Sem Sofagem RR V8 1991
Responder
CarlosOliveira
Land Rover: Range Rover V8
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
Mensagem por CarlosOliveira »
Estes dias fiquei sem sofagem pois a mesma deve ter arrebentado ja que saiu toda a agua pelo lado do pendura..
Neste momento esta a funcionar tendo sido eliminada tendo-se feito um bipass no motor.
O que eu pretendo saber é se será possivel substituir a mesma sem ter de desmontar todo o tablier… ( se tivesse um tablier de um 300 para substituir pelo meu era uma maravilha )
Ou será que terei mesmo de desmontar tudo ???
Ja procurei fotos de quem tenha feito esse trabalho mas nao encontrei nada, se tiverem por ai agradecia que as colocassem aqui…
É que andar no Range é como andar de serie sem capota…. :driving: um frio desgraçado….
carlos_simoes
Sócio LCP: 2579
Re: Sem Sofagem RR V8 1991
Mensagem por carlos_simoes »
acho que é preciso mesmo desarmar a maior parte do tablier... pelo que vi no RAVE não há grande volta a dar.
o tablier do 300 era mesmo a calhar :) mas tenho a sensação que a adaptação ainda dá algum trabalho
cumps
CarlosOliveira
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
La tera que ser…. ter de desmontar tudo….
mas li algures que se desmontar somente a coluna central e tirar a parte da cx fusiveis e botoes do outro lado teria-se acesso ao tao falado radiador….
penso que será melhor substituir tambem os tubos que vao até ao motor… menos uma dor de cabeça….
vou ver se encontro o cd do rave que me enviaram, mas que o perdi, la terei de chatear outra vez o filipe ( FLG )
carlos_simoes
Sócio LCP: 2579
:) mas fazer isso que dizes, nesses tablier já é desmontar quase tudo eheheheh.
a parte superior talvez não seja necessario tirar. mas tudo o resto deve saltar fora :)
Placido
Mensagem por Placido »
Estou com o mesmo problema
E depois de saltar tem de ser novo?
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Contacto:
Mensagem por paulo jorge »
amigo carlos vais ter que desmontar tudo.
ele sair sai mas sendo um tablier com idade e recequido vai seder por algum lado e depois vem os barulhos parasitas.
o tempo que demoras a tentar tirar o o radiador se desmontar, compensa mais o trabalho que dá desmontar tudo e aplicar algumas esponjas que ja nem existe e reparar alguns apoios partidos etc.
CarlosOliveira
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
Boas Paulo
Por não ter barulhos e estar muito direito e que não queria mexer muito...
Parece que não vai haver outra solução serão desmontar tudo.
Existe algum plano de desmontar ?
Vai ser trabalho para um mês....
Sócio LCP: 2451
Contacto:
não existe plano de desmontagem que eu tenha conhecimento.
mas não é complicado de fazer, começa por baixo e vais subindo
todos os parafusos estão no interior e não tens parafusos de cima para baixo.
deves de ter o cuidado apenas de fotografar as etapas.
para facilitar o trabalho deves de tirar os bancos
carlos_simoes
Sócio LCP: 2579
ai jasussss... só de pensar na trabalheira já estou cansado eheheheh
CarlosOliveira
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
Obrigado pela ajuda...
Ainda estou na fase do levantamento do material necessário, tenho de arranjar as referencias pois também quero mudar os tubos de borracha.
Essa de tirar os bancos é uma boa dica principalmente para tipos espaçosos lol :cry:
Qual o tempo de desmontagem e montagem que será necessário ?
Um fim de semana chega ?
Sócio LCP: 2451
Contacto:
carlos foi mesmo a pensar nesse tipo de pessoas :)
deves de estar igual :)
se for um fim de semana assim para o puxado ate fora de horas consegues dar conta do trabalho .
andre_rrvm
Land Rover: RR VM 92'
Sócio LCP: 2499
Mensagem por andre_rrvm »
tendo em conta que esse RR tem um interior igual ao meu e 1 dia chega para desmontar, trocar o que há para trocar, e montar novamente.
Já fiz 2 vezes no meu e cheira-me que vou voltar a fazer mais uma ultima vez em breve.
Não é um processo complicado, apenas tem muitos parafusos para desapertar sendo para mim os de mais dificil acesso os 4 que seguram a chauffage à carroçaria. Embora as fichas sejam quase todas diferentes convém ter em atenção às 2 ou 3 que são iguais e identificar devidamente.
Qualquer dúvida dispõe.
André Carvalho
André Carvalho
RR VM 92'
Tópico Apresentação
CarlosOliveira
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
Boas André…
Vou tentar arranjar o material necessario e depois vou meter maos a obra…. aquilo é mais frio la dentro que ca fora eheh
alguma ideia do material necessario, alem do radiador, e tubos que vao ate ao motor.. ???
CarlosOliveira
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
Comecei lentamente a lavoura de desmontar o tablier mas neste momento esbarrei num parte que nao sei por onde se safar…
Acho que até o radiador da AC vou ter de tirar….
E o mais caricato, de um momento para o outro se mudar a chave para a posiçao de arranque e der a chave fico sem corrente….
Ja verifiquei a referencia do radiador STC250, vou tentar arranjar aqui a preços de amigos, se isso é possivel cá em portugal…
Logo vou tentar meter aqui uma fotos do trabalho ja realizado, e ainda nao tirei os bancos eheh
CarlosOliveira
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
Boas novamente…
Depois de pesquisar aqui no burgo o preço do radiador com mais vontade fiquei de esperar e mandar vir de Inglaterra…. quase o dobro do preço… fonix
aproveito para mandar vir mais material …
FLG, tens por ai uns esquemas do tablier ???? senao vai ter de ser com pé de cabra !!!!
e queria ver que tubos gasta dentro do tablier, ou ele sai directamente para a zona do motor ?
carlos_simoes
Sócio LCP: 2579
isso de comprar por cá tb já desisti... é sempre a dobrar, e nas peças usadas cá vendem praticamente por preço de novo la fora.
rpmarques
Land Rover: Range Rover 200Tdi / 93
Sócio LCP: 2367
Mensagem por rpmarques »
Epa, ainda não tinha visto isto...
o que tu queres está aqui: http://www.okierover.com/heatercore.htm
Boa sorte... e se precisares de ajudar já sabes.... chama outro :D :D
Rui Marques
Range Rover 200Tdi
CarlosOliveira
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
boas Rui
So de ver as imagens ja me apetece montar o que desmontei e andar sem sofagem… :? :? :?
vou ver se me dedico a isso…. antes que passe o frio…
thanks pelo link….
vgeada
Mensagem por vgeada »
Bom dia,
Tambem estou com problemas no meu RR, mas para ser "melhor que os outros", os problemas são a dobrar :crazy:
Quando tentei ligar o AC a ultima vez, além de cheiro a queimado e fumo por baixo do tablier lado do pendura, AC nicles.
A chaufagem que no meu caso é independente, também não funciona o que nesta altura não é muito agradável, não pelo frio mas pela falta que fazem para desembaciar os vidros.
Tentei aceder ao site que está nas msg acima mas não consigo. Alguém sabe outra forma de aceder ou onde encontrar as ditas informações para desmontar os dois sistemas?
Alguma outra dica será sempre bem vinda :ok:
Responder
