LAND ROVER Serie III
JBorges
Land Rover: Série 3 88" 1981
Sócio LCP: 2253
Re: LAND ROVER Serie III
Mensagem por JBorges »
Sim, é a chapa de onde sai a manete das mudanças e a manete da tracção integral (amarela).
Desenrosca a manete amarela, tiras uma mola que está enfiada na manete, desenrocas a manete das mudanças; depois é só parafusos.
Uma nota - os fios do alternador estão "manhosos" e parece que o motor levou um banho da água do radiador, aliás parece-me que o radiador é novo ou foi restaurado.
És de Lisboa?
CarlosFreitas
Land Rover: LAND ROVER Serie III 88'1980
Mensagem por CarlosFreitas »
Não sou de Lisboa mas sim Funchal, Madeira.
Hoje não consigo desmontar isso porque não encontro as ferramentas... Mas amanha vou tentar e depois ponho as fotos...
Eu suspeito de uma coisa que o sr. do stand fez e que não disse nada que foi:
- Onde está a alavanca de mudanças parece que estava mais para a frente e penso que puseram outra caixa de velocidades qualquer que obrigou a puxar a alavanca mais para trás... Mostro na foto abaixo isso..
Nota-se que fizeram outro buraco e taparam o original com rebites e pintaram em cima
CarlosFreitas
JBorges Escreveu:
O quê que quer dizer com os fios estão manhosos? Estão mal postos ou velhinhos?
marco.marques
Land Rover: Serie III 88" 1972
Sócio LCP: 2389
Mensagem por marco.marques »
Boas, eu falei da chapinha por cima do motor exactamente porque o meu serie III é de 1980 e é nesse local que tem o nº de série! No chassi o nº de série encontra-se na longarina da frente do lado do passageiro, tal como mostra na foto :)
se bem que no meu caso já não se vê muito bem as letras mas ainda da... :??
se tudo correr bem vou agora na 1ª semana de agosto com o meu serie faze inspecção tipo B para activar a matricula
LandAbraço
CarlosFreitas
Se no seu caso já não se ve bem imagine no meu...
Algum antigo dono do carro achou que aquilo estava a fazer comichão e fez o favor de "coçar"...
E já agora boa sorte para a inspecção, que corra melhor do que correu a mim.
Última edição por CarlosFreitas em 28 jul 2011 22:10, editado 1 vez no total.
Land Rover: Ex:R.R. V.M. 1991
Mensagem por Gil Craveiro »
CarlosFreitas Escreveu:O tunel da caixa é onde está a manete das mudanças?
Exactamente!!!!!
marco.marques
Sócio LCP: 2389
CarlosFreitas Escreveu:Se no seu caso já não se ve bem imagine no meu...
Realmente isso é mesmao mau! :s
Mas na inspecção deram erro por causa desse nº no chassi?
LandAbraço
CarlosFreitas
Penso que sim,
é que na chapa que está dentro do carro está tambem um nº
Não sei como é que vou por outra vez os nºs
CarlosFreitas Escreveu:Penso que sim,
Os da placa é facil...tiras a placa e vais a um ourives que ele faz isso!!!
O do chassis pegas num ponteiro afiado e realças os numeros!!!! HEHEHE
CarlosFreitas
Vou tentar amanha fazer uma aldrabice qualquer para se ver os numeros...
E já agora queria agradecer a todos os membros do forum que me estão a ajudar e a dar dicas...
.:Mata:.
Land Rover: '79 Series III 88
Sócio LCP: 9999
RTI: 1999
Mensagem por .:Mata:. »
O número, se estiver lá, deve estar um bocadinho mais abaixo:
Agora a história do selector... mistério! :?? É que pelas fotos da parte de baixo do carro a caixa parece a original... :??
O Series está com bom aspecto!
Com uma escova de arame talvez consigas retirar tinta suficiente para se voltarem a ver os numero no chassis.
Força ai!
luís Claro
Land Rover: Ex- Series IIA 88 Soft Top (Aka Mr. White)
Ex- Discovery 200tdi e 300tdi
Ex- Ninety SW c/ 200tdi
Sócio LCP: 762
Mensagem por luís Claro »
Será que a caixa não é de um Santana? :S Não estou muito a par delas, mas penso que também não deveriam ficar muito diferentes... ainda sim, fica a dúvida...
Houve realmente ali um remendo no tunel... E também começo a ficar intrigado e a pensar que a caixa, realmente, pode não ser a correspondente...
Os meus cumprimentos,
Luís Claro,
http://viajar-a-pedal.blogspot.com/
luís Claro
Sócio LCP: 762
Estava aqui a estudar melhor a posição da caixa e manetes/selectores... Pelo que analisei, não é só a manete/selector da caixa de velocidades que está mal posicionada, mas também a das 4x4!!!! Reparem... A dita está muito mais para trás que a original, mas tem algo em comum, situa-se ao lado do Selector da Caixa de Velocidades!...
Reparem bem na posição em que se encontram as ditas...
Luís Claro,
JBorges
Sócio LCP: 2253
Mais um exemplo.
O Craveiro já disse tudo, mas para já não fazes nada, antes de fazeres qualquer coisa - compara/verifica
o nr. que está no livrete
na placa do cofre do motor
e na placa do habitáculo.
Tens mesmo que encontrar o nr no chassi, lava bem aquilo, se usares escova de metal que seja das macias.
As caixas do Santanas (excepto a LT85) são iguais às do ingleses.
CarlosFreitas
luís Claro Escreveu: Reparem bem na posição em que se encontram as ditas...
Pois agora tenho mesmo a certeza que houver qualquer alteração ... só não sei bem o quê..
Agora vou tentar desmontar o tunel como ja me foi pedido e depois vou ver se encontro o nº do chassis.
JBorges
Sócio LCP: 2253
Ninguém te apreende o carro se tiver a caixa marada. Trata primeiro do nr. de série.
CarlosFreitas
Bem,
Isto está meio complicado ... Então é assim:
-Consegui limpar a tinta que estava em cima do nº do chassis com um diluente muito concentrado que tinha aqui...
-Vi tambem o nº que aparece naquela placa atrás do motor.
Agora vou fazer a lista de todos os nºs que encontrei:
-Nºchassis na placa do contrutor que está ao pe da manete de mudanças--- 91028412A
-Nº do chassis na placa da inspecção --- LBAAG2AF 501865
-Nº que está na placa ao pé do motor---LBAAG2AF 501865
-Nº que está na ponta da longarina direita-- LBAAG2AF 501865
-Nº do chassis nos documentos do carro --- LBAAG2AF 501865
-Só a placa de construtor é que esta errada... COmo é que consigo altera-la?
Última edição por CarlosFreitas em 13 ago 2011 14:09, editado 1 vez no total.
Tiras essa placa que tem o nr errado e mostras todas as outras ao inspector :)
CarlosFreitas
Se eu tirar dá o erro de "falta de placa de construtor"
Tenho que arranjar outra solução
