SAGA #4 - Freelander Cabrio TD4 - 2000 - O Regresso
mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Re: SAGA #4 - Freelander Cabrio TD4 - 2000 - O Regresso
Mensagem por mpblue »
O upgrade deste mês já chegou, mas vem com "defeito"...
Imagem Imagem Imagem
Estou a tentar resolver o assunto com o fornecedor, para passar a andar mais descansado com os tubos de admissão. Veio também o tubo de saída do turbo, mas esse dá mais lavoura para instalar, pelo que só no fim de semana é que devo ter tempo... :sing:
mpblue
Sócio LCP: 1701
Alguem interessado em comprar as 5 jantes com pneus? :roll:
Contacto por pm ou para o nove 61 quatro 88 seis 17.
Nitrous
Sócio LCP: 2468
Mensagem por Nitrous »
mpblue Escreveu:Boas:
Mandei vir o Kit para o meu desse fornecedor e não tive problemas com medidas. Esse tubo não será para o td4 com sensor?
mpblue
Sócio LCP: 1701
Boas Nitrous:
Sim, é para o com sensor, o fornecedor enganou-se a enviar o tubo. Estou a ver se consigo resolver as coisas com ele. Disse que me enviava o correcto, mas para já estou à espera.
Entretanto, a sra. tinha se queixado que o limpa vidros não estava a funcionar. O primeiro veredicto, era um dos encaixes do mija-mija partido, pelo que comprei um novo.
Depois de montar, reparei que o segundo ainda não estava completamente partido (desta vez só na curva), mas estava quase.
Retirei a curva e liguei o tubo diretamente.
Para já, menos um problema.
Tenho que ver se substituo os tirantes da barra estabilizadora da frente, porque o eixo da frente anda a fazer muito barulho em pavimento empedrado. Vamos ver se são só os tirantes... :ler:
mpblue
Sócio LCP: 1701
Tubo de silicone já está no sitio, veio um novo com o comprimento correcto...
Agora tenho que arranjar vontade para trocar o que fica junto ao turbo... :crazy:
Nitrous
Sócio LCP: 2468
Que tubo é esse junto ao tubo?
mpblue
Sócio LCP: 1701
Nitrous Escreveu:
Esta coisa pequena:
Fica entalado entre o motor e o corta fogo. Ainda não vi bem como chegar a ele, não sei se por baixo ou por cima...
Sai do turbo e liga a um tubo metalico que dá a volta ao motor para aparecer por debaixo da EGR...
Nitrous
Sócio LCP: 2468
Mandei reparar o turbo, deveria ter visto isso... :bolas:
mpblue
Sócio LCP: 1701
Só para avisar que o conjunto das jantes (já com offset alterado) estão a vendo no sitio recomendado... http://www.landmania.pt/forum/viewtopic ... 59&t=30488
:sing:
mpblue
Sócio LCP: 1701
:sing:
A razão de ter colocado as jantes a venda, é porque fiz isto (e a minha sra agradeceu, porque ficou muito suave :) )
Imagem Imagem
Entretanto mudei os tirantes da barra estabilizadora da frente, e o toq toq desapareceu.
Bmiguelpaiva
Mensagem por Bmiguelpaiva »
Adoro essas jantes,quer com isso dizer que a diferença de conforto das jantes de 26" para as 17" ainda é grande?!
Bmiguelpaiva Escreveu:Adoro essas jantes,quer com isso dizer que a diferença de conforto das jantes de 26" para as 17" ainda é grande?!
de 26" para 17" a diferença não é grande mas sim enorme :D de 16" para 17" já não é assim tão grande :)
16" é uma ótima medida para se arranjar pneus ;)
Bmiguelpaiva
FLG,trabalhar por turnos da nisto lol
mpblue
Sócio LCP: 1701
FLG Escreveu:
A diferença maior que a minha patroa sentiu, foi passar de pneus já ressequidos e velhos, com pouco piso, para uns novos e com a ultima tecnologia da Michelin para este tipo de pneu misto.
A jantes 16 continuam lá em casa (enquanto ninguém se chegar a frente), e caso não as venda, coloco uns pneus de monte e maiores... :evil:
Quanto as jantes, sim são bonitas e ficam muito bem no Freelander... :D
mpblue
Sócio LCP: 1701
Um ano sem grandes complicações na vida Freelander, manutenção basica, inspecção sem problemas, e este fim de semana, foi altura de fazer a revisão (10.000 km de voltinhas num ano).
Oleo do motor, filtros do oleo, ar e habitaculo novos, mudar o filtro de tecido do respiro da cabeça pelo ciclonico (e assim é menos uma peça para fazer manutenção de futuro) e instalar o kit de anulação de EGR, em aço inox por causa das coisas...
Ainda fica a faltar mudar as correias auxiliares e as valvulinas das caixas e diferencial. Nas proximas semanas, que é para distribuir a carga por diversos fins de semana... :p
Entretanto estas jantes ainda continuam a venda no sitio do costume:
mpblue
Sócio LCP: 1701
Este fim de semana foram mudadas as valvolinas da caixa de velocidades, IRD e diferencial... E assim que se vê o que anteriormente foi feito...
Qualquer das valvolinas tinha um cheiro terrivel, todas estavam contaminadas com alguma coisa (a do IRD saiu com uma cor bronze - alguma coisa anda a desfazer-se :( ) e a tampa do diferencial nunca tinha saido, pelo que a valvolina saiu quase preta...
Vamos ver se com as valvolinas todas trocadas e com aditivo, se aguenta mais um pouco... :god:
Slippery
Land Rover: Freelander 2.0D 1999
Mensagem por Slippery »
Que aditivo colocou na valvolina do diferencial?
E que tipo de aditivo?
mpblue
Sócio LCP: 1701
Slippery Escreveu:Que aditivo colocou na valvolina do diferencial?
Já utilizo há algum tempo nos land que vou tendo os produtos da Lucas Oil, neste caso utilizei este:
http://lucasoil.com/products/engine-oil ... stabilizer
Se é bom e dá resultados, não tenho medida ou forma de comparar, mas tenho sentido alguma liberdade adicional, especialmente quando aplicado nas transmissões...
Slippery
mpblue Escreveu:
Obrigado pela informação.
mpblue
Sócio LCP: 1701
Bom Ano a Todos.
O ano que findou ainda deu para iniciar a instalação dos farois de nevoeiro (embora ainda me falte parte da cablagem) e substituir os apoios do diferencial, que já estavam a ceder por estes...
Imagem Imagem
