Pastor do Porto - Discovery 300tdi
again
- Land Rover: Discovery 300tdi 1997
Re: Pastor do Porto - Discovery 300tdi
Tive esse problema e li em vários sitios que teres velas boas ou queimadas pouco importa, ainda para mais com este calor de Maio. Troquei a bateria para uma de 840CCA e resolvi o problema. Quanto tem de arranque a tua bateria? Se nao for isso poderás ter de acertar a bomba do gasoleo. Eu tenho as 4 velas queimadas e pega como um relogio desde Janeiro.
gcouto10
- Land Rover: Discovery 5p 300Tdi 1997
Boas, estes dias com a tosta que tem estado não tem havido problemas, o que me remete novamente para a falta de velas mas vou aguardar uns tempos visto que estou em fase de manutenções e não me parecer crucial trocá-las já.
De qualquer das formas, de arranque tem 660! O que fizeste com a bomba mesmo?
again
Não cheguei a mexer na bomba porque no meu caso era da falta de potencia da bateria e estou convencido que no teu caso será o mesmo. Quando chegar o tempo frio experimenta se puderes outra bateria mais forte ou com cabos ligado a outra e tiras as conclusoes. CCA significa qq coisa como amperes de arranque a frio e 660 para um disco 300 é pouco. Antes de gastares dezenas de euros em velas faz esse teste a frio.
Warrior
- Sócio LCP: 2882
Num Disco 300 com A/C, colocar uma bateria maior..........é um problema!again Escreveu:Tive esse problema e li em vários sitios que teres velas boas ou queimadas pouco importa, ainda para mais com este calor de Maio. Troquei a bateria para uma de 840CCA e resolvi o problema. Quanto tem de arranque a tua bateria? Se nao for isso poderás ter de acertar a bomba do gasoleo. Eu tenho as 4 velas queimadas e pega como um relogio desde Janeiro.
again
TTomei nota...
gcouto10
Boas !
Antes de mais, obrigado pelas dicas, mantenho-me sem 1 vela desde então e sem problemas, apesar de ter noção do esforço suplementar para o motor de arranque.
Outras que vieram com a o inverno e a chuva:
Água, água sem falta lá dentro infelizmente.
Mais especificamente: chão do condutor e passageiro encharcados, tapetes que parecem ter vindo de uma bacia de água.. A questão é: por onde entra? já dei umas voltas e não consegui identificar nenhum sítio por onde pudesse entrar. Falta de isolamento do pára brisas? Não me pareceu.. Algumas dicas sobre o que poderei fazer?
gcouto10
Alguma dica sobre isto? x)gcouto10 Escreveu:Boas !
- Nuno Moreira
- Land Rover: Ex Discovery 200 TDI
1º EX Discovery 300 TDI 12/1994
2º EX Discovery 300 TDI 12/1994
ATUAL Discovery 300 TDI 03/1994 - Sócio LCP: 2567
Sócio nº: 2567
Rates Billing 2014
EILR 2014 - Nº: 208
Guinness 2014 - Nº: 101
Rates Billing 2016
EILR 2016 Nº: 012
Rates Billing 2014
EILR 2014 - Nº: 208
Rates Billing 2016
EILR 2016 Nº: 012
gcouto10
Caros,
Disco 300: Pedal embraiagem fixou lá em baixo – não mexe – reboque – parou.
Pensei no bombito, que por qualquer motivo que tenha fixado mas não pois já se sangrou e mantém-se. O depósito do óleo tem do mesmo.
O que remete para o disco da embraiagem, e basicamente é necessário abrir a caixa para ver.
Isto é uma suposição. Mas antes de abrir a caixa, quero certificar-me que experimentei tudo o que devia antes de entrar pela madeira dentro com discos ou kit novo.
Um bom ano a todos!
Um bom ano a todos!
- fabio278
- Land Rover: Em breve um disco td5
Cheira-me a garfo nas lonas,No do meu pai já vai no 2º.
A meter mete reforçado,aproveita para ver retentores de cambota. Na minha opinião dá menos trabalho tirar o<motor doque a caixa!
gcouto10
Viva. Também seria uma hipótese essa do garfo, aliás, das mais prováveis. No entanto, agora que li novamente, reparei que escrevi mal.
Não ficou preso em baixo, mas sim cima.
