Campismo / Acampada / Camping
- hugocvaz
- Land Rover: Serie III
- Sócio LCP: 1776
- RTI: 627
- ruimarinho
- Site Admin
Os cães são permitidos, mas sempre com trela. Não poderão andar soltos no parque.
Os LR não poderão ficar junto das tendas, quer por motivos de terreno, quer de organização do espaço.
No caso de grupos onde haja tendas e autocaravanas, estas podem ficar juntas sem problemas.
- hugocvaz
- Sócio LCP: 1776
- RTI: 627
- ruimarinho
- Site Admin
- cblopes
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
Como são as condições para churrascadas? Existe uma zona específica para isso ou podem ser feitos na zona das tendas (com as devidas precauções).
É possível fazer reserva de espaços? Ou seja, imaginem que há um grupo de 20 pessoas que querem ficar juntas. Se forem algumas mais cedo, podem reservar um espaço para os restantes?
Abraço!
Abraço!
- BGomes
- RTI: 805
Aí está um aquestão que também me interessaMarco Escreveu:Como são as condições para churrascadas? Existe uma zona específica para isso ou podem ser feitos na zona das tendas (com as devidas precauções).
Abraço!
Bruno Gomes
- ruimarinho
- Site Admin
- PedroNoivo
- Land Rover: Ex. Defender Td5 & Ex. Range Rover p38. Discovery TD5 1999
- Sócio LCP: 1638
- bruno cameirão
boas
por um lado isto de não levar os jipes para junto da tenda de cada de cada tem os seus pros e contras, assim amalta não vai ter os jipes a passar constantemente junto as tendas, e por outro l@d@ a malta vai ter que andar a carregar todas as coisas para junto das tendas que em algum casos vai ser chato, para não falar de quamdo for preciso corrente quer seja ela de 22o v ou 12v para carregar maquinas ligar o pc luz para montar as tendas, guardar coisas ,e arcas que estaram ligadas aos isqueiros dos carros, não vai ser facil, eu assim vou ter de levar um gerador
, e depois lá volta a estar o problema do trasporte do gerdor até a tenda e o barulho vai ser chato,
vamos ver o que vai dar
- ruimarinho
- Site Admin
Churrasco
Infelizmente a lei não permite fazer fogo fora de zonas preparadas para tal. Não é uma questão de precaução, mas de legislação.
De qualquer forma vou lever esse problema à malta do parque e ver o que me dizem. No entanto, há muitos churrascos e grandes.
Estacionamento
Quanto aos LR´s junto às tendas, não é possível por vários motivos. Claro que podemos facilitar as cargas e descargas e contamos com o civismo de todos na retirada do LR após essas operações. Quem chegar mais cedo poderá ter lugar junto aos parques de estacionamente e assim ter o LR mesmo ao lado.
Churrasco
Estacionamento
- cap.domato
- Land Rover: ex discovery200 tdi 90
defender 110 300 tdi 95
range rover classic 200 tdi 93
nº Iberico 0660 - Sócio LCP: 1998
[quote="ruimarinho"
Estacionamento
Abraço,[/quote]baoas tudo bem mas so gostava de saber se o land pode entrar para o parque ou se têm algum sitio onde o pessoal esta concentrado e que dê para prenoitar dentro do mesmo pois tambem deve ser a duvida de muitos landmaniacos obrigado e ate gouveia landabraço
Estacionamento
ROTA DO LOBO 20 MARÇO 2011
- REISE4
Olá !! Nós vamos levar uma bateria 12v para luzes em acampada, asi não há ruído de gerador o tempo todo, e um gerador para ferro electrica para carne asi só faremos ruído para as comidas.... é um exemplo
Já falta muito pouco!!!
AbraÇos
AbraÇos
Cada quem conduz um LAND ROVER como queira, mas sempre com bom humor
- ruimarinho
- Site Admin
- ruimarinho
- Site Admin
Boa Noite!
Aqui têm a resposta do responsável do Parque:
"Nao via nenhum problema em o pessoal levar os seus, mas como a maioria do espaço está seco e a serem utilizados poderam pregar fogo a algo, nunca esquecendo que os há - LAND ROVER´s - que iram ficar lá estacionados todo o evento e muitos deles nao podem estar lá os respectivos donos por perto. Sou da openiao que se deveriam só utilizar os do parque."
Penso que devemos respeitar isto e vão ver que há churrascos que cheguem para todos.
- PedroNoivo
- Sócio LCP: 1638
Ainda falando nesta questão dos churrascos....se eu quiser levar um assador de linguiças e fazer á porta da tenda, há problema??ruimarinho Escreveu:Boas!
Churrasco
Infelizmente a lei não permite fazer fogo fora de zonas preparadas para tal. Não é uma questão de precaução, mas de legislação.![]()
De qualquer forma vou lever esse problema à malta do parque e ver o que me dizem. No entanto, há muitos churrascos e grandes.![]()
Estacionamento
Quanto aos LR´s junto às tendas, não é possível por vários motivos. Claro que podemos facilitar as cargas e descargas e contamos com o civismo de todos na retirada do LR após essas operações. Quem chegar mais cedo poderá ter lugar junto aos parques de estacionamente e assim ter o LR mesmo ao lado.![]()
- bruno cameirão
- PedroNoivo
- Sócio LCP: 1638
