235/85R16 - Solução para suplente em RR Classic - Precisa-se
Alguém sabe de alguma solução que permita ter esta medida dentro do RR como pneu suplente, que não seja deitado a ocupar a quase totalidade da mala?
O ideal seria a ocupar a posição padrão do pneu suplente, mas deve bater no enrolador do cinto de segurança...
Soluções (criativas) precisa-se :)
Abraço!
TMPinho
Sócio LCP: 1936
Re: 235/85R16 - Solução para suplente em RR Classic - Precisa-se
Mensagem por TMPinho »
Também gostava de saber...
Também queres subir na vida? :lol: :lol:
(Ou já subiste?)
Abraço!
TMPinho
Sócio LCP: 1936
Oi,
Já subi... com uns Nortenha ecológico, mas agora vou evoluir para uns Insa Turbo Special Track.
Tiveste de cortar alguma coisa?
TMPinho Escreveu:Oi,
Eu ainda não subi. Só depois de resolver esta questão do suplente...
TMPinho
Sócio LCP: 1936
Marco Escreveu:
Eu nem pensei no assunto, pois tenho um 205R16 todo velho, que ainda tenho de trocar por um decente.
Mas foi bem lembrado, uma vez que está escondido, nem me lembro dele....
Diogo Gaspar
Land Rover: Range Rover V8 1992
ex: Discovery 200tdi
Mensagem por Diogo Gaspar »
e uma questão um bocado complicada esta! sem ser o apoio que trazem só mesmo deitado na mala ou então para quem usa grade meter na grade!!
sem ser isso não vejo solução, ou então fazer como eu meti peliculas nos vidros de traz tirar-lhe o banco de traz e uma rede atraz da baquet´s transformei em comercial e espaço não falta de mala!!
só levo é uma conpanhia!!! há e esta todo chapado a aluminio a parte de traz.
BGomes
Freelander 2.0 DI 1999
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Mensagem por BGomes »
Tambem eu gostava de ter o suplente na medida dos que uso mas a única solucçao que me agrada é meter no tejadilho mas infelizmente depois o RR nao entra na garagem :vergonha:
Há um suporte para o pára-choques mas de certeza que nao dá no de origem :??
SPIT
Mensagem por SPIT »
O rr é um jipe baixo, eu talvez pusesse no tejadilho com uma grade home made (que não deve custar muito a fazer). Já no disco tenho a sorte de ter o apoio atrás porque senão estava bem lixado, o disco com pneu em cima deve ficar muito bambo e desequilibrado!!
gilalves
Land Rover: Freelander Di de 1999
ex LR Range Rover 300TDi de 1995
ex Freelander Di de 1998
Sócio LCP: 1972
Mensagem por gilalves »
Boas, eu já vi, não me lembro onde, um RR com o pneu suplente a tras com uma estrutura tipo as dos 0p£l Mont£r£y e Fr0nt£r@...
Não sei se ajudei, mas na minha opinião fica mal, mais vale por no tejadilho.
CumpRRimenTTos.
Freelander Di
Gil Alves
928 111 664
gilalves.vec@gmail.com
Vasco Esteves de Cima e São João da Medeira
Sócio Nº 1972
BGomes
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Para esse género de suportes tens toda a info aqui... http://www.rangerovers.net/outfitting/b ... rbump.html
TMPinho
Sócio LCP: 1936
Diogo Gaspar Escreveu:e uma questão um bocado complicada esta! sem ser o apoio que trazem só mesmo deitado na mala ou então para quem usa grade meter na grade!!
O meu já tem películas bem escuras atrás, pelo que esse problema está resolvido.
Também não tenho apoio, pois o pneu está preso com uma cinta. Ainda vou tentar colocar um a ver como fica...
Thanks ;)
N.Moura
Land Rover: Range Rover 200Tdi
Mensagem por N.Moura »
O meu anda no tejadilho, numa grade feita por mim.
Mas fiz uma suporte para um amigo para andar com o suplente na mala so que é num p@tr#lheir#.
Mas as malas sao idênticas.
O suplente em vez de ficar na posição original fica atras das costas do banco, mas ao alto.
Sempre rouba menos espaço na mala.
Assim que estiver com ele post aqui umas fotos para tirarem umas ideias.
Cumps.
N.Moura
BGomes
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
N.Moura Escreveu:Boas
...O meu anda no tejadilho, numa grade feita por mim....
N.Moura
Podes tirar umas fotos pormenorizadas da grade de tejadilho que fizes-te, sobretudo os apoios ou onde fixa ao tejadilho?
N.Moura
Sim.
Amanha post umas fotos da grade.
N.Moura
Pois... Grade no tejadilho é complicado, pois a garagem tem uma barra horizontal a meio que baixa a altura da garagem nuns bons 30cm...
A mala do RR não muito grande e engana. Se meto um 235/85 deitado, não cabe lá mais nada. Já pensei em andar com o pneu vazio, pois tenho um compressor, mas com o tempo, ficava deformado, não?
Há uns tempos, alguém colocou aqui um site onde dava para comparar tamanhos de pneus e jantes. Alguém tem isso por aí?
Abraço e obrigado!
BGomes
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Marco Escreveu:Pois... Grade no tejadilho é complicado, pois a garagem tem uma barra horizontal a meio que baixa a altura da garagem nuns bons 30cm...
Abraço e obrigado!
Nao éra este site mas tambem dá :D
http://www.avtogumi.com/index_en.php
Tuareg
Land Rover: Range V8 '92
Sócio LCP: 1889
Mensagem por Tuareg »
Há algum tempo também postei este problema, e parece que ninguém tem soluções mágicas. :mad:
Eu ainda tenho um problema maior que é ter um depósito do GPL de 100 litros... parece-me que vou ter que arranjar uma grade! :)
Tens aqui uns Links para o comparativo dos tamanhos dos pneus:
http://www.pneubeato.com/velocidade.htm
http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
Um abraço,
Tuareg
nart
Land Rover: range rover td5
Mensagem por nart »
boas caro amigo o meu esta na mala de lado no sitio do pneu suplente onde bem o original.. e a mala fecha na mesma caro amigo...agora so me falta mesmo e alterar a tanpa para ficar *****abraço espero t ajudar...
Boa noite e obrigado!
Qual é a versão do seu RR? 3 ou 5 portas? Será que pode tirar umas fotos e colocar aqui?
Marco!
