Range Rover VM
cadete
- Sócio LCP: 617
Re: Range Rover VM - BGomes (AJUDA pág.11)
Boas !
Tens que arranjar uma caixa de transferências com o "jogo" da alavancas, por norma as caixas são vendidas sem isso por se aproveitar material da antiga, e a alavanca das redutoras do teu também não serve porque o desenho das curvas é diferente e além disso ainda precisas de uma parte da alavanca que engrena o bloqueio, mas é como o Jotajor escreveu, tirar e pôr e colocar um veio de transmissão do discovery, o de origem do Range é demasiado comprido porque a caixa é mais estreita.
A manete entra e encaixa bem na consola, ela já lá existe, só não faz a função de bloqueio, a consola poderá ter que ser ligeiramente desbastada devido ao movimento lateral do bloqueio.
Só não sei como se resolve a situação da bicha do conta quilometros, na caixa do 300 é um impulso eléctrico atrvés de uma ficha.
A ficha da marcha a trás também dve ter que ser mudada ou então simplesmente unir os fios ( bem unidos e isolados claro ).
CumprimenTTos Marafados.
- BGomes
- RTI: 805
Então estou a ver que tenho muito trabalho pela frente, ou melhor... vai ser para alguém
Obrigado pelas dicas, assim vou arranjando o material
Um abraço
Um abraço
Bruno Gomes
- mira
- Land Rover: Discovery TD5
Ex.Discovery Td5
- RTI: 746
- pesudo
- Sócio LCP: 2212
Mandei PM
Pedro Brasão
- BGomes
- RTI: 805
Respondidopesudo Escreveu:Mandei PM
Bruno Gomes
- Piufeixa
- Land Rover: Range Rover VM "90
LR Discovery 300 "96
LR 110 "87
Range Rover VM "92 - Sócio LCP: 2014
Boas BGomes...
Desculpa so agora responder, mas ultimamente a minha vida é acordar, trabalhar, e dormir... poucos minutos sobram para lazer...
No meu VM so troquei a CX de transferencia (tirei o viscoso e montei a de um 300) e para alem das alteraçoes referidas pelo Cadete (manete/alavancas e corte na consola), tive tambem de alterar o apoio direito da CX transferencia, como esta é mais estreita, tive de "crescer" ao apoio.
Abraço e boa sorte na mudança...
- BGomes
- RTI: 805
Muito obrigado pela dica PiuPiufeixa Escreveu:Boas BGomes...
Desculpa so agora responder, mas ultimamente a minha vida é acordar, trabalhar, e dormir... poucos minutos sobram para lazer...![]()
Bruno Gomes
- BGomes
- RTI: 805
Ontem ia meter os rolamentos novos no Locker e deparei-me com algo estranho... ou não
O rolamento não cabe, tem uma diferença enorme em relação ao bloqueio, cerca de 4mm
Os rolamentos que comprei são os Timken com a Ref. RTC2726T
Está-me a escapar alguma coisa?
Última edição por BGomes em 06 dez 2011 20:00, editado 1 vez no total.
Bruno Gomes
- angoms
- Land Rover: Range Rover 2.5 VM 1992
Range Rover Classic 1995 - Sócio LCP: 0
Mas já agora, já sabes mais ao menos qt fica uma alteração dessas... (motor, caixa montagem...) è que andei num classic 300 e que diferença... apesar de gostar mais do binário do VM.
- BGomes
- RTI: 805
Para já só vou colocar a caixa de transferências e não penso trocar de motor, quanto a preços da alteração ainda não sondeiangoms Escreveu:Mas já agora, já sabes mais ao menos qt fica uma alteração dessas... (motor, caixa montagem...) è que andei num classic 300 e que diferença... apesar de gostar mais do binário do VM.
Última edição por BGomes em 06 dez 2011 20:01, editado 1 vez no total.
Bruno Gomes
- BGomes
- RTI: 805
Boas.
Já descobri o porquê da diferença dos diâmetros dos rolamentos. Eu mandei vir rolamentos para o diferencial de 10 estrias mas como já tenho 24 o diâmetro é outro
Hoje chegou algum material para a truetrac que vou montar à frente e para o resto do eixo (conversão 10 para 24).
Ficou a faltar um retentor do semi-eixo que falharam no envio
O truetrac saiu do eixo traseiro e já sofreu a alteração para poder ser montado à frente, a alteração foi feita conforme este doc. ... http://www.discoweb.org/truetracgears/index.htm
O Locker já está prontinho para ir para o sítio
Um abraço
Um abraço
Bruno Gomes
- BGomes
- RTI: 805
Re: Range Rover VM - BGomes (Locker e TrueTrac montados)
Neste momento o Range já tem montado o Locker atrás com os semi-eixos Aschroft e o TrueTrac já foi montado à frente
... já não era sem tempo!
Agora falta fazer os primeiros testes, talvez no fim de semana já os vá fazer.
Algumas fotos da "obra"
O semi-eixo e homocinética de 10 e de 24
O diferencial de origem e o TrueTrac
Os semi-eixos de 24 já no sítio
E a finalização
No fim de semana deve haver testes
E a finalização
Bruno Gomes
Bichodumatu
- Land Rover: LAND ROVER Defender TD5 HT Van - 2002
- Sócio LCP: 2421
Vais testar onde??? EM casa????
online.bruno.ferreira@gmail.com
LR Defender TD5 HT Van - http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=19&t=14709
- TMPinho
Só uma pergunta como mudaste de 10 para 24 estrias?
- pelicano
- RTI: 2000
- mira
Ex.Discovery Td5
- RTI: 746
Opá é incrivel...há pessoas que estão em casa e só sabem vir pra o forúm com uma atitude fraca e de sempre bota-a-baiximos..Nem tens tempo de visitar os amigos quando eles estão aterefados mas obras...que até mete fastio...Bichodumatu Escreveu:Vais testar onde??? EM casa????
Nunca mais é dia 21...
Muito boa bem feita essa obra os meus parabéns
- BGomes
- RTI: 805
Atrás já tinha a alteração, à frente tive que trocar as mangas de eixo e os cubos de roda que os de 10 estrias não davam para aplicar o "novo" material.TMPinho Escreveu:Boas,
Bruno Gomes
- BGomes
- RTI: 805
Se quiseres eu mostro-te bem onde testar... se tiveres KDUBichodumatu Escreveu:Vais testar onde??? EM casa????
Bruno Gomes
- Drakos
- Sócio LCP: 2165
Se não for para aventurar mto, diz qualquer coisa que eu vou contigo testar isso
Já sabes é que não posso me aventurar mto
Boas BGomes
isso é que foi uma empreiTTada
P.S: se fosse a ti não confiava tanto nos macacos e colocava umas preguiças... senão um dia ainda
