Black Diamond/Lindinho Novas Fotos :)
- PachecoTD5
Re: Defender Vaca Loka/Balck Diamond
aproposito, mas sem ter nada a ver com parachoques... perciso fazer umas perguntas eheh
- maxibom
- Land Rover: Defender TD5 2002
olá pacheco!
é uma "alteraçao" simples de fazer essa de passar a centralina para tras dos bancos?
a nivel de furaçoes é só a que fica junto a caixa onde tens o extintor?
tenho que fazer isso ao meu tambem antes que chegue o inverno.
Cumprs
Cumprs
Aluga-se este espaço
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
- PachecoTD5
Boas maxi ... tens que fazer dois boracos.... se tiveres um amigo eletricista convem teres a ajuda dele!!!
- Simplicio
- Land Rover: Defender 90 Td5
LR Serie III - Sócio LCP: 2139
Boas Pacheco, de quantos Kg é o extintor que tens no Defender?
um landabraço
landmaniaco
um landabraço
landmaniaco
- PachecoTD5
xiiiiiiiiiiii.... nao faco a minima, ainda nao o levei a pesar eheheheh... mas a verdade é que nao deve passar dos dois quilos
- Simplicio
Obrigado Pacheco,
é que quero por um no meu
e o teu fica ai 5 estrelas
um landabraço
landmaniaco
um landabraço
landmaniaco
- bunino
Podias ter posto a centralina na parte de tras mas o mais alto possivel.... (junto ao tecto ) como fazem em preparaçoes
- PachecoTD5
Boas bruno..
É verdade, se eu anda-se no trial...
Este é o meu caro do dia a dia, e nao entro em aventuras com ele!! penso que assim para o que eu faco ja ta bom..
Abraco
Abraco
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
E depois capotava para dentro de água e lá se ia a centralina !!!bunino Escreveu:Podias ter posto a centralina na parte de tras mas o mais alto possivel.... (junto ao tecto ) como fazem em preparaçoes
Amorim
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
Amorim
- Simplicio
by josecamorim » 23 Aug 2009, 16:59
Boas, Amorim aonde é que tens a tua?
um landabraço
landmaniaco
um landabraço
landmaniaco
- Simplicio
Pacheco, a tua centralina, ficou o mais alto possivel ao a cablagens dava para por a centralina ainda mais alta
um landabraço
landmaniaco
um landabraço
landmaniaco
- PachecoTD5
landmaniaco Escreveu:Pacheco, a tua centralina, ficou o mais alto possivel ao a cablagens dava para por a centralina ainda mais alta![]()
um landabraço
landmaniaco
Boas landmaniaco, ficou o sufuciente, dava mais alto mas tambem ficava com os fios em esforco ....
- PachecoTD5
Bem Observado !josecamorim Escreveu:E depois capotava para dentro de água e lá se ia a centralina !!!bunino Escreveu:Podias ter posto a centralina na parte de tras mas o mais alto possivel.... (junto ao tecto ) como fazem em preparaçoes
Amorim
- bunino
Mas se capotar tanto faz estar no tecto comop no chao a agua cai para cima dela... A centralina o mais alto possivel tras vantagens perante o oleo nao vir para dentro da mesma
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
bunino Escreveu:Mas se capotar tanto faz estar no tecto comop no chao a agua cai para cima dela... A centralina o mais alto possivel tras vantagens perante o oleo nao vir para dentro da mesma
Exactamente...por isso disse, no trial no tecto ou no chão está sempre exposta! E a do Pacheco está o mais alto possível com a cablagem de origem, caso contrário teria que comprar umas extensões que custam praticamente o preço de uma centralina nova (ou então aumentar a cablagem de origem o que dá uma trabalheira!!!).
O óleo passa pela cablagem por capilaridade (não "escorre"), portanto, mais alto ou mais baixo ,é uma questão de tempo até lá chegar. Como disse noutro post, trocar a cablagem que vem do motor deveria ser um dos items de manutenção do td5, sendo trocado de forma regular ()
Já agora desfaça-se o mito da água e das centralinas. Posso falar por experiência. A centralina só para se efectivamente ficar submersa durante muito tempo. Se for algo instantâneo à partida não haverá problemas. Além disso, a centralina trabalha a uma voltagem tão baixa que dificilmente se estragará. Tive a minha submergida durante 2 horas e no dia a seguir, foi só abrir, colocar ao sol, ajudar depois um bocado com o secador de cabelo e montar no carro. Até hoje ainda lá anda e faz dois anos em Setembro!
Amorim
- PachecoTD5
True... o Def do meu pai, o vaca loka tambem teve quase duas horas com agua a entrar pelo vidro do condutor num rio, sozinho apenas com um trifor... passsado quase duas horas o carro calou-se, pensavamos que tinha ido a centralina, mas afinal apenas ganhou vaporzinho por dentro, e teve que ser feito o mesmo que o amorim fez a dele...
Ate hoje
Ate hoje
- bunino
Amorim
So falou na agua nao em trialjosecamorim
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
Pois não...no trial, rio, na banheira ou no lavatório o problema é sempre a água...por isso, para bom entendedor...meia palavra basta!!bunino Escreveu:josecamorim Escreveu:E depois capotava para dentro de água e lá se ia a centralina !!!bunino Escreveu:Podias ter posto a centralina na parte de tras mas o mais alto possivel.... (junto ao tecto ) como fazem em preparaçoes
AmorimSo falou na agua nao em trialjosecamorim
Falei foi nas cablagens
José Amorim
