Boas a todos,
Podem p.f. confirmar se o Range Rover 2.5TD VM de '92 tem fecho central de origem?
Pelo menos quando abro a porta do condutor, a porta do passageiro não abre!!
Ab.
Fecho Central RR '92
- niceboy
- Land Rover: Range Rover Classic (2P) 2.5 VM
- joaocarvalho287
Re: Fecho Central RR '92
Tem fecho central sim, era standard de origem.
Possivelmente ou já não tens o sistema, ou tens mas já não está operacional.
O grande problema sos fechos centralizados são as pistolas, que parecem ser feitas de cortiças e estragam se muito facilmente.
Tiras as forras das portas (parte de baixo) e vê se elas lá estao.
Com os melhores cumprimentos,
João de Almeida Carvalho
- mak
- Land Rover: .
ex RR VM 91
ex RR 300TDi - Sócio LCP: 2711
julgo que todos traziam fecho central de origem, podia era nao vir com comando á distancia..
a melhor maneira para confirmar é fechar e verificar se a tampa da mala tambem tranca.
- niceboy
Por acaso tanto as portas como a mala abrem e fecham apenas com a chave no canhão.
Reparei que o anterior dono ao forrar as portas, retirou os pinos (trancas) das portas... talvez por segurança, não sei!! Conforme estão, parece que de origem não tem os pinos das portas, lol!
Como quero instalar um alarme da Spy com função de fecho central no comando ao activar o alarme, queria ter a certeza que tinha de origem o fecho central para não ter que adquirir o módulo extra da Spy para fechar as portas (pistolas). Vou ter que este fds desforrar as portas para verificar como estão...
Ab.
Ab.
- Land Rover: Range Rover Classic / 2 Portas / 200Tdi / 1991
Olá a todos,
Comprei recentemente um RRC (2P) 1991 em que fecho centralizado também não funciona.
O carro vem com duas chaves, uma para ignição e outra para as portas. A fechadura da porta do passageiro não funciona com a chave, apenas consigo abrir e fechar por dentro.
Niceboy consegue dizer-me como acabou por resolver o problema?
Abraço!
Abraço!
