My Discovery!!!! Restauro concluído.
- rooster
- Land Rover: Discovery 300 tdi 94
Re: My Discovery!!!!
épa ferrugem......... isso tá novo, mesmo seco!!!!
- AzoreanPete
- Sócio LCP: 2441
Re: My Discovery!!!! Infiltração de água
Boas pessoal
À coisa de duas semanitas atrás, fui levantar as "carpetes" do chão do lado do condutor a ver se estava tudo sequinho. Pois andava desconfiado que tinha alguma infiltração.
Essa minha desconfiança levou me a colocar na altura do restauro do chão da carroçaria, um pedaço de esponja junto do manípulo de abrir o capot, podem verificar na foto seguinte!!!
Mais tarde uns dias, e depois de ter chovido e bem, fui verificar a esponja e estava toda molhada ou mesmo encharcada!!! Logo esta infiltração vem de cima.... (será
Queria vos perguntar ou pedir as vossas opiniões de onde poderá estar a entrar água, por onde devo começar a procurar???
Acho q o 1º despiste vai ser desmontar o guarda-lamas e ver como estão as coisas.
LandAbraço
LandAbraço
Pedro Faria
Pmsfaria@hotmail.com
Pedro Faria
- AzoreanPete
- Sócio LCP: 2441
Ninguém manda aí uns bitaites?????
LandAbraço
LandAbraço
Pedro Faria
Pedro Faria
- HFilipe
- Land Rover: Freelander 2.0Di Cabrio
Pajero GLS - Sócio LCP: 0
Massa Vedação do vidro.
Borrachas das portas
Rádiador de chaufage (normalmente fica só no tapete)
Tens de te fechar lá dentro e pedir a alguém para mandar agua com uma magueira
- AzoreanPete
- Sócio LCP: 2441
Esta tarde lembrei me ir ver o lugar do pendura. E qual o meu espanto
que também está igual..... todo molhado.
Quando começar o ano vou ter coisa para me coçar
Obrigado pelas dicas
LandAbraço
Tenho de tirar o vidro fora para verificar isso???HFilipe Escreveu:Massa Vedação do vidro.
parecem me estar boas.... mas o que devo ver nelas para confirmar?HFilipe Escreveu:Borrachas das portas
O radiador penso estar bom. Se bem que pinga me água por lá mas só quando lavo o jipe!!! De resto posso por a chaufage ligada e não pinga nada!!!HFilipe Escreveu:Rádiador de chaufage (normalmente fica só no tapete)
LandAbraço
Pedro Faria
Pedro Faria
- andre_rrvm
- Land Rover: RR VM 92'
- Sócio LCP: 2499
desfarda o interior, põe-te dentro do carro e pede a alguém para o regar pelo lado de fora.
É só ver por onde entra água.
- joaocarvalho287
andre_rrvm Escreveu:Boas,
Com os melhores cumprimentos,
João de Almeida Carvalho
- andre_rrvm
- Sócio LCP: 2499
Foi assim que há uns dias descobri que o meu mete água pelo tejadilho... Ele vinha com um kit de mãos livres instalado do qual fazia parte uma antena que pelos vistos não está bem vedada. Deve entrar água lá para dentro aos anos...
Agora tenho de ir arranjar quem solde alumínio para tirar a antena e tapar o buraco, mais a pintura do tejadilho.... enfim...
- joaocarvalho287
Não se solda aluminio André
Penso eu.. Solda-se?
Por acaso eu tenho sorte com o meu RR, nunca meteu água por lado nenhum
- AzoreanPete
- Sócio LCP: 2441
Re: My Discovery!!!! Dúvida kit suspensão e acessórios
Relativamente aos post´s anteriores sobre a infiltração de água, vou por fases.
1º colocar um para brisas novo e respetivos frisos. O para brisas atual está com alguns nicos, tem uma pequena racha e aconselharam me a colocar um novo.
O seguro cobrirá as despesas!!!
Caso a infiltração continue, a próxima fase será retirar os guarda lamas fora e ver o estado da coisa!!!
Vou mandar vir um kit suspensão +2" e gostaria de saber se além do material que se segue é preciso mais algum acessório???
http://www.paddockspares.com/rrcdiskit1 ... mpers.html
http://www.paddockspares.com/pm638-heav ... ir-90.html
http://www.paddockspares.com/pm637-heav ... -pair.html
Alguém sabe do link ou referencia dos Rubber Isolator????
Também virá junto com o restante material um amortecedor de direção
http://www.paddockspares.com/stc786b-st ... in-b6.html
LandAbraço
LandAbraço
Pedro Faria
Pedro Faria
REF. ANR 2938AzoreanPete Escreveu:...Alguém sabe do link ou referencia dos Rubber Isolator????...
Link:
http://www.land-rover-parts-shop.com/pt ... 2938&stp=s
- mpblue
Boas:joaocarvalho287 Escreveu:Não se solda aluminio AndréPenso eu.. Solda-se?
Para soldar dá, vai depender é do tipo de aluminio que estamos a falar. Há algumas ligas de aluminio que não são passiveis de serem soldadas. E depois tambem depende muito do soldador, porque para esse serviço os soldadores já são normalmente qualificados e com experiencia. Para chapa fina, com TIG, ou MIG/MAG...
- AzoreanPete
- Sócio LCP: 2441
Obrigado FLGFLG Escreveu:REF. ANR 2938AzoreanPete Escreveu:...Alguém sabe do link ou referencia dos Rubber Isolator????...
Link:
A minha outra dúvida é se o material que referi acima é o suficiente ou é necessário mais algum acessório para montar o kit de suspensão?
LandAbraço
Pedro Faria
Pedro Faria
- pantunes
Ex Freelander XEDI 4p 99'
EX Range Rover 200 Tdi 1993
Boas Azoreanpete.
Falta aí isto senão vais ter que prender as molas de trás:
http://www.paddockspares.com/pm640-rear ... er-90.html
Eu optava por comprar as molas, amortecedores +2" frente e +4" atrás e tira a estabilizadora traseira que fica com um cruzamento espectacular
A diferença de preço não é nada demais e o comporTTamento é outro
- rooster
pantunes Escreveu:Boas Azoreanpete.
Eu optava por comprar as molas, amortecedores +2" frente e +4" atrás e tira a estabilizadora traseira que fica com um cruzamento espectacular![]()
e em vez dos +4" atrás não se pode aplicar
http://www.paddockspares.com/pm639-rear ... -pair.html
abracos
JT
- Capelo_Td5
- Sócio LCP: 2683
De qualquer forma não deixa de ser uma opcção bem viável
Boa sorte com os upgrades Azoreanpete
É sempre preferível ter amortecedores maiores do que colocar os rebaixadores dos apoios, pela simples razão de que o amortecedor vai passar a trabalhar mais fechado, o que pode provocar um sobreaquecimento do mesmo, resultando na anulação daquilo para que foi concebido: amortecerrooster Escreveu:e em vez dos +4" atrás não se pode aplicar
- pantunes
Tá diTToCapelo_Td5 Escreveu:Boas
http://www.paddockspares.com/pm639-rear ... -pair.html![]()
De qualquer forma não deixa de ser uma opcção bem viável![]()
Boa sorte com os upgrades Azoreanpete![]()
- AzoreanPete
- Sócio LCP: 2441
Pessoal obrigado pelas vossas dicas
À partida o material já está mais ou menos escolhido...
Vou me manter pelo kit da paddock +2" da procomp, retentores das molas frente e trás, cones de deslocação traseiros e amortecedor de direção Bilstein B6.
Tou é em dúvida nos batentes?
São estes os corretos para o aumento de suspensão +2": http://www.paddockspares.com/anr41889pe ... thane.html ???
Ou haverá outra referência??
Em relação aos spring isolater - http://www.paddockspares.com/anr2938-re ... om-ja.html , quantos são necessários? 2 por mola?
LandAbraço
Pantunes vou me manter pelos +2" frente e trás, à partida a barra estabilizadora será para ficar. Pelo menos para já.....pantunes Escreveu:Eu optava por comprar as molas, amortecedores +2" frente e +4" atrás e tira a estabilizadora traseira que fica com um cruzamento espectacular![]()
LandAbraço
Pedro Faria
Pedro Faria
- AzoreanPete
- Sócio LCP: 2441
- pantunes
Os batentes fazem falta para o caso de pneus maiores do que 235/70, ou seja para 235/85 ou 265/75. Mesmo nesses só em casos de cruzamentos exagerados tocam em cima.
O isolators, na minha opinião devias mandar vir pelo menos 4 e aplicavas no topo superior das molas. Quanto à estabilizadora traseira, não dá grande trabalho tirara para experimentar, vais ver que não é grande a diferença e em TT é uma grande ajuda
. Vais ser tú a montar o kit?
No meu na frente coloquei o seguinte material com bons resultados:
http://www.paddockspares.com/catalogsea ... =RBC100111
Procura no google pela referência que aparecem as imagens...
cumprimenTTos
cumprimenTTos
