas porcas por trás e usar parafusos.
Dar uma boa camada de cera por dentro e esperar que fique por aí.
franciscomsl
Pilar da porta já no sítio, mas ainda não está definitivo, pois vou montar no sítio a ver se está direito.
franciscomsl
Tirar o jipe à força de mãos para fora da garagem.
Montar corta fogo, guarda lamas e porta direitos e ver se tudo está alinhado.
Uns pprmenores a corrigir, mas não está muito mau!
Ah! E depois desmontar tudo e voltar a arrumar o jipe na garagem...
94Disco
Sócio LCP: 3642
Mensagem por 94Disco »
bem melhor do que estava :clap:
franciscomsl
94Disco Escreveu:bem melhor do que estava :clap:
A melhorar devagar, neste momento assim:
Ainda faltam uns quantos remendos!
franciscomsl
Quem quer dar uma voltinha?!
franciscomsl
Corta fogo na fase final.
O antes e o depois.
Falta escolher a cor final!
94Disco
Sócio LCP: 3642
franciscomsl Escreveu:Corta fogo na fase final.
O antes e o depois.
Foram comprados, certo?
